Deckel FP2 renovering
Re: Deckel FP2 renovering
Vilket av kugghjulen på den nedre bilden är det som slirar?
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Det är hjul 2001-345, det är del av en grupp av tre kugghjul, det är det enda hjulet som slirar. Alla andra hjul i lådan då jag testar så funkar klanderfritt.
DennisCA skrev:ser ut som den hålls fast med två stycken 4x4x70 mm nycklar.
Nycklar?
Kilar ser det väl ut som.
Då är förmodligen dessa kilar klippta.
DennisCA
Ja det var ordet, jag kom inte på det. På engelska är det en shaft key och jag har bättre minne för engelska termer än svenska i detta område.
DennisCA
säter skrev:Då är förmodligen dessa kilar klippta.
Du menar dom har brustit av överbelastning? Typ någon har kraschat fräsen.
Ja, typ.
Eller att det har gått i två växlar samtidigt av någon anledning.
X-IL
Inlägg av X-IL »
En fråga, nu har jag inte detaljstuderat ritningarna, men kan axeln ha glidit ur läge? Så att kilarna numer sitter för långt åt ett håll? Kommer du åt att se om kilarna är av/borta/för korta?
DennisCA
Det finns en kåpa på framsidan som kan tas av men jag har inte lyckats, det ska till en "pin wrench" och jag ska försöka bygga en sådan som kan hjälpa mig få upp locket det ska finnas en justeringsmekanism där har jag förstått där man ställer in axialt spel.
Jag har själv funderat på det men tycker ju inte det kunde röra sig såpass mycket. Jag ska plocka av dörren och baksidan för att kunna se bakifrån också, jag tror axeln ska ut bakåt oavsett.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kollade lite på ritningarna, och nej det ser inte ut som att axeln skulle kunna glida så långt. Då återstår att få en glimt av kilarna eller spåret i kugghjulet för att se vad som hänt. Spegel kan underlätta om det är svårt att komma åt att se/fotografera.
DennisCA
Det går inte, har provat, dom sitter tajt emot varandra och man kan inte flytta på dom. Jag tror att den enda vägen framåt är att börja ta isär den övre axeln.
DennisCA skrev:"pin wrench"
Vad är det för något?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Haknyckel, men det tror jag att du hade kunnat klura ut?
EDIT: Tänk på att Dennis inte bor i Sverige, och därmed inte har riktigt samma ordförråd som oss. Till och med jag som bor här har ibland lättare för de engelska orden då mycket av min info kommer från nätet/youtube.
Själv har jag så dålig fantasi när det gäller engelska uttryck. :)
DennisCA
Mitt modersmål är svenska det också, min finska är urdålig. Det är bara det att typ 99% av all relevant information man hittar på nätet är på engelska, så utan en formell utbildning på svenska lär jag mig engelska termer först, sen svenska.
