Sida 30 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 28 november 2016, 20:58:10
av frownlayer
Gorenje induktionshäll larmar f9 på höger sida. Hällen behöver inte vara på. Larmet kommer oftare om plattorna används. Försvinner bara om man slår till lite lätt på hällens högra sida.
Danny du hade innan tipsat om tempfel. Men jag finner inget fel på någon av plattorna.
Postat: 28 november 2016, 21:22:24
av Peter VD
Hej Alla och speciellt Danny :)
Har en Siemens EH651RE11E/20 som är kopplad 2-fas.
Idag när jag kom hem så startade inte spisen, mätte faserna och en säkring i skåpet hade gått. Bytte den och trodde allt skulle vara frid och fröjd men icke. Hällen är helt död, reagerar inte på något.
Några tips? Har inte öppnat upp den och kollat än.
Med vänlig hälsning,
Peter
Re: Lagningstips angående Induktionshäll QHC 6501
Postat: 29 november 2016, 13:35:55
av Jocke1966
Hej, är ny på forumet sedan en stund tillbaks :D :wink:
Jag har en induktionshäll Husqvarna QHC 6501 som har börjat bråka, det som händer är att det hörs ett blipp, indikeringslampor blinkar till kort, man får inte igång den helt enkelt. Dagen efter kan den fungera igen? Inga säkringar eller något sådant har löst.
Imorse fungerade den inte igen men på lunch en när jag var hemma så hoppade den igång?!
Någon som har några tips?
Postat: 29 november 2016, 18:20:46
av Danny
frownlayer skrev:Gorenje induktionshäll larmar f9 på höger sida. Hällen behöver inte vara på. Larmet kommer oftare om plattorna används. Försvinner bara om man slår till lite lätt på hällens högra sida.
På din med Brandt/Fagor moduler betyder F9 problem med nätspänningen.
Dåliga lödningar. Kolla särskilt likriktarbryggan.
Har lödat om en hel del av de modulerna. Massa spruckna lödningar på hela modulen.
Postat: 29 november 2016, 18:32:44
av Danny
Peter VD skrev:Hej Alla och speciellt Danny :)
Peter
Kontrollera att du har båda faserna fram till hällen.
Gör hällen helt strömlös i 1 timme.
Hjälper inte det så kontrollera nätdelen på vänstra modulen.
Postat: 29 november 2016, 18:37:09
av Danny
Jocke1966 skrev:Hej, är ny på forumet sedan en stund tillbaks :D :wink:
Utan produktnummer kan jag inte hjälpa dig.
Postat: 29 november 2016, 21:12:08
av Peter VD
Hej igen!
Kontrollerat spänning på bägge faser. Check.
Strömlöst i en timme (minst) Check.
Häll död...
Plockar ur den och kollar nätdel!
Tack för tipsen.
Postat: 29 november 2016, 21:47:26
av Peter VD
Har nu öppnat upp min Siemenshäll. Hittar en liten "grej" vet ej namnet. Som sitter på vänstra sidan av hällen, som inte ser så bra ut. Det står NTCPS brevid den, bifogar bild på den trasiga komponenten.
Kan denna ha något att göra med att hällen är död?
Tack på förhand.
Peter
Postat: 29 november 2016, 22:51:19
av frownlayer
det är ett ntc-motstånd. går det utläsa något på det?
Postat: 30 november 2016, 07:24:00
av Peter VD
Japp. Ntc 33
Postat: 30 november 2016, 17:28:45
av Danny
Det är ntc-motstånd på 33R för att begränsa inrusningsströmmen. Inte frisk.
Troligtvis har du kortslutning på primärsidan av nätdelen.
Likriktare och/eller switch ic mest troligt. Kontrollera säkringen F1 på undersidan. Kopparbanor som fungerar säkring.
Skulle gissa att det sitter denna ic från infineon:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... 42141f2ad1
Isf mät mellan drain och cs även mellan vcc och gnd, för ev kortslutning.
Postat: 30 november 2016, 20:08:39
av Peter VD
Danny skrev:Det är ntc-motstånd på 33R för att begränsa inrusningsströmmen. Inte frisk.
F1 såg lite så där ut :)
Ser även ut som något har "försvunnit" bredvid F1
Hittar ej den IC kretsen som du tipsade om, eller så är jag blind.
Det vita som ser ut som någon vätska vet jag inte vad det är.
Denna nätdel känns som den har gjort sitt, tyvärr.
Postat: 30 november 2016, 20:22:41
av Henry
F1, som är i form av en ledningsbana precis i mitten där smällen uppstått, har gått. Ser sedan nästan ut som det blivit kortis mellan höljet och ytan på kortet? Alternativt dock mer genom det där vita som ser ut om det varit en vätska som kommit in i den som sedan torkat eller något, absolut inget bra alls i alla fall.
Postat: 30 november 2016, 20:30:13
av Peter VD
Henry skrev:F1, som är i form av en ledningsbana precis i mitten där smällen uppstått, har gått. Ser sedan nästan ut som det blivit kortis mellan höljet och ytan på kortet? Alternativt dock mer genom det där vita som ser ut om det varit en vätska som kommit in i den som sedan torkat eller något, absolut inget bra alls i alla fall.
Håller med om att det ser ut som det har kommit in någon vätska, det konstiga är att detta hände i helgen då vi inte var hemma.
Höljet som kortet ligger mot är i plast så där borde det inte blivit kortis, då tror jag mer på vätska.
Får se vad jag ska göra, nytt kort eller ny häll :)
Postat: 30 november 2016, 20:36:38
av Haralt
Eftersom det är en spis på vilken man värmer vätskor, soppor, kokar potatis, spagetti, så kan man tänka sig att sådan vätska även kan ta sig in innan för spishöljet. Eller är det kanske är det vattenimma, som kokats av från mat, och som sedan kondenserat innanför spishöljet? Det vita flammiga, kan det vara förångat tenn, som kondenserat? Eller potatisvatten(innehåller stärkelse) som torkat?
Det väldigt flammiga vita vid kretskortban-säkring F1, måste väl vara kamerablixt-reflex, och inte något vitt där.
