Sida 28 av 110
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:22:07
av Spisblinkaren
grym skrev:dom brukar bågna när dom torkar, behövs ett par år inne innan jag anser att dom är snickeritorra
jag hadde valt något annat
Om jag skyndar mig med att lacka den då?
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:23:24
av TomasL
Slår sig ändå.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:31:47
av danielr112
Att stänga in ev fukt hjälper inte. De måste ligga tort under rellativt lång tid. Farfar som var snickar la upp dylika ädelträn och de låg i regel 5-10 år innan han använde vissa delar.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 12 september 2016, 22:41:00
av rosen888
plywood slår sig ju mycket mindre än om man skulle använda ett stycke där fibrerna går åt samma håll!
Det är ju själva grejjen med plywood, vartannat lager går fibrerna 90grader mot lagret innan.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 06:50:38
av HUGGBÄVERN
Jag erbjöd mig för 100 år sedan att försöka fixa en skicka av ett compositmakerial som man bygger bänkskivor av. Fick aldrig något svar, men kolla med diskbänkstillevrkare i dina trakter. Det är ett material som har ALLA positiva egenskaper, i motsats till plyfan.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 07:10:24
av TomasL
rosen888 skrev:plywood slår sig ju mycket mindre än om man skulle använda ett stycke där fibrerna går åt samma håll!
Vilket gör det formstabilt i längd och bredd, dock inte i tjocklek, fibrernas riktning förhindrar inte att det slår sig,
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 08:34:37
av SeniorLemuren
11 mm
corian? Jag har en hel del på lager.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 09:33:43
av tecno
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 11:33:38
av carpelux
Finns det i corian storlekar så det räcker till en skivspelarplint så skulle jag gärna vilja anmäla mitt intresse
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 12:42:12
av HUGGBÄVERN
SeniorLemuren skrev:11 mm
Skulle säkert sitta som en smäck! Och det var just det jag menade.
Skulle vara kul att bygga högtalare av det materialet. Jag har det som topp till en kommande bautaförstärkare.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 13 september 2016, 21:57:05
av grym
100mm diabas eller 50 år lagrat gjutjärn så börjar vi närma oss rimliga material för en skivspelartallrik
en nackdel till med plyfa är att den inte är jämntung, det brukar finns kvisthål och annat i dom, så då får man börja balansera det med, perfekt dynamiskt balanserat
Re: Skivspelarbygge
Postat: 14 september 2016, 11:09:55
av tecno
Now you are talking
Re: Skivspelarbygge
Postat: 14 september 2016, 12:32:10
av SeniorLemuren
Edit: Rättat länken.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 14 september 2016, 12:35:22
av SeniorLemuren
carpelux skrev:Finns det i corian storlekar så det räcker till en skivspelarplint så skulle jag gärna vilja anmäla mitt intresse
Har du några mått? Är det noga med vilken färg? Finns lite olika, skall ta några bilder.
Re: Skivspelarbygge
Postat: 14 september 2016, 13:41:22
av carpelux
Det som skulle behövas är tre eller 4 skivor på minst 44 * 36 cm. Plinten skall vara massiv så skivorna får limmas ihop ovanpå varandra. Färgen bör inte vara allt för iögonfallande.
Fast frågan är om det är rätt material, jag googlade lite och baxnade över priset på corian. Det, plus att det inte verkar helt lätt att limma kanske gör att det blir bättre att satsa på björkplyfa istället...
