Sida 3 av 5
Postat: 9 februari 2006, 09:56:31
av jack
Kanske ska svara på några inlägg också:
Tekko/Henry: Ska kolla lite på det där, även om jag är ganska nöjd med släpkontakterna. Känns som hårdvaran skulle bli betydligt svårare också.
$tiff: Jo, det är en snygg effekt! Kan uppnå den nu genom att hålla fast snuran jättehårt så att den snurrar för snabbt :) Ska fixa det i programmeringen senare.
zeus: Har funderat lite på det där.. Min borrmall på denna version var ett litet hål under första lysdioden, men det var fortfarande mycket svårt att passa in.
Är det någon som har ideer på hur man enkelt kan få fast kortet på en vanlig fläkt? Gör inget om det involverar svarvning osv, sånt löser sig. Vore även skitbra om lösningen involverade saker som är lätta att ta isär, dvs inte en tub superlim.
Här är förresten de andra på forumet som gjort snurror:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=5847 - Cenorpa
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=1814 - Mullemeck
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=3110 - Maze
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=4272 - Jack
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c.php?t=64 - EagleSpirit
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... .php?t=562 - Matseng
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=1502 - Mullemeck
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=3628 - Arrowfredde
EDIT: Om jag ändå ska göra om kortet till 32-bitars, så funderar jag på att fixa en lite snabbare PIC. Kanske inte är helt nödvändigt, men känns bättre ändå. Har sneglat lite på 16F622A, verkar kompatibel med 628An men kan köras i 40Mhz.
EDIT2: Någon som har tips på fler skojiga komponenter man kan sätta på snurran? :) Jag har ju ändå rätt mycket plats över.. Funderar lite på en real-tidsklocka.. Men det är ju lite jobbigt, för då måste jag nästan ha ett backup-batteri också..
Postat: 9 februari 2006, 13:47:17
av jack
Sådär ja, nu börjar det lukta färdig-CADat om 32-bitsvarianten:
Satte dit två ytmonterade knappar också. Kan alltid vara bra till något :)
Jag tror inte att lysdioderna sitter för tätt. Jag testade att skriva ut mönstret och passa in dem och det verkar som om det funkar.
Ser ni nåt jag kan förbättre så får ni gärna säga till.
Postat: 9 februari 2006, 13:59:03
av Tekko
Du kan ju borra hål å sätta i skruvar med muttrar som motvikter för att få lite balansering på det hela.
Postat: 9 februari 2006, 14:10:27
av tecno
Jack,
Förbered för att montera en platta/nav undertill, fästhål med 2-3 skruv på lämplig radie från centrum. Den plattan kan du ha fästanordningen till fläkten och du kan demontera kortet när du vill utan att riva ner fläkten. Även bra för framtiden om annat än fläkt som motor.
Placeringen av drivers på respektive sida om lysisarna för att optimera balanseringen skulle kanske vara på sin plats enligt mitt tycke.
Postat: 9 februari 2006, 14:25:09
av jack
Tecno: Det är nåt sånt där jag har funderat på. Men hur skulle detta nav kunna se ut? Och hur skulle det kunna fästas på själva fläkten? Och framförallt, hur kan man tillverka det?
Det är ju bra om det sticker upp lite, som det gör nu, så att man får plats med kondingar under. För jag tror det blir svårt att hitta en vettig ytmonterad konding med rätt kapacitans.. Ser gärna att ni motbevisar mig :)
Förövrigt så har jag bestämt snurrans hastighet rätt så exakt nu. Gjorde ett skojigt program som räknade upp varje gång den passerade halleffektaren. Filmade och lät den räkna lite. Resultatet blev ganska exakt 40varv/sekund. Det vill säga runt 2400RPM.
Postat: 9 februari 2006, 14:33:27
av tecno
Via mig hur fläkten ser ut
Postat: 9 februari 2006, 14:37:11
av jack
Fläkten som jag har nu är en helt vanligt chassie-fläkt. Ser ut nåt sånt här:
Kanske är möjligt att göra ett liknande nav som man fäster på fläkten? Den går ju att borra i så länge man unviker axeln i mitten och magneten längst ut. Vad jag har förstått så är det ju bara plast i mellan.
Postat: 9 februari 2006, 14:44:39
av tecno
Det man kan tänka sig är att limma på ett nav med tapp som man limmar fast. Men.... jag tror inte på att ha denna konstruktionen för långtidsbruk då lagren inte kommer att palla med vikten som byggs på och framför allt då den inte är i balans.
Måste det vara en fläkt som detta monteras på? Kan du tänka dig att ha fläkten som drivmotor eller någon annan motor och ha 'spinnern' vid sidan om typ remdriven?
Postat: 9 februari 2006, 14:48:22
av jack
Måste inte nödvändigtvis vara en fläkt. Men det är den enklaste lösningen jag har hittat hittills. Som inte involverar massa annan hårdvara.
Men har du/ni ideer så kollar jag gärna på dem.
Postat: 9 februari 2006, 14:54:24
av tecno
OK, då e ja me seru....
Ska skissa lite på ett 'universiellt' spinnernav med 2 släpringar som bas för kommande byggen. Den ska kunna direktdrivas alt remdrivas.
Vad är det för capacitans som du har problem med som ej finns som ytmonterat?
Postat: 9 februari 2006, 15:04:11
av jack
Har nu två stycken 4700uFs på snurran. Ska man ha något liknande i ytmonterat så blir det lätt otympligt.
Men det är ju mycket beroende av släpringarna, om du kommer på en bra lösning för detta så kanske man klarar sig med en 1000uF som kan sitta direkt på kortet. Som det var tänkt från början.
Det ska bli kul att se vad du kommer fram till.
Postat: 9 februari 2006, 15:06:20
av tecno
67-219-97 duger inte den?
Postat: 9 februari 2006, 15:15:20
av jack
Den är för stor för mitt nuvarande kort, men i 32-bitarsvarianten så kan jag nog klämma in den. Nu har jag fet-kondingen på 12V-sidan, men det är väl egentligen jättedumt? Lär väl bli samma effekt om jag sätter den efter spänningsregulatorn + att lågvoltskondingar ju är mindre.
Postat: 9 februari 2006, 15:21:18
av tecno
Den jag reffade till är ju bara 6.3V :(
Vad händer om du sätter dit säg 470µF? Jag har inte jobbat med släpringar så det vore bra att få veta hur det hela beter sig.
Postat: 9 februari 2006, 15:28:32
av zeus
Skulle göra något liknande.
Först ta bort alla fläktblad montera nylonskruvar och sen borra motsvarande hål i kretskortet.
