Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Magnus_K
Re: Mitt liv med Victoria - fodertrubbel
Inlägg av Magnus_K »
Nu rör jag inte fodren mer :)
Jag kan nog inte göra annat än att konstatera att det är i blocket som måtten diffar så mycket.
När jag dragit upp ett foder så skiljde det hela 0,1mm på djupet av spåret när jag mätte runt om.
Där spåret är som grundast, så är det en tekniskt omöjlighet att fodret ska kunna bottna tillräckligt så man hamnar innanför toleranserna enligt servicemanualen.
Efter ha granskat radien liten mer så såg jag också att dom tillverkat det nya fodret så radien inte ska bli något direkt problem. Ytterdiametern på fodret är nersvarvat precis innan flänsen.
Försökte ta en bild för att visa hur det ser ut.
Jag kan nog inte göra mycket annat än att nöja mig här. Det blir inte bättre för dom pengarna. Dags att gå vidare.
rvl
Inlägg av rvl »
Jag trodde det var innerradien på fodret som var problemet tilsammans med en obefintlig radie på "hyllkanten" de ska vila på. Är jag ute och cyklar?
arvidb
Inlägg av arvidb »
rvl: Titta på bilden igen. Fodrets ytterdiameter minskar innan radien, så att hela radien hamnar innanför hålet i blocket. Radien tar alltså inte i hyllkanten.
rvl
Inlägg av rvl »
Ok, I see... (Inte första gången jag cyklar).
säter skrev:Passa på att mäta djupet på foderläget, samt tjockleken på foderflänsen.
Då vet du vilken foderhöjd du kan förvänta dig.
Har du mätt upp det här?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Fodershims får man använda på en del bil-motorer med lösa foder även om det inte fanns original, då blocket satt sej
https://www.ebay.com/itm/1750000M1-New- ... Sw4vpbz5Ac
https://www.laholmstraktordem.se/store/ ... 107-849438
rvl
Inlägg av rvl »
Finns de att få också i negativa tjocklekar? ;)
E Kafeman
Ja. Kallas dubbla topplockspackningar eller olika tjocka kopparpackningar som till gamla Volvo-dieselarna D1-D2 (båtmotorer).
Det intressanta är ofta att det är samma höjd på fodertopparna så att det blir ett jämnt tryck från topplocket för samtliga cylindrar, oavsett positiv eller negativ offset. Vatten och oljekanaler tätar ändå om det är lite flexibel packning, alternativt dubbla packningar.
Magnus_K
Japp. Det var efter jag tagit dessa mått som jag bestämde mig för att dra i dom för gott.
Det går inte att få till det här när djupet på foderläget på något ställe är så grunt som 3,70mm.
Toleranserna för servicefodret verkar vara relativt stora också.
Det är väl bara att hoppas på en tjock topplockspackning? :vissla:
E Kafeman
Använder nästan alltid tjock Permatex på topplockspackningar av papp. Har hitintills tätat bra. Block och topplocksytan bör vara någorlunda ren och oljefri för bra fäste.
Topplocket kan svikta en hel del och svälja mindre höjdskillnader på foder.
Ett knep är att inte använda topplockspackningen utan istället en uppskuren vit plastkasse från mataffären som packning för att testmäta om foderna ligger jämn an. Skruva på topplocket med 70-80% av föreskrivet moment. Lossa och kolla om foderna har plattat ut plasten. Den vita färgen blir mer genomskinlig i de ytor som blivit pressade.
Alternativ, lägg på blåelse eller annan tunn färg på foderkanten för tydligare avtryck och använd skrivarpapper som packning.
Hur ska det fungera menar du, när det är flamkant på fodren?
Magnus_K
Nu kanske jag helt missuppfattat det här, men flamkanten ska väl knappast gå an mot toppen?
Ritade en bild. Rött är topplockspackning och grönt är toppen. Så här kommer det väl typ se ut när det är draget och klart?
Kanske inte så stort spel mellan flamkant och topp men för att visa principen.
Vad man möjligen kan göra är att fundera på vilket foder man ska stoppa i vilket hål.
Det viktigaste är inte själva foderhöjden, utan att fodren ligger någorlunda i linje.
Du förstår hur jag menar.
Magnus_K skrev:Så här kommer det väl typ se ut när det är draget och klart?
Exakt så.
Därmed fungerar det inte att prova med en plastkasse.
Hur går det med fodren? :)
