Sida 280 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 28 augusti 2014, 10:45:59
av Eli
Väte & syre? Beskriv gärna.
Postat: 28 augusti 2014, 10:54:04
av jihe
Är det inte både enklare och snyggare att bara borra, gänga och ev bocka bandjärnsbitar?
Postat: 29 augusti 2014, 00:11:39
av 1802
Eli: mfl. Till vem?
Postat: 29 augusti 2014, 05:32:20
av Eli
1802 Till dig förstås. Om adress inte finns, så bör regeln vara att det gäller närmast föregående inlägg.
Ingen annan har nämnt gas nyligen.
Kan du beskriva din tillsats eller ge länk? Är nyfiken på sådan.
Postat: 29 augusti 2014, 09:34:53
av 1802
Ingen gas als. Mer som en ljusbåge. Den har 2 kolstavar med tunt kopparlager. Jag vet inte om utrustningen finns kvar nu. Jag har även ett handtag med en stav, för punktsvetsning. Det handtaget har jord pinnar på samma sida som staven. Jag har försökt att hitta bilder.
För den som har mig, funkar muttersvetsning bättre.
7:00-
Postat: 29 augusti 2014, 10:27:09
av Vilhelmsson
1802 skrev:Försökte svetsa ihop M8 mutter. Gick så där, med billig pinnsvets. Några sida vid sida. Och några vridna 90 grader. Tänkt som knutpunkt för gängstång. Typ mendel prusa 3D skrivare m.m. Och för t-spår. Finns det nått liknande färdigt?
Menar du förlängningsmutter :?:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... -st-19515/
Postat: 29 augusti 2014, 12:31:26
av 1802
// ToNuts
translate([0,0,0])
color("red") cylinder(h = 7.9
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate(v=[0,0,-.1])
cylinder(h = 8.2, r=6.6,$fn=25);
translate([0,25.5,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate(v=[0,25.5,-.1])
translate([0,0,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate([-3.95,25.1,3.95])
rotate([0, 90, 0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate(v=[-3.95,25.1,3.85])
rotate([0, 90, 0])
Notera att sexkanten görs med en cirkel, med väldigt dålig upplösning :-). Jag får inte difference() att funka :-(. Obs "//" betyder att raden hoppas över. Skrivet med OpenSCAD.
Postat: 29 augusti 2014, 13:02:52
av lgrfbs
Lite skrot ändrade funktion till en spollindare:
Batteriet till borrmaskinen är dött sedan länge, så den tvångsmatas med extern trafo.
Buntbandet till avtryckaren ger två lägen ~200rpm och ~60rpm ska kompletteras med förstoringsglas så jag ser vad jag gör :wink:
Resultat:
Den fungerar också :D klarar bara att lyfta en liten skruv vid 1.5Volt.
Innehållsförteckning:
Knappnål, plastbit från brödpåse försluten, koppartråd och snabblim.
Postat: 29 augusti 2014, 13:34:22
av Vilhelmsson
1802 skrev:Bild
// ToNuts
translate([0,0,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate([0,0,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
rotate([0, 90, 0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
rotate([0, 90, 0])
Silverlod är utmärkt till detta slipa bort galven elr rostfri mutter :)
Postat: 29 augusti 2014, 14:27:59
av 1802
Hittade lite info om mina svets tillbehör. http://frontlinedirect.net.au/category.php?id=7
Min är lik i varma änden.
Jag har även en variant med 2 stavar i v position. Avståndet mellan stavarna ställs steglöst för hand, med verktyget.
http://www.hotfrog.com.au/Companies/Fro ... lder-61650
Postat: 29 augusti 2014, 14:44:47
av Melkutt
Kladdade ihop en lite 1-wire adapterkort i sommras till min RasPi, tanken är att det skall hängas på 5st tempsensorer och logga husets uppvärmnings system.
Det som skall loggas är: Stigare, retur, inlopp från vp till tank, inne temp och ute temp.
Postat: 29 augusti 2014, 16:11:10
av Electricguy
På tal om hallonpajer..
Jag blev trött på att ständigt ha problem med att den bootar om när man kopplar in något strömhungrigt i USB portarna, så jag gjorde en "högströmsmodd" på den.
Dit med en lagom rejäl låg-ESR konding på ingången. (1000µF)
Och ett par trådar på undersidan för att direkt förbinda 5V matningarna med USB portarna.
Tråden som går till GPIO headern är bara nödvändig om man vill mata kortet därigenom.
Postat: 29 augusti 2014, 16:44:44
av Purre
Provat mata rpi:n med 5,2-5,25V istället för 5V?
Postat: 29 augusti 2014, 16:47:14
av Electricguy
Nej. Men grejen är att den ska fungera vettigt med vilken hyfsad USB adapter/5V matning som helst. Inget special just för att göra en fullösning.
Postat: 31 augusti 2014, 11:10:03
av teljemo
Fixade lite med lödstationen.. Har sett en del andra som löst det liknande o tyckte det va bra helt enkelt..
Delade på stationen och stativet till att börja med.. Satte en vikt i botten på stativet för stabilitet.
Gängade M10 i ett vinkeljärn och kapade till en hylsa som passade bra i tenn rullen. En ALU bricka mot skruvskallen så allt sitter stadigt...
Böjde till lite svets tråd till en ögla att dra lödtråden genom..
Monterade tvätt svamp hållaren på ett annat vinkeljärn ..
