Sida 28 av 144
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Postat: 6 mars 2015, 18:56:34
av Niklas-k
En fin Vas printat med en K8400!
Postat: 6 mars 2015, 23:28:21
av toffie
Eli
Snygg! Men vad krävdes det för supports till den där? Hur lång tid tog den?
Niklas-k
Wow! Den var vacker! Hur lång tid tog den?
Postat: 7 mars 2015, 07:56:23
av Eli
@toffie Ingen support behövdes eftersom den är gjord i 2 lika halvor med presspassning.
Denna är lite väl överslicad för 0.6mm munstycke /0. 3mm lagerhöjd så den tog> 3 tim/halva.
Cura säger 0.9mm / 0.45 layer skulle ta < 2tim.
Går nog fortare pga. att den inte har normal fill.
Här med 32mm axelbussning för att passa mina apparater.
Postat: 7 mars 2015, 10:21:36
av toffie
Jaha va roligt! Va lurad man kan bli när den sitter ihop :D 3 timmar är ju inte alls fel, men vilka "stora" mått du använt, ändå ser det riktigt bra ut. Jag har inte riktigt lärt mig det där med olika nozzelstorlekar och så, det verkar som att man kan få fin och jämn kvalité oavsett storlek på nozzle. Ja det är väl klart, men jag tycker att lagerhöjden ser ut som om det skulle kunna vara 0.25 likaväl..?
Det ser superbra ut hur som helst :P
Postat: 7 mars 2015, 10:51:51
av Andax
Köpte mig en UM2 för ett tag sedan. Här är Head of Ra som jag hittade på thingiverse. Den är ca 90 mm diameter.
Postat: 7 mars 2015, 11:15:21
av toffie
Wow.. precis som Meduza's utskrifter.. det ser ut som om det är gjutet i gips eller något.. Riktigt fint!
Postat: 7 mars 2015, 14:50:33
av Niklas-k
Den vart fin Andax. Skall prova i min K8400 och se om den kan konkurrera :D
Toffie: det tog ungefär 4 timmar att printa ut med lagerhöjd 0.2 mm samt skala ner originalet med 70%. Jag hämtade hem den på Thingivers.
Postat: 7 mars 2015, 15:33:20
av Andax
Tack Niklas-k. Visade din vas för morsan och hon önskade sig en sådan i present!
Postat: 7 mars 2015, 21:11:35
av Niklas-k
Nu har jag också en solgud☺
Postat: 9 mars 2015, 21:20:18
av Terho
Är roligt och utmanande att cada och skriva ut konst :) 0.2 lagerhöjd med 0.5 munstycke. Funderar om man ska göra något liknande fast med en led lampa.
Postat: 10 mars 2015, 09:40:06
av Andax
Niklas-k, den blev bra. Körde du med support-matrial? Jag körde med det så jag fick ta bort lite material mellan huvudet och bågen ovanför och sedan i ögat.
Vad tog det att skriva ut för dig?
Snyggt Terho!
Postat: 10 mars 2015, 12:35:37
av Niklas-k
Körde utan support material och tror det tog ca 3h 50 min, slicad i Cura. Var inte mycket yta mot buildplate så första printningen slicat i ett annan program så ramlade den när den var i nivå med halsen :D
Vilket konstverk Terho :bravo:
Postat: 14 mars 2015, 23:51:29
av Bobbox
Precis skrivit ut min tredje detalj i min nyinköpta Robox.
Tror ingen kan gissa vad det är :)
Det är en utsorterare till en centerlessmaskin.
En v-bana som vibrerar fram hylsor till centerlessen, ibland så ligger hylsorna på tvärsan och de skall bort.
Nu står han manuellt och plockar bort dom, vanligt problem när längden är kortare än diametern.
Nu skall denna plocka bort dessa.
Förhoppningsvis är det en väg att plocka bort tusentals timmar för honom per år.
Och givetvis så får jag tillverka för alla dimensioner och få tillbaka pengarna jag investerat :)
Postat: 15 mars 2015, 01:59:07
av Kulla
Ekolodgivarhållare
Postat: 15 mars 2015, 21:39:18
av G4jm0r
Pusslet jag postade någon sida tillbaka sen är nu upplagt på thingiverse om någon är intresserad:
http://www.thingiverse.com/thing:724913
