Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno
men remmen på bilden var väl inte väldigt mycket för lång
Tillräckligt för att ställa till det, men nu sitter en rem med rätt längd på plats.
Beställde fel längd på remmen, den ska vara 762mm lång och inte 787mm så dessa 25mm ställde till det. Lätt att läsa fel i en tabell dvs rätt längd var raden ovanför :(
Liten uppdatering. Suttit och skissat byte av central smörjning från hand pump till motordrift med tryckvakt.
Plattan med tbh monteras i befintliga monteringshål för handjagade pumpen.
Lite småpyssel kvar då det saknas lite detaljer för att ha allt komplett till denna maskinen.
Motsvarande kommer att monteras på Blomqvist svarven framöver, dock lite mer jobb på den samt att det saknas delar till montaget.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Alltså seriöst, du hittar på för mycket lull till den. Vill ju se spånor flyga :wink:
Så du säger Mats, det är ju hur kul som helst med lullull det vet du ju :D
Kvällens pyssel = pussel vart det nog för att få till 'rätt' kopplingar med Kajsa Varg principen 'man tager vad man haver'
På plattan sitter nu 1st tryckvakt 12bar och en fördelare som saknar några blindpluggar och det är där den manuella handpumpen satt med varsin banjokoppling på vä/hö sida och
där monterade jag fördelaren med modifierade slangkopplingar. Nu kommer ju oljan in via slang och går ut via banjo kopplingarna till maskinen.
Själva oljepumpen/behållaren kommer att sitta vid sidan om till höger i bild. Mer om detta framöver.....
Måste fixa till lite el i skåpet samt dra kabel från givarna och 3-fas motorn på pumpen, en kontaktor som kommer att styras av Mach/KMotion vid uppstart med en smörjning/uppvärmnings program och regleras av endera för låg oljenivå med givare av flottörtyp i olje behållaren eller för högt tryck av givaren i smörjsystemet på maskinen. Det är planen så jag får väl se om det kommer att hålla eller om tryckgivaren måste bytas ut mot nåt mer 'intelligent'.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Nej för tusan, jag tror att detta projekt är något helt annat. Tekno skall ha den hemma i sitt maskinmuseum. Eller hur Tecno, viss är det väl så? :D
Mera lull, lull det är underbart att se!
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Kommer denna pump gå kontinuerligt efter trycket, som ju borde sjunka ganska fort, även vid stillastående, eller är det bara vid axelrörelse? De handmatade ryckte man väl på bara då och då när det började låta lite konstigt :D
Tänkte bara på hur mycket olja som kommer att gå åt...
Kommer att vara tidstyrt dvs straxt innan axlarna börjar röra sig och under, tryckvakten är till för oönskat högt tryck. Vill självklart inte slabba i onödan med oljan.
Mera lullull kommer att installeras i mitt 'maskin museum' var så säkra innan spånorna börjar flyga. Ni verkar otåliga pojkar :lol:
MatsN
Inlägg av MatsN »
tecno skrev:Så du säger Mats, det är ju hur kul som helst med lullull det vet du ju :D
Förvisso men tålamodet har ju sina gränser :mrgreen:
Brenneke
Inlägg av Brenneke »
Hej,
Jätteintressant projekttråd och lärorik, imponerande arbete. Hoppas att fräsen kommer att ge dig mycket glädje framöver med så mycket arbete du lagt ner på den. En hel del goa verktyg du fått ihop till den oxå. Det är det jag tycker är värst med fräsen, verktygen... En svarv är väldigt rimlig att sätta upp verktyg till men en fräs.. är närmast gränslös...
Har du fått till granitedrivarna nu, är du nöjd med dom?
Hallåj Brenneke, och tack.
Hoppas kunna få till det hela med drivarna under nästa vecka. Förhoppningsvis får jag broms motstånden imorgon så då är det bara att få tummen ur och montera dessa och med det så hoppas jag att mina 'problem' med att drivarna löser ut för överspänning skall vara fixat. När det sen är stabilt med att axlarna kan joggas fritt så är det bara att gå vidare och få till alla nödvändiga grund funktionerna fölr att sedan påbörja påhakandet av alla extra pinaler vartefter man orkar och har tid till detta. Sen kan man gå vidare på de andra projekten som 'kräver' en fungerande fräsmaskin.
Nedlagd tid ser jag som en väg i livets långa skola, det är kul att hålla på med nåt med händerna och jag tar det i den takten jag klara av. Man vill så mycket men kroppen säger ifrån....
maba
Inlägg av maba »
Mycket intressant projekt du håller på med tecno!
Har en likadan maskin själv fast med fungerande Sinumerik 3m system.
desvärre tycker jag att systemet känns ganska svårjobbat, och begränsat.
Så jag har en retrofit med mach3 i tankarna jag med.
Om dina drivsteg hade varit ok, tror du att du hade klarat dig med Kanalog + KFlop korten för att få det att fungera eller är det en bättre väg att byta drivstegen också?
//Mattias
Hej Mattias,
Fungerar dina drivsteg finns det väl ingen anledning att byta dom. Men det blir en del omdragningar av kablage och även nytt som ska in.
Dags för en uppdatering, har fått mina broms motstånd monterade och provkört givetvis med gott resultat vill jag påstå.
Har lite 'tuning' kvar att göra vad gäller inställningar på VSD-XE gällande spännings inställningar. Under kvällens test löste X axelns servo ut 1 gång,
denna har inte spökat innan så jag förmodar att nåt inte är rätt inställt. Lite fundersam till om filterlyten i nätdelen kanske inte är som den ska.
Fråga till någon som har servon med bromsmotstånd, skall dessa bli jättevarma även om maskinen står stilla? Har försökt läsa på i manualen men
ser inget om beteendet i 'idle'.
Biler kommer framöver, är utan min ordinarie PC som idag fick ta sig en tripp till DELL's service för utbyte av moderkort. Nu har jag bara en tillfällig
reserv dator till mina CNC maskiner som får tjänstgöra som surfburk. Kanske att jag tar ner nåt annat än min mobil för att ta lite bilder i morgon.
Så snart hoppas jag få ordning på det hela så man kan få se spånorna flyga.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Gott att höra bengt! Det där lär bli en kanonmaskin. Har du hört dig för något mer om encoder vs. varvtalsgivare?
