Dina mini-projekt!
Henry
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Henry »
Vad använde du för att borra hål i det härdade stålet?
gOry
Inlägg av gOry »
Henry: vanliga snabbstål hss.. Men de gick bara bra i ena "skänkeln". I den andra fick jag slipa upp ett jack istället..
Bengt,
Vågar du verkligen ha invertern hängande där? Jag tänker på spånor och skit som kan hitta in i den - poff.
Henry
Inlägg av Henry »
gOry: intressant, var säker på att HSS var svagare än härdat stål fast det har kanske med rätt skärhastighet och allt att göra måhända.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja eller så har de med härdningen att göra!! De är ju trots allt kina prylar!! De lät som om de var väldigt hårt när jag borra dom två hålen för M4-skruven.. När jag skulle borra för den större M6:an så gick de en liten bit sen tog de helt stopp.. Sen var borren förstörd.. :wink:
För nästa axel funderar jag på slipa jack eller bara göra nån slags klämlösning!!
Henry
Inlägg av Henry »
Ok, fått uppfattningen härdat som härdat även kina härdat. :) Men visst härningesnivån är det som gör det.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Jag körde mina hål i skjutmåttet med hm-kretskortsborr, som smör i solsken.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det fungerar det absolut med. :) Med HSS blev jag rätt förvånad över men som sagt säkert mildare härdning eller dylikt.
ph
Inlägg av ph »
Har gjort liknande på mitt fräsbord i snickeriet. Jackade då med vinkelslipen.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
vi brukar borra långa hål i 54-56 hrc på jobbet. vi använder vanliga stenborr med hårdmetallspets (när vi borrar långa hål för hand, annars använder vi solida hårdmetall) och det fungerar kanonbra, bara se till att spetsen är vass. och de borren är inte så dyra.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Dagens övning.
Piggtail på autopiloten, hoppas slippa plötsliga fulla rattutslag åt babord när kompass eller rodergivare glappar.
Flatstift skulle vara olagligt att använda i fordon.
Kontakter från Biltema, inte den kvalité jag hade hoppas på (hur jag nu kunde få för mig att hoppas på något).
Trångt å pilligt värre, inte helt hundra på att lödningarna blev bra :doh:
Kvar att släpa sig till båten nån dag och krimpa eller löda di andra ändarna.
Men det var väl en usel konstruktion som ändrar roderutslaget om signalen från givare gör "orimliga" ändringar. Fast det är kanske ett halvenkelt analogt bygge?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
usel, ja
analog, nej
Raymarine ST5000+
Extra kul då det oftast händer när man minst vill, typ vid fullgas :evil:
maDa
Inlägg av maDa »
Växtlampa för kryddodlingen!
30W Cree-dioder, 460nm och 660nm, Ungspanna från IKEA, kylfläns och fläkt.
superx
Inlägg av superx »
Ser ju jäkligt coolt ut! Vad är det för kort dioderna sitter på?
