Jula borr/fräs som CNC ??
thewho
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av thewho »
Jag har försökt det, men kan säga att jag har en annan motor nu :doh:
Man måste ta isär motorn för att komma åt alla lindningar, det är också någon konstig brytarfundering där inne :humm:
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
http://www.facebook.com/photo.php?pid=3 ... 1527256590
Inte vackert men funktionellt, håller på och bygger inkapsling till fräsen, ett rullande bord modell 1x1m stort, med plåtväggar som skyddar mot kylvätskestänk.
Först bygger jag skydd till stegmotorerna.
Producerar titanbitar för fullt.
Mattias Hellore
Den fule fräsen spottade ut detta idag.
hubben
Inlägg av hubben »
Måste säga att jag är imponerad av din fräs som gör så snygga kullager! ;-)
Mattias Hellore
Hehe, nä kullagren gör fräsen inte, sorgligt nog :)
Det är 625 Boca kullager med keramiska kulor och heavy duty skydd.
Dreven är gjorda i 2mm titan grad 5, alltså den jävligaste som finns i titanväg.
Kolfibret är 2.5 och 4mm höghållfast typ.
Inte lätt att fräsa i, fräsarna har kortare livslängd på kolfiber än titan, d.v.s mkt abrasivt.
Mattias Hellore
Bord för den fule röde, ca 900x900 invändigt mått.
400mm höga väggar från bordet.
Borde skydda för en del stänk.
Måste bara köpa mer misongas, läckande packning vid klockan gjorde så att all gas pös ut under 2 pass.
Urk....
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det finns vissa regler som ska följas i verkstaden och några av dessa är att man aldrig ska släppa svarvchucknyckeln ur handen och man ska alltid stänga kranen på gasflaskan när man är klar med svetsningen :)
Mattias Hellore
BEEP: sant, svarvchucknyckeln har man sett andra beginners få i skallen, gasflaskan var avstängd när jag lämnade verkstaden men det är anslutningen mellan kranen och klockan som läcker.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag hade också en läckande regulator och det var inte så kul att köpa ny flaska för 300-400 kr när man precis hade köpt en.
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Hej! mattias
Jag måste säga att man är imponerad av dina arbeten när man tittar på din hemsida.
Kul att det funkar att fräsa titan med julafräsen.
Den första bilden på skydden är det så man gör för att få en boxad ver av julafräsen. :)
Ska bli roligt att se den nya vagnen (bordet) för fräsen.
johe
Inlägg av johe »
Ja då var man klar med Z-axeln bara dom andra två kvar.
johe
Inlägg av johe »
Är det någon som vilja sälja 1 eller 2 rattar i metall för x och y, dom jag fick med fräsen är i plast.
skicka ett pm om ni har en eller två över som ni vill sälja.
/ Jonas
lilluffe
johe
Ser fint och rent ut det där.
Ser att du har förlängt slaglängden på y-axeln också.
Inga problem att få ner glapp (spel) i z-axeln
Ser framemot lite mer bilder på din fortsatta konvertering.
Tyvärr har jag inte kvar min ratt som blev över, dom andra sitter på min maskin.
Annars kan du svarva till ett par nya i metall om du vill.
krini
Inlägg av krini »
Kolla här, finns fina rattar!!
http://www.wiberger.se/templates/rattar.htm
Chrille
johe
Inlägg av johe »
Chrille
Jag har redan tittat på dom, hittade ingen som var perfekt.
Tack för tipset.
