Sida 30 av 62
Re: Perklas CNC 3040 - LinuxCNC + Setup
Postat: 16 december 2014, 21:55:02
av LaRdA
Nu har inte jag sett just denna, men jag tycker att det låter som att det är som jag sa tidigare i tråden, att den visar utfrekvensen i hertz, 0-400hz.
Dvs , 400hz = full fart =24000Rpm, om det står 200 på displayen så blir det 12000rpm, vid 100hz =6000rpm.
Perkla skrev:Förstår inte speciellt mycket av den där instruktionsboken faktiskt, när min spindel är på maxvarv på vridreglaget så står det r400 i displayen, har ingen aning vad det betyder, antagligen inte 400rpm.. men vad vet jag, trycker jag lite på knapparna hit eller dit utan att kunna läsa mig till vad dom är till för så kan jag väl säga att jag inte har en aning om vad jag gör, absolut inte nån enkel instruktionsbok det är.. massa volt hit och dit, och Hz, konstiga tecken osv osv.
Hur jag än gör så verkar jag inte kunna höja varvet på spindeln.... :S
Postat: 16 december 2014, 21:55:22
av Swech
Nu när du bultat fast en stor hel skiva ovanpå alltihop....
så hur skall du spänna fast det du skall fräsa?
Sedan är det lite som att lyssna på någon som står högst upp på ett hopptorn
och frågar ut alla om hur vattentemperaturen är eller om det gör ont då man landar...
Det absolut bästa är att starta upp fräsen, slå på spindeln och prova lite försiktigt.
Matar du inte för djupt och/eller för snabbt så kommer du snart fram till
vad du skall ha för hastigheter.
Swech
Postat: 16 december 2014, 22:12:38
av Perkla
Skruva fast det jag ska fräsa med träskruv eller annan lämplig skruv, nån form av skydd uppe på fräsbordet har jag förstått att man bör ha..
Antar att du frågar hur jag ska sätta fast det jag ska fräsa för att man normalt sett inte skruvar fast det man ska fräsa?
Blir ju så klart massa hål i denna skiva till slut, då får man byta, funkar det inte som man tänkt, jag då tar man bort skiten och hittar nån annan lösning.. om man nu känner för det.
Visst kan man testa sig fram.. jag frågade av den enkla orsaken att jag ville veta om det finns några riktlinjer, som ni alla vet så saknar jag begrepp om detta, klart, går säkert googla fram det mesta antar jag.. :D
Jag har lärt mig under åren att det aldrig kan vara fel att fråga om saker man inte har en aning om, sen om man får nått svar, ja det var en annan fråga. Får man inte tillfredställande svar, ja då får man söka på annat håll. :tumupp:
Än har jag inte lärt mig att göra saker i CAD, heller inte skriva G kod manuellt, så jag kan inte göra nått sånt än, men köra manuellt kan jag göra, fast måste klura på hur jag kan ändra varvtalet på spindeln, känns som den går lite sakta just nu, och matnigen vet jag heller inte riktigt hur jag skulle kunna sköta manuellt...
Postat: 16 december 2014, 22:58:00
av Perkla
Första fräsningen för hand avklarad, ja frihandsfräsning via tangenterna eftersom jag inte hittade nån färdig G kod att köra, den jag hade sa att arbetsområdet var för litet fast det inte var det, 150x150mm och jag har homat på fräsens hela arbetsyta på alla axlar, och gjorde touch off på alla axlarna där jag tänkte att startpunkten skulle vara..
Spindeln bli lite varm och vattnet i byttan lika så.. hmm för litet vattenkar kanske, borde byta det för jag har inte råd med en spindelkrasch.. :S
Och damsugare är ett måste, hela huset dammade ju nästan igen av det här lilla, sista vändan stog jag med damsugaren samtidigt som jag körde med piltangenterna.. hmm blir till att lösa det med nån damsugare då.. o nått fäste o grejer.. :S
Postat: 16 december 2014, 23:16:43
av Perkla
Eventuellt skulle man kanske försöka fixa med nån liten kylare och fläkt som kyler vattnet mer effektivt, då blir det ju nån form av expansionskärl åxåi sånna fall, vette fan vad man skulle hitta för typ av kylare med den här typen av slanganslutning.. måste nog undersöka det vidare. Desto mer varmtvatten som kommer från spindeln som fylls på i vattenkärlet desto varmvare kommer det ju bli, till slut har man bara varmvatten som cirkulerar.
Postat: 16 december 2014, 23:22:06
av Miramithe
Skulle inte vattenkylarradiatorer till dator funka?
Postat: 16 december 2014, 23:47:34
av Perkla
Ja det är det jag sitter och funderar på.. monster datorerna jag byggde för många år sen när vattekyl var ganska nytt till PC har jag för mig var mycket mindre anslutningar.. och flödet får ju inte stoppas upp, jag måste ta och undersöka detta, under tiden får jag köra med större kärl och hålla koll på grejerna..
Postat: 16 december 2014, 23:58:34
av ochkl0620
Homat på hela fräsens arb.yta? Du ska ju bara köra set home i det hörn eller dyl. som du vill att fräsen ska ha sitt hemläge eller missuppfattade jag din text? Är lite trött i mössan ;)
När du ändrar matningshastighet när du kör manuellt (joggar) så är det bara att dra i draggrejen (vad fan heter det) som är märkt Jog speed.
Tyvärr har jag inte en blekaste hur det funkar med VDF styrningen.
Men är du säker på att du skrivit in rätt arbetsyta när du konfigurerade LinuxCNC så att den inte tror att fräsen är mindre än 150mm på nåt håll?
Postat: 17 december 2014, 00:08:27
av Perkla
Ja jag satte ju axlarnas max travel i StepConf Wizard, och sen när jag homar axlarna så blir det ju dom måtten som gäller, ja förutsatt att jag ställt alla axlarna i noll läge innan jag homar alla axlarna.
Jo jag hittade skjutreglaget för att ändra matningen, Japp jag ställde som sagt in axlarnas maximala arbetsmått i StepconfiWizard så det borde vara rätt..
Men jag kan ju ha gjort fel förstås... :humm:
Postat: 17 december 2014, 10:14:03
av oz9ny
Her er el lille ngc fil som fræser en firkant, 50mm * 50mm.
Hvis jeg får diameteren på den lille fræserbit som ses på nogle af billederne kan jeg lave en fil som også kompenserer for fræserens diameter så du får en firkant som er exakt 50mm*50mm.
N0010 (Filename: firkant.ngc)
N0020 (Post processor: EMC.scpost)
N0030 (Date: 17/12/2014)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90
N0060 F1
N0070 (Part: firkant)
N0080 (Operation: No Offset, 0, T8: Mill/router, 6 mm diameter, 5 mm Deep)
N0090 M6 T8 (Mill/router, 6 mm diameter)
N0100 G43 H8
N0110 G00 Z5.0000
N0120 M03 S1000
N0130 X50.0000 Y50.0000
N0140 Z0.5000
N0150 G01 Z-1.0000 F50
N0160 Y0.0000 F200
N0170 X0.0000
N0180 Y50.0000
N0190 X50.0000
N0200 Z-2.0000 F50
N0210 Y0.0000 F200
N0220 X0.0000
N0230 Y50.0000
N0240 X50.0000
N0250 Z-3.0000 F50
N0260 Y0.0000 F200
N0270 X0.0000
N0280 Y50.0000
N0290 X50.0000
N0300 Z-4.0000 F50
N0310 Y0.0000 F200
N0320 X0.0000
N0330 Y50.0000
N0340 X50.0000
N0350 Z-5.0000 F50
N0360 Y0.0000 F200
N0370 X0.0000
N0380 Y50.0000
N0390 X50.0000
N0400 G00 Z5.0000
N0410 M05
N0420 M05 M30
Hilsen Niels
PS CAD er Qcad som findes til linux og CAM er SheetCam som også findes til linux
Postat: 17 december 2014, 12:43:01
av nibl
Annars kan du ha frysklampar (eller djupfrysta petflaskor med vatten) och lägga ned i vattentanken. Det håller vattnet kallt länge.
Postat: 17 december 2014, 13:46:36
av Perkla
Jag tänker lite så här, att det måste vara nått galet nånstans eftersom G kod säger att arbetsytan inte är tillräcklig, för att klargöra bakgrunden lite mer så kan jag säga att i StepconfWizard i LinuxCNC så ställer man in axlarnas totala travel kapacitet tex 0-300mm och 0-400mm och -50-0 om man vill ha ett minus tal (alltså axelns fysiska nollpunkt på ett annat ställe).
Det blir då så att men alla dessa data inmatade i LinuxCNC så sätter man axlarna i detta läget som ska vara noll för alla axlar och så klickar man på Home på alla axlar så kommer den kunna gå att köra manuellt tills den själv slår ifrån och det är strax innan den slår ihop med gods på andra sidan eftersom måttet jag skrev in är några mm för lite än axlarna totala kapacitet då jag inte vill att det ska slå i godset.
Detta är vad jag menar med att jag homat axlarna, med det samma jag tycker på home i det avseendet så refereras det till vad jag anget för travel mått på varje axeln i StepConfWizard i LinuxCNC..
Så arbetsytan borde ju inte vara för liten eftersom jag har hela maskinens yta inmatad som home redan. Jag kan ju vara helt fel ute såklart, men detta är hur jag har gjort och är det fel så kanske nån kan tala om för mig vad som är rätt.
:humm: :humm:
Postat: 17 december 2014, 14:02:58
av X-IL
Tum istället för mm i G-koden?
Postat: 17 december 2014, 14:33:27
av P.H
Du måste ha ett minustal på x/y axlarna också, för att kompensera för verktygsdiameter.
Tex -20-300 och -20-400. Och z behöver ett plustal tex -40-10
Postat: 17 december 2014, 14:44:45
av Perkla
Nej G koden jag försökte köra är mm precis som jag angett i StepConfWizard i LinuxCNC.. det var det första jag dubbelkollade när jag såg att programmet sa att arbetsytan var för liten..
