Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
xrayspex: i våra kretsar finns inget som heter fusk, eller som redan de gamla elektronikindianerna sade: En lat ingenjör är en god ingenör. :wink:
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
:tumupp: :lol:
superx
Inlägg av superx »
Coolt! Blev det bra? Vilken SMPS använde du?
xrayspex
superx skrev:Coolt! Blev det bra? Vilken SMPS använde du?
SMPS300RE 300W +/-48V från www.audiophonics.fr
Mycket nöjd och bättre ljud än min gamla "41Hz" förstärkare :)
Miramithe
Re: Sv: Dina mini-projekt!
Inlägg av Miramithe »
Power unit till rpi, fast 2 volt och 2 variabla. För labb. [attachment=-1]uploadfromtaptalk1396531933788.jpg[/attachment]
Edit: 5v fast. Via usb. Drivs av en laptop laddare.
miramithe: fantastiskt snygg panel :D
Miramithe
Nej det är det inte. Till mitt försvar så är det dels en prototyp och så gick det inte att gravera i plasten. Bara klumpa och smälte fast hela tiden. Går att fixa till det å om man har tid.
meconer
Inlägg av meconer »
Jag har gjort ett litet roligt projekt som jag tänkte dela med mig av.
Jag jobbar bland annat med fräsning och svarvning på en liten mekanisk verkstad. Vi har ett antal ganska avancerade cnc-styrda maskiner. När vi riggar upp jobb så sätter vi upp de verktyg som skall användas i olika typer av hållare. De skall sedan mätas in så att maskinen kan veta var verktygsspetsen är. Det har vi i många år gjort i en typ av profilprojektor som är avsedd för just detta. Den är ganska gammal och av märket Zoller. Den har ett optiskt system som gör att man kan se verktygsspetsen på en mattskiva med ett hårkors. Man flyttar sedan hårkorset till verktygsspetsen och läser av x- och y-värden på en display.
Dessa värden skriver vi ner för hand på en liten papperslapp och matade sedan in dem i de olika maskinerna. Den här proceduren har gnagt i mig länge. Det tar både tid och innebär flera möjligheter till fel så därför har jag ett bra tag försökt hitta nya verktygsmätapparater med automatisk överföring till maskinerna. Dessa har dock varit svindyra eftersom de som tillverkar dem har fått för sig att själva maskinöverföringsfinessen bara skall finnas på deras största och mest avancerade modeller.
Så för några månader sedan när jag var och tittade på en begagnad apparat där det var lite tveksamt om finessen ens fanns så skojade jag lite om att man kanske skulle sätta en kamera framför vår display och låta en dator läsa av siffrorna. På väg därifrån så var det inte längre skoj utan en färdig idé.
Jag har lekt lite med Raspberry Pi och insåg att en sådan med kameramodul skulle kunna vara idealisk för jobbet så jag köpte det jag behövde, dvs en kameramodul. En Pi hade jag redan över.
Programmeringen gjorde jag i Java och resultatet ser ni här nedan.
I den grå lådan sitter pajen. Kameramodulen tittar ut genom ett litet hål i övre delen, mellan de två små skruvarna man ser. Pajen sitter på en ställning som man kan vika undan om man inte vill använda den. Den svarta skivan sitter där för att skymma reflexer i displayen som ställde till lite problem med avläsningen.
Här ser man lite bättre hur Zollerns panel ser ut, med displaydelen upptill.
Och så här ser programmet ut när man använder det. Det hela börjar när man klickar på den stora knappen "Läs Zoller".
Den svarta rutan till vänster visar bilden som pajen har tagit. Ovanför visas de värden som programmet har läst av.
De avlästa värdena sätts sedan in i en textarea, uppe till höger, i det format som passar till den aktuella maskin man har valt.
Det går också att låsa värdena eller ändra dem till negativa om man skulle vilja.
När man är färdig med uppmätningen så sparar man filen på vårt nätverk, går till den maskin som skall använda siffrorna och läser
in filen där.
Spar både tid och fel!
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snyggt! RPi har verkligen blivit en universallösning till nästan allt :)
meconer
Inlägg av meconer »
Tack!
Det blir väldigt smidigt när man kan sitta och utveckla programmet i java på sin någorlunda rappa pc och sedan bara föra över .jar-filen och köra den direkt i pajen.
gOry
Inlägg av gOry »
Tillverkat ett verktyg för att blockera kamaxlarna i rätt läge!
Min överst, en köpes underst!
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp:
tecno skrev:Nytt litet projekt på gång = gängmaskin
Tänkte skrota bort lilla oanvända bänkborrmaskinen men fick en idé att fixa till en liten gängmaskin för just de där 'one-off' jobben som dyker upp titt som tätt.
Bilderna ovan är bara som typ de jag har att tillgå, motorn är 3-fas 550W så den bör fungera ända upp till M12 men det får framtiden visa.
Med VFD:n bör jag kunna få till ett lågt spindelvarvtal, fm kommer jag att fixa till fotpedal för CW/CCW styrning av spindeln.
OK, en liten uppdatering
1. Fått hem gängchucken
2. Plockat fram 3-fas snurran och VFD:n för test = fungerar
Nu så ska det fixas lite med plåtar dels för att få till ett fäste i motorfästet iom större motor.
Dito plåtar till att fästa upp VFD:n på borrmaskinen.
När dom är klara så ska dessa målas.
Sen ska remhjulet svarvas upp för grövre axel på 'nya' motorn.
Efter det så är det dags att plocka ihop maskinen = bilder kommer
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Spindelvävsspole + en hembyggd Aircap + en Colpitts
för en variabel sinus runt 1MHz. Byggd som ett instrument för att
undersöka Q-värdet hos några spindelvävsspolar.
Sindelvävsspolen fick Colpittsoscillatorn att starta extremt lätt.
Jag testde med en ferritspole också men det visade sig vara riktigt svårt att få den
att börja oscillera. Spindelvävspolar är toppen!
http://www.oldradioworld.de/gollum/2c.htm
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag hade tråkigt, så jag moddade mina gamla (ca 13 år) Philips SBA1500 portabla högtalare, med lite nyare bättre drivers.
Original så ser dom ut såhär:
Och efter lite lödande, skruvande och limmande så blev dom såhär:
