Sida 262 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 19 april 2014, 05:48:40
av Henry
Vad använde du för att borra hål i det härdade stålet?
Postat: 19 april 2014, 08:18:12
av gOry
Henry: vanliga snabbstål hss.. Men de gick bara bra i ena "skänkeln". I den andra fick jag slipa upp ett jack istället..
Postat: 19 april 2014, 08:47:54
av H.O
Bengt,
Vågar du verkligen ha invertern hängande där? Jag tänker på spånor och skit som kan hitta in i den - poff.
Postat: 19 april 2014, 22:18:18
av Henry
gOry: intressant, var säker på att HSS var svagare än härdat stål fast det har kanske med rätt skärhastighet och allt att göra måhända.
Postat: 19 april 2014, 22:26:53
av gOry
Ja eller så har de med härdningen att göra!! De är ju trots allt kina prylar!! De lät som om de var väldigt hårt när jag borra dom två hålen för M4-skruven.. När jag skulle borra för den större M6:an så gick de en liten bit sen tog de helt stopp.. Sen var borren förstörd.. :wink:
För nästa axel funderar jag på slipa jack eller bara göra nån slags klämlösning!!
Postat: 19 april 2014, 22:41:04
av Henry
Ok, fått uppfattningen härdat som härdat även kina härdat. :) Men visst härningesnivån är det som gör det.
Postat: 20 april 2014, 00:35:22
av ralvejd
Jag körde mina hål i skjutmåttet med hm-kretskortsborr, som smör i solsken.
Postat: 20 april 2014, 04:41:13
av Henry
Ja det fungerar det absolut med. :) Med HSS blev jag rätt förvånad över men som sagt säkert mildare härdning eller dylikt.
Postat: 20 april 2014, 08:38:57
av ph
Har gjort liknande på mitt fräsbord i snickeriet. Jackade då med vinkelslipen.
Postat: 20 april 2014, 21:18:08
av frownlayer
vi brukar borra långa hål i 54-56 hrc på jobbet. vi använder vanliga stenborr med hårdmetallspets (när vi borrar långa hål för hand, annars använder vi solida hårdmetall) och det fungerar kanonbra, bara se till att spetsen är vass. och de borren är inte så dyra.
Postat: 21 april 2014, 17:20:36
av ralvejd
Dagens övning.
Piggtail på autopiloten, hoppas slippa plötsliga fulla rattutslag åt babord när kompass eller rodergivare glappar.
Flatstift skulle vara olagligt att använda i fordon.
Kontakter från Biltema, inte den kvalité jag hade hoppas på (hur jag nu kunde få för mig att hoppas på något).
Trångt å pilligt värre, inte helt hundra på att lödningarna blev bra :doh:
Kvar att släpa sig till båten nån dag och krimpa eller löda di andra ändarna.
Postat: 21 april 2014, 19:47:36
av MiaM
Men det var väl en usel konstruktion som ändrar roderutslaget om signalen från givare gör "orimliga" ändringar. Fast det är kanske ett halvenkelt analogt bygge?
Postat: 21 april 2014, 20:11:33
av ralvejd
usel, ja
analog, nej
Raymarine ST5000+
Extra kul då det oftast händer när man minst vill, typ vid fullgas :evil:
Postat: 22 april 2014, 21:02:28
av maDa
Växtlampa för kryddodlingen!
30W Cree-dioder, 460nm och 660nm, Ungspanna från IKEA, kylfläns och fläkt.
Postat: 22 april 2014, 22:09:39
av superx
Ser ju jäkligt coolt ut! Vad är det för kort dioderna sitter på?
