Perklas CNC 3040 - Såld, Letar ny....
Perkla
Re: Perklas CNC 3040 - LinuxCNC + Setup
Inlägg av Perkla »
Så där tänker jag mig ungefär.. tycker det bra ut om jag får säga det själv.. :D Men kan ju vara fel, vad vet jag.. :humm:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Ser fint ut :)
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Perkla skrev:Så där tänker jag mig ungefär.. tycker det bra ut om jag får säga det själv.. :D Men kan ju vara fel, vad vet jag.. :humm:
Ser bra ut men häng upp slangarna bättre :)
Perkla
Inlägg av Perkla »
Slangarna är inte kopplade ens en gång.. så det kommer.. strax.. jobbar på det nu..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Vattnet cirkulerar fint, pumpen låter lite högt dock, kanske finns risk att den inte håller så länge.. satte jordfelsbrytare åxå samt att jag kletade smältlim på kabeln intill pumpen för det såg ut att kunna komma in vatten där.. dags att sätta vattenleningarna så dom inte är i vägen, dom är bångstyriga att jobba med dock...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu är jag redo tror jag, vattencirkulation verkar ok, locket på pepparkaksburken för att undvika träspån i vattnet, jordfelsbrytare för säkerhetsskull, så vad gör jag nu.. känner mig lite nervös inför första provfräsningen faktiskt.. :doubt:
Perkla
Inlägg av Perkla »
STOP.. nu kom jag på, jag har inte gjort nått alls med spindeln.. inga inställningar eller så, vet ej om den funkar ens.. borde börja med att modda config filen i Wizard så allt med spindeln är som det ska vara.. nån som har några tips ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Här är nog inställningarna för spindeln tror jag.. i alla fall spänningen och det..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Och här är spindel konfigurationen..
X-IL
Inlägg av X-IL »
100 och 800 är nog inte rätt varvtal va?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det har jag ingen aning om.. därför jag frågar er som kan detta.. för mig kunde det lika gärna stå 10 tusen o jag skulle endå vara ovetandes..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Eftersom materialet är så pass tunnt så flyttade jag ner stålet en aning och satte så det inte kan gå längre ner än så här, den kan dock fräsa lite djupare än 5mm
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nu har jag satt Speed 1 till 0 och Speed två till 1000, PWM1 till 0 och PWM2 till 1
Nu är bara ett problem kvar.. hittar ingen info om vad jag ska sätta i PWM Rate.. antar att det har betydelse dock..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Verkar inte vara nån som kan dom här grejerna så.. blir nog ingen provkörning ikväll, behöver leta reda på nån som vet hur jag konfigurerar spindeln helt enkelt.. jag har ju inte den blekaste..
:humm:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag gissar att om du öht kan styra med pwm med din HW så måste du mäta upp/läsa av varvtalet på VFD:n för de två olika pwm-punkterna 20 och 80% eller vad det var. Det kommer nog att fungera som en tvåpunktskalibrering för styrning av varvtalet.
