Sida 27 av 35
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Postat: 8 februari 2018, 09:09:54
av PHermansson
Hedis: Fick mina från Tyskland på två dagar:
https://www.ebay.de/itm/132478181568?Vi ... 2478181568
Jag har jämfört protokollanalyserna från Kodarn och Strigeus nu:
0 = Len(K), Always 0x11=Len(S).
1 = ID(K), Lowest byte of sender ID(S)
2 = Cnt(K), Cnt(S)
3,4 = Status(K), Version number(S)
5,6,7,8 = Fixed(K), ID of sender(S) -- But in Kodarns docs it's different values for different transmitters. Guess (S) is right.
9,10 = PCnt(packet counter)(K), time in units of 15s(S)
11,12 = AvgTime(Average time between pulses )(K), Current effect usage(S)
13,14,15,16 = PulseCnt(Increases by one for every [led] blink.)(K), Total number of pulses(S)
17 = d3(K), Battery level, 0-100(S)
Egentligen är det enda väsentliga att skicka vidare AvgTime och Battery level. Eller?
Postat: 11 februari 2018, 00:18:52
av kodarn
@PHermansson: Tackar för 'd3' och de andra synpunkterna. Jag hoppas landa i liknande slutsatser när jag når i mål.
Postat: 11 februari 2018, 00:23:59
av kodarn
Hålla Sparsnäs-freaks!
Jag dumpade uppsättningen av CC115L-transmittern med en logikanalysator idag. Om det är någon som är intresserad av "orginal"-inställningarna som Sparsnäs-sändaren konfigureras med så kan ni se dom längst ned på min projektsida (https://github.com/kodarn/Sparsnas).
Postat: 11 februari 2018, 20:06:18
av Hedis
PHermansson skrev:Hedis: Fick mina från Tyskland på två dagar:
Tack för tipset, två är beställda.
Jag tänkte ge mig på att fånga in 3-4st Sparsnäs med en modul o skicka vidare till min mqtt broker.
Postat: 17 februari 2018, 12:14:44
av hank-rearden
Installerade en Sparsnäs idag. Trodde allt funkade men har nu upptäckt att klockan inte rör sig. Tiden står stilla.
Har provat att starta om och att ställa in tiden på nytt. Hjälpte inte.
Tips?
Skickat från min LG-H815 via Tapatalk
Postat: 21 februari 2018, 16:02:36
av sommarlov
Hittade en massa Sparsnäs för 99 pix på Ikea Kungens Kurva idag. Har redan en i "produktion", men köpte en till. Vet inte vad jag skall göra med den, men ngt roligt hittar man alltid på ;-)
Postat: 22 februari 2018, 17:45:08
av bearing
hank-rearden skrev:Installerade en Sparsnäs idag. Trodde allt funkade men har nu upptäckt att klockan inte rör sig. Tiden står stilla.
Tips?
Det var ju en ganska lustig bug. Är du säker?
Postat: 22 februari 2018, 17:57:12
av hank-rearden
Tips?
Jo, jag tycker också det är en märklig bugg. Klockor brukar funka. Det sabbar ju all statistik- funktionalitet tyvärr.
Om jag är säker? Ptja, jag ställer in datum o tid i inställningarna och varken datum eller tid förändras efter det... Bild
Postat: 22 februari 2018, 22:58:41
av Kulla
sommarlov skrev:Hittade en massa Sparsnäs för 99 pix på Ikea Kungens Kurva idag. Har redan en i "produktion", men köpte en till. Vet inte vad jag skall göra med den, men ngt roligt hittar man alltid på ;-)
Jag köper den gärna från dig :D
Postat: 22 februari 2018, 23:12:09
av sommarlov
Kulla skrev:Jag köper den gärna från dig :D
Sorry, behåller nog den och gör ngt roligt med den.
Postat: 27 februari 2018, 12:32:32
av netrunner
Sparnäs är på rea för 99kr. (endast family-member)
Jag inpullsköpte en och kan inte använda den (mitt proppskåp har en dold lucka men bakom den fanns det inte någon elmästare).
Kan man göra något annat kul?
Postat: 27 februari 2018, 16:05:49
av PHermansson
Bor du i lägenhet?
Postat: 16 juli 2018, 21:29:33
av Freland
Hej! har byggt ihop min lilla enhet efter "EspSparsnasGateway"-guiden (https://github.com/bphermansson/EspSparsnasGateway)
Tyvärr verkar radion inte gå igång. I Serial monitorn får jag detta:
In initialize, frequency = 868100000
Adjusted freq: 14222950
61.04
Failed on waiting for ModeReady()
Unable to initialize the radio. Exiting
Någon som stött på samma fel? Förslag på hur man löser det? Mina felsöknings-skills är något begränsade så alla förslag och hjälp uppskattas!
Det jag lyckats felsökt än sålänge:
- RFM69:an får 3,3 V
- Allt ser rätt kopplat ut
Uppdatering!
Verkar som min koppling blivit fel ändå..Bytte plats på MISO och MOSI och helt plötsligt kom radion igång. Men har inte lyckats få radion att prata med Sparsnäs.
Får detta i log:
Debug on
Vcc=3014
Stored data: 1
There are stored settings
Stored frequency: 867999900
Stored sender id: d2a94a
Over The Air programming enabled, port: EspSparsnasGateway
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker as EspSparsnasGateway
Ready
IP address: 192.168.1.81
EspSparsnasGateway @ IP:192.168.1.81 SSID: Frellen
Stored freq: 867999900
RFM69 init done
Radio initialized.
Listening on 1023999936hz. Done in setup.
Varför lyssnar den på 1023999936hz? Borde det inte vara 867999900? Jag har försökt skicka freq. uppdatering via MQTT och den tar emot uppdateringen, men står fortfarande ""Listening on 1023999936hz". Någon som vet varför?
//Freland
Postat: 24 juli 2018, 00:16:52
av nixs
Jag var på IKEA och köpte på mig någon extra om det finns någon som inte har någon ännu.
Postat: 25 juli 2018, 13:04:07
av Jonaz
Kom upp en varnings text att det var dags att byta batteriet förra veckan. Höll ju bra ändå tycker jag. Inköpt 28-nov-2016 och sitter utomhus i ett plåtskåp.
