Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Fagge
Re: Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Inlägg av Fagge »
Dregel varning, så på med haklappen innan ni fortsätter neråt!... :drool:
Jag tror inte att det behövs någon närmare beskrivning, utan bilderna får tala för sig själva.
Just det brytaren på framsidan är till precharge funktionen åt kondensatorbanken, & inget annat.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Så satans jävla snyggt!!! :shock: :D bra jobbat!!
okim
Inlägg av okim »
Så otroligt snyggt. :tumupp:
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Grymt imponerande :D
wombat
Inlägg av wombat »
Seriöst! :tumupp:
/w
dunz
Inlägg av dunz »
Wow! Snyggt :tumupp:
glemmy
Inlägg av glemmy »
Vad ska man säga...
Bild så snyggt!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Den här tråden borde tas bort pga. Pornografiskt innehåll. :shock:
Allvarligt talat, rent genialiskt snyggt! :bravo:
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
En liten snabb fråga om du har tid?
Jag ser att motorn inte är Brushless, dvs det är en vanlig men kraftig 2 polers kolborstmotor.
Jag noterar även att du har använt en himla massa dioder för motorns MotEMK i din kontroller.
Frågan lyder (och tips på större säkerhet):
Övervägde du någonsin på att använda synkrona mosfetar istället för dioder i motorkontrollern?
Dvs, en synkron kontroller låter mosfetar jobba i ett par (som ett totempålesteg) för att skapa en kraftig fyrkantsutgång.
Alla forward förluster i dioderna elimineras samt det skapar en behaglig säkerhet mot "breakdown runaway".
Detta möjliggör en betydligt kompaktare design (minimala kylare) och vid eventuell breakdown kortsluts kontrollern och
bryter huvudsäkringen istället för att motorn får full patte från batterierna.....med en cykelkrash som följd.
Bara min lilla tanke och tips efter att ha designat flera olika motorkontrollers genom åren.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Honk: Anledningen till att det blev denna konstruktionen var helt enkelt att jag hade hade provat denna förut med mycket gott resultat. I vart fall upp till 3,2KW utan minsta värme utveckling. Plus att jag av ekonomiska skäl valde att bygga med komponenter som redan fanns i bra å ha lådorna.
Men visst... jag är väl medveten om vad som kommer ske ifall mosarna packar ihop. Då blir det åka av... :eh:
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Lycka till.
Jag följer ditt projekt med spänning....(och ström, hehehe) :tumupp: :bravo: :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Å så var det dags för en lite tråkigare uppdatering. :cry:
Igårkväll när jag skulle ge mig på att ansluta BMSns sladdar för övervakning av vardera cell, så fann jag 2 st som helt hux flux var döda. Dessa 2 satt dock parallellkopplade med varandra, så det är nog så att det var den en som gav upp & drog med sig den andra.
Så nu blir det ytterligare väntan...
Men men jag har å göra ändå.
B.l.a tillverka en Bus Bar som ska kopplas till ström sensorn & shunta förbi 1/3 av strömmen. Eftersom Sensorn bara klarar mäta upp till 200A.
Begriper dock inte riktigt hur det ska räknas ut då kopparplåten är 2mm tjock.
Men man får väll höfta, sen är det väll bara till att fila tills man uppnår rätt förhållanden.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 295036.pdf
Henry
Inlägg av Henry »
Eftersom det är dubbelt så tjockt så borde det då fungera med att helt enkelt bara halvera alla andra mått (där det är nödvändigt förstås) om det utgår ifrån 1 mm tjocklek eftersom måtten enbart anges i längd och bredd.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har sett att man kan göra en strömsensor för hög ström genom att använda en toroid och hallsensor. Ett spår sågas i toroiden, och hallsensorn limmas fast i spåret. Sedan är det bara att trä toroiden över strömkabeln. Detta kanske är lika enkelt, eller enklare, än att göra en strömdelare. Båda behöver ju antagligen kalibreras sedan.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
:bravo:
Du får snart starta en egen tråd enbart för alla bravo-smilys! Ett mycket imponerande projekt! :)
Får man fråga vad du jobbar med till vardags?
