Sida 287 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 14 oktober 2014, 22:29:10
av Klas-Kenny
Vad jag tänker på är "Read-Modify-Write"-problemet. Fast vid närmare eftertanke kan det vara så att det bara applicerar på PIC, det vågar jag inte svara säkert på. :)
Postat: 16 oktober 2014, 21:43:36
av Electricguy
En högflödes ljuddämpare till en vakuum fläkt, hos en viss Mediespecialist :)
Det hela började med att jag tyckte att fläkten förde ett helvetiskt liv.. Ett riktigt jobbigt skärande ljud. Och jag kom ihåg att jag hade läst om att krökta rör reducerar ljud.
Så det bar av till lådan med diverse avloppsrör och kopplingar.
Och det hela resulterade i denna mystiska skapelse.
Hur fungerar den då? Jodå, över förväntan faktiskt! Den sänker ljudnivån med ca 20dB. Det gick från ett öronbedövande skrikande dån till att man kan stå och prata bredvid fräsen, och tom. höra stegmotorerna.. :D
Det enda den består av är rördelarna man ser, och en bit eggat skumgummi instoppat i varje ändlock. Annars är den helt tom.
Postat: 19 oktober 2014, 16:23:09
av Tekko
Fått ett GRAPE34 laptop batteri att ge ut spänning genom att jorda/koppla ihop pinne 1 och 5, nr 1 är batteri negativ och pinne 7 är positiv.
Postat: 24 oktober 2014, 15:47:28
av Plogen
Bytte ut linsen på Microsoft Lifecam studio:
Dom två första bilderna är så gott som Max zoom vilket ger en arbetshöjd på ca 45mm mellan linsen och PCB. LED:en är en 0402 och ni ser den längs ner på till vänster på ESP8266 ESP-05. 3:dje bilden är 0805 komponenter med minsta zoom och ger distans mellan lins och object på ca 80mm.
Isärtagningsguide för Microsoft Lifecam studio
Linsen jag använder 2X -120X Zoom C-mount Glass Lens for Industry Microscope 55mm-285mm 40mm Ring AU
Ett annat kit anpassat för just Microsoft Lifecam studio
Förbättringar framöver vilket bör förbättra bildkvalitet avsevärt är att bygga ett riktigt stativ "håller linsen/webbkameran för hand i bilderna". Och bygga riktig belysning "Ikea LED lampa i bilderna". Sedan se till att fräsa ut ett fäste mellan webkameran och linsen. Det lustiga är att webkamerans aluminiumhölje och linensens C-mount passar i varandra med väldigt lite glapp så lite eltejp funkar för att komma igång att testa.
Postat: 26 oktober 2014, 18:35:40
av UgloBuglo
Plogen skrev:Bytte ut linsen på Microsoft Lifecam studio:
Det testade Dave på EEVblog för ett tag sedan, jag har varit lite sugen på att skaffa ett sådant sedan dess :)
Postat: 26 oktober 2014, 19:41:59
av UgloBuglo
Jag behövde något simpelt för att lära mig EagleCAD, så jag snodde schemat på en vågformsgenerator till Arduino här och ritade en simpel sköld.
Så här blev det:
För att vara första försöket någonsin tycker jag det blev helt ok.
När jag hade pcb't i handen så kom jag på några saker jag kunde gjort bättre, men det får jag ändra om det någonsin blir en rev2 :)
Postat: 29 oktober 2014, 00:44:09
av jesse
Byggde en liten stereo-audiomixer med ett kontaktdon från en gammal dator och fyra 1k-motstånd.
Fungerar utmärkt!
Med lite fler motstånd bara så har man fem kanaler in. :mrgreen:
Postat: 2 november 2014, 00:38:09
av teljemo
Fick ihop en liten press...
Hittade äntligen materialet jag behövde..
Gänga lite i topp biten för passbultarna.
Gör försänkning till skallarna
Svetsade ihop den gängade toppen med en bottenplatta
Lite färg på det hela och en domgraft.. tada,,
Läs mer på sidan.. o se första testet på youtube ;)
http://www.workshopprojects.net/small-hydraulic-press/
https://www.youtube.com/watch?v=OTqxlOU ... yf9Icxp4EA
Postat: 2 november 2014, 23:23:38
av ohlinj
Snygg press, riktigt användbar!
Jag själv har knopat ihop ett litet labbaggregat av ett gammalt datoragg som låg och skräpade. ska bli skönt att slippa väggvårtor när man experimenterar i framtiden. Smidigt att ha både presskontakter och banankontakter i samma kontakt.
Postat: 3 november 2014, 00:12:15
av 4kTRB
Vi har en på klubben som lagt ett liknande skrotat i hyllan
och enligt uppgift var det riktigt dyra aggregat.
Postat: 3 november 2014, 14:06:46
av ohlinj
Jo dom kostade en del när dom kom. Shuttle hade ju mer eller mindre ensamrätt på formstandarden om jag inte missminner mig.
Postat: 4 november 2014, 00:12:16
av Henry
Precis det typ av agg vad jag hade behövt till en dator jag har, hade köpt det om det inte var moddat. :) Trodde inte dessa fanns så här högt upp i effekt.
Postat: 4 november 2014, 00:41:45
av Fortran
Henry: Vilka mått får det vara?
Jag har ett par 1U servernätagg liggandes i hyllan som är rätt små.
Postat: 4 november 2014, 01:20:59
av Henry
Låter utmärkt. :) Benämns visst e-Mini psu men oavsett måste det vara ATX 1.0 med 4pins 12V extra kontakt, gärna 250W eller mer.
153 x 82 x 40 mm LHB är riktmåtten, några få mm hit och dit får plats men sedan skall även skruvhålen passa.
Syns på kortsidan med fläktgallret:
Många krav men tyvärr måsten för att funka.
Postat: 4 november 2014, 03:09:03
av Fortran
Riktigt så små tror jag inte dom är.
Och att tro att dom ska ha 4pin 12V OCH matchande skruvhål är nog lite väl optimistiskt :)
Fast några av dom har nätbrunnen utanför nätagget ifall det skulle hjälpa.
Typ såhär:
