Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
pajn, Japp. Du kan ladda enkla LiPo och Li-Ion celler med ett vanligt labbagg skruvat till 4,2V. Kruxet kommer när man ska ladda flera sammankopplade celler. Men det finns ju färdiga kontrollers för det.
Tyvärr tog jag ingen bild när båa ändar var lödna..
Det är ett rör som i samarbete med en 10mm bränsleslang ska loopa förbi oljekylaren till styrservot i min bil..
Varför det ? ..jo för att det har rostat hål i originalröret, och bilen står nu "strandad" på jobbet..
Fortran
Inlägg av Fortran »
Har knåpat ihop en liten lödrök-sug till skrivbordslampan.
Ska bara få tid att rita munstycket som ska monteras på undersidan och koppla in den så den styrs via lödstationens hållare så är det klart.
Den kommer kanske inte ta precis all lödrök.. men den är inte i vägen :)
Byggde en adapter mellan damsugaren och poolen. En skruvburk och elslang. Det löste påde problemet med att jag inte hittade slangen till poolpumpen och att det tar lång tid att pumpa den för hand.
ajje
Inlägg av ajje »
Fixat klart mitt rökskåp och lagt in en bit rimmat sidfläsk på provkörning.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Dagens lilla uppgift blev att lägga till RTC till en tp-link MR13U router.
Hittade två lediga gpio vid 0402 resisistorer för köra I2C.
Hittade även en DS1337C RTC liggande som jag använde.
Blev även två bash script för läsa och skriva till RTCn.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kopplarerade ihop några atx agg för att få 24V:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Ojoj!! Hur gammal är den disken? Kapacitet?
Tekko
Inlägg av Tekko »
1987 160MB
ochkl0620
Wow!
Måste varit en riktig värsting på den tiden!
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Skickar detta från balkongen på hotellet i Alanya :D häromdagen så svängde jag ihop en fältässja:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Min första tanke var: Har du svets med dig på semestern?! ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Man måste alltid vara redo för alla situationer! :madmodder:
"I never leave my home without at least 8 welding machines"
1802
Inlägg av 1802 »
Såg först ut som gasolslang. Med gardenakoppling :shock: .
