Sida 261 av 513
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 6 april 2014, 15:09:32
av ochkl0620
Det ju förbannat snyggt ut ju :D
Postat: 6 april 2014, 16:37:28
av HUGGBÄVERN
Vad är det för drivers? - HiVi B2N nåntingen??
Postat: 6 april 2014, 17:37:29
av kankki
Hjälpte far med en motoriserad skjutbana. :) Var lat och använde en Arduino och Motor-shield. Overkill, men kalibrationsfunktionen är bra, rättar till om batterispänningen sjunker. Och så kan man inte riktigt göra randomiseringen så enkelt utan en uC. :)
Han är elektriker så skalet är en kanal som man sätter uttag osv i, vet inte riktigt vad de heter.
https://www.youtube.com/watch?v=cXW8j6H ... e=youtu.be
Postat: 6 april 2014, 17:43:49
av drh
Snygg skjutbana :tumupp:
Postat: 6 april 2014, 18:37:09
av ElectricMan
Man fick ju aldrig se någon träffbild. ;)
Thorsmanskena tror jag dom brukar kallas.
Postat: 6 april 2014, 18:39:49
av Electricguy
När jag ändå var i farten så passade jag på att klass D modda förstärkardelen, Samt sätta in ett laddningsbar batteri.
Förstärkaren och batteridelarna kommer från samma sunkiga högtalare/MP3 spelare/FM radio kombo låda som högtalarelementen togs ifrån. Så fram med dremeln, kapa ur förstärkaren och laddningskretsen till batteriet, och löda in det i förstärkardelen till högtalarna. Jag fick även byta 3,5mm jacket till högtalarna till ett 4-poligt, eftersom att klass D förstärkaren kör med bryggade utgångar, och det inte finns någon gemensam jord.
Förstärkarkortet syns i mitten
Andra sidan med batteri och laddkrets
Och under den gamla batteriluckan sticker laddjacket upp. ska nog lätta i någon skiva så resten inte syns.
Ingen snygg modd. Men det funkar riktigt bra! Spelar snudd på löjligt högt..
Postat: 6 april 2014, 18:41:26
av Electricguy
soundbrigade skrev:Vad är det för drivers? - HiVi B2N nåntingen??
Ingen aning. Noname.. Men dom låter betydligt bättre än original elementen. De här är dock inte den jättemesiga modellen med jätteliten magnet, Utan magneten är i princip lika stor som konen, Och elementet har en märkeffekt på 3W.
Postat: 6 april 2014, 18:59:36
av Electricguy
Och så en demo videon av dem.
EDIT: Hrm, trodde inte att de skulle dista kameramicken SÅ mycket.. :vissla:
Postat: 6 april 2014, 19:55:00
av MiaM
Electricguy skrev:Och under den gamla batteriluckan sticker laddjacket upp. ska nog lätta i någon skiva så resten inte syns.
Göra ett lagom hål i batteriluckan för laddkabeln?
Postat: 6 april 2014, 20:05:28
av Electricguy
Att jag inte tänkte på det! Det ska jag göra :)
Postat: 6 april 2014, 20:22:29
av tecno
tecno skrev:
tecno skrev:Nytt litet projekt på gång = gängmaskin
Tänkte skrota bort lilla oanvända bänkborrmaskinen men fick en idé att fixa till en liten gängmaskin för just de där 'one-off' jobben som dyker upp titt som tätt.
Bilderna ovan är bara som typ de jag har att tillgå, motorn är 3-fas 550W så den bör fungera ända upp till M12 men det får framtiden visa.
Med VFD:n bör jag kunna få till ett lågt spindelvarvtal, fm kommer jag att fixa till fotpedal för CW/CCW styrning av spindeln.
OK, en liten uppdatering
1. Fått hem gängchucken
2. Plockat fram 3-fas snurran och VFD:n för test = fungerar
Nu så ska det fixas lite med plåtar dels för att få till ett fäste i motorfästet iom större motor.
Dito plåtar till att fästa upp VFD:n på borrmaskinen.
När dom är klara så ska dessa målas.
Sen ska remhjulet svarvas upp för grövre axel på 'nya' motorn.
Efter det så är det dags att plocka ihop maskinen = bilder kommer
Här ett par bilder, nu ska det bara svarvas lite på remhjulet och sen ska det testas.
Postat: 6 april 2014, 22:33:56
av kankki
drh skrev:Snygg skjutbana :tumupp:
Tack, vi blev nöjda med den! Det var ett "weekend project" så att säga :)
ElectricMan skrev: Thorsmanskena tror jag dom brukar kallas.
Ah, just ja. Då vet jag. :)
Postat: 12 april 2014, 15:04:29
av tecno
Lite mera har hänt, nu är det 'bara' live test med gängtappar som gäller.
Postat: 12 april 2014, 23:37:40
av MiaM
Nu skrev du att det fortfarande bara är test, och jag är väl Captain Obvious nu, men det kan väl vara bra att vara toknoga med att fästa upp kabeln till knapparna när det verkar vara roterande delar i närheten där under kåpan.
Postat: 18 april 2014, 22:29:03
av gOry
Dagens mini-projekt var att montera en av tre "digitaler" på jula-fräsen.. Blev inspirerad av en annan här på forumet som fick mig att tänka på dom skjutmått jag hade köpt för ett par månader sen i just detta syfte..
Efter montering så märkte jag att skalan räckte hela arbetsområdet vilket var ett positivt överraskande..
Har bara ett par kassa mobilbilder att bjuda på!!
