Sida 285 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 1 oktober 2014, 20:50:57
av lond
Finns färdiga luckor med RFID att köpa. Ett tillbehör så att du inte får oväntat besök: HackADay - Cat door unlocks via facial recognition :tumupp:
/// Marcus
Postat: 2 oktober 2014, 00:41:19
av MiaM
1802 skrev:Googlade på FCC numret (gv364240) på min trackball (Kensington turbo mouse ). Och hittade lite skoj. Den sänder på 26.995 eller 27.195Mhz. Borde bli Kanal 3A och 19A. Provade mot polis-skanner. Det funkade fint. Räckvidden med dragen squelch, är betydligt längre än mot datorn. Kanske läge för en sladd antenn till mottagaren mot datorn(USB). Polis-skannern har bara en teleskop inomhus. Så den borde inte vara så uträknad. Räck vidden är just nu usel. Vi pratar decimeter :-( . 10 meter typ vore bättre.
Man kan vinna rätt mycket räckvidd på att bara flytta runt mottagaren.
Jag har läst om Logitech-grejer på samma frekvensområde som kan bli både klart bättre och klart sämre av att mottagaren tappas i golvet. Om jag inte minns fel så hade jag nån Logitech-mottagare som hade dålig räckvidd som blev lite bättre av att dängas i väggen... :shock:
Postat: 7 oktober 2014, 18:26:13
av MiaM
Dagens mikroprojekt: Kapade bort en bit kabel och lödde om i luränden på mina AKG K140-hörlurar. Lite udda att själva metallbygeln över huvudet i sig utgör ledare till "andra sidan".
Jag har ju bara haft glapp i dem sen jag fyndade dem för ~15 år sen, så det blev dags nu :wink:
Postat: 7 oktober 2014, 19:22:50
av HUGGBÄVERN
Borrat upp hål i hötalarna (B&O), köpta snorbilligt på St Ericssonhjälpen för en del år sedan. Fixat till det tidigare söndersågade delningsfiltret ( :vissla: ), bytt alla kondingar (2 per kanal) mot plast.
Har knappt provat och det lät inte sämre.
Postat: 8 oktober 2014, 16:52:55
av Tekko
Men urk! Byt spolarna så dom blir likadanna, de där 2 olika drivermej till vansinne då jag vet att de trots samma induktans har olika varv/varv kapacitans pga olika storlek = höger å vänster låter olika.
Postat: 8 oktober 2014, 17:11:37
av HUGGBÄVERN
Nu är allt hopskruvat och högtalarna ska användas som reserv/dator/extra/slask-högtalare.
Det finns ingen i hela världen som hör någon skillnad.
På tal om miniprojekt; inser lite småirriterat att jag inte har några utgångstrafar på 2K5 Ra över. Däremot ett par på 3K5. De duger jättebra till en liten stärkare med 6S19P med 6E5P som drivrör. Alla andra komponenter finns upphittade.
Postat: 8 oktober 2014, 18:09:57
av Tekko
Jag kan höra enorm skillnad om ajg vet att båda kanalerna inte är helt identiska vad gäller fysisk storlek på komponenterna i filtren, jag får tuppjuck om komponenterna i H och V kanal har olika fysisk storlek även fast samma värde räcker, det är något som triggar i min skalle så att H och V låter helt olika.
Postat: 8 oktober 2014, 19:57:47
av ToPNoTCH
Det kanske är något annat än Soundbrigades spolar som är felet i så fall :D
Postat: 8 oktober 2014, 19:59:36
av Tekko
Iallafall, dagens kanske inte riktigt eg miniprojekt var att bårra några hål i en bit kopparlamionat och påppnita dit några noval och magnoval socklar till ett stereorörbygge.
Postat: 8 oktober 2014, 20:23:14
av Electricguy
Det är väl placeboeffekten som skiljer audiofiler från gemene man? :D
Säger Electricguy, och fortsätter att lyssna genom sin hemmasnickrade radarsändar-rör försteg med diverse udda komponenter.
Postat: 8 oktober 2014, 22:23:24
av ajje
Tekko skrev:Jag kan höra enorm skillnad om ajg vet att båda kanalerna inte är helt identiska vad gäller fysisk storlek på komponenterna i filtren, jag får tuppjuck om komponenterna i H och V kanal har olika fysisk storlek även fast samma värde räcker, det är något som triggar i min skalle så att H och V låter helt olika.
Jag identifierade problemet åt dig. ... :D
Postat: 9 oktober 2014, 00:27:39
av Glenn
Jag kan iofs hålla med tekko, om jag VET att det är "fel", då stör det mej oavsett om jag hör skillnad eller inte.. därför skulle jag också ha bytt båda :)
Postat: 9 oktober 2014, 16:49:36
av teljemo
Byggde ihop ett vinkel skruvstycke med en fot till en dator skärm för att få stycket där jag ville ha det plus att det blir portabelt
inte mkt mer med det mini projektet men nån mer bild finns på hemsidan ;)
Postat: 12 oktober 2014, 15:45:54
av 1802
Oväsen-maskin testad. Halvledarrelä, väggvårta, 6x9 bil högpratare och signalgenerator.
Nåt liknande har jag byggt. Blev inte helt som det var tänkt. Med modem väggvårta 12V växelström, så läcker det igenom 50Hz hmmm? Och får inte upp frekvensen. Sitter det konding i väggvårtan? Hur snabbt är halvledarrelät? Provade även en likströms väggvårta. Mysko resultat där med. Får jag rätsida på det, så blir det en audiosignal in. Jag är nyfiken på om man kan tyda tex tal och musik.
Postat: 12 oktober 2014, 16:06:01
av ElectricNooB
Va? :shock:
