Sida 3 av 6
Postat: 11 juli 2008, 15:41:34
av POS
Lyckan var total när min granne sa att han hittat massor med aluminiumprofiler med T-spårsprofil i skotcontainern på sitt jobb. :D
Efter en hel del sågande så hade jag fått ihop ett eget T-spårsbord till min fräs! ca 400x600
För det priset så kan man inte vara annat än nöjd :)
Nu har jag semester så det finns bra med tid till att montera ihop fräsen och jag blev ännu sugnare nu med det nya bordet.
Postat: 11 juli 2008, 16:36:59
av Meduza
Det där bordet ser ju helt utmärkt ut, och priset var ju inte helt fel!
Postat: 11 juli 2008, 17:09:17
av squiz3r
Grattis får man väll säga! :D (Tänk om alla hade sån tur!!)
Postat: 11 juli 2008, 18:58:22
av charcoal
Jag ser inte hur du satt ihop dem.. Är de fastskruvade i en aluplatta inunder? eller har du svetsat ihop dem?
Postat: 11 juli 2008, 21:03:44
av POS
Jag har tänkt skruva fast alla på en 5mm aluminiumplatta, men det är inte gjort ännu. Det blir en hel del borrande, försänkande och skruvande men det kan de vara värt tror jag.
Postat: 14 juli 2008, 14:46:11
av POS
Nu har jag fått ihop det mesta och provkört 2 axlar, det är bara bordet jag inte kört ännu.
Lite kul var det att Z-axeln funkade bra eftersom jag inte visste hur den stegmotorn skulle fungera, jag har ju tagit den ur en skrivare och den är unipolär.
Jag kopplade den som en bipolär efter att jag mätt fram vilka kablar som hörde ihop.
Jag är lite osäker på hur många steg/varv den har men mach3 var ställd på 200 och det verkade rätt bra, jag får mäta lite nogrannare sen.
Edit: (kollade lite noga på motorn och det stog ju 1,8° på den)
Jag har också monterat på en slang för luft eller kylvättska på Z med en bit bromsrör som munstycke för kylning eller renblåsning.
Postat: 14 juli 2008, 16:53:16
av farbrorlarry
Vart skall webcamen sitta på den? Så vi får se den live när den jobbar? :lol:
Postat: 15 juli 2008, 21:21:13
av POS
Idag satte jag på ett lysrör på undersidan av portalen, det blev helt ok tycker jag och lyser upp bordet bra. Jag har rätt kass belysning i gararget så det behövs.
Det är en sån där helkappslad lågenergiarbetslampa.
Edit: bilden borta och lampan höll inte många timmar :(
Postat: 20 juli 2008, 13:17:39
av POS
Nu har jag nästan byggt klart kontrollerboxen till fräsen, efter lite letande hittade jag en lämplig låda att bygga in allt i. :)
I lådan ryms bergans kontrollerkort, solidstate-relä och nödstopp.
Ja ska ha ett par brytare på den också.
24v nätadaptern fick inte plats så den får jag ha bredvid.
På undersidan har jag ett ventilationshål men det behövs kanske ett till
för att få bra bra rörelse på luften?
Och Barnen fick en ny leksak på köpet!!
Postat: 20 juli 2008, 14:11:48
av lilluffe
Ser kanonfint ut . :tumupp:
Liten , smidig och bärbar perfekt när man ska fräsa runt på stan :lol:
Postat: 21 juli 2008, 15:59:01
av Fräsen
Den där lådan ser ut som någonslags detonationsutrustning, men snyggt! :lol:
Postat: 21 juli 2008, 16:11:02
av lgrfbs
Prova passera gränsvakten/tullen med den snygga väskan :D
Postat: 21 juli 2008, 19:01:57
av squiz3r
Jag undrar hur många som hade vågar trycka ner den röda knappen om det händer något :wink:
Postat: 21 juli 2008, 22:44:36
av sm7tjc
Ställ den vid någon järnvägsstation eller flygplats, så kommer den med på TV :D
Postat: 15 augusti 2008, 21:37:45
av POS
Äntligen är den körbar!! :D , inte färdigbyggd men den funkar att fräsa med.
Tills jag byggt ett bord i aluminium av mina skenor så gjorde jag ett likadant bord som på jojjes lillasyrror i 22mm mdf i utomhuskvalite.
Med M12 Gjängstång på X & Y blir farten ca 1000mm/min och på Z med kulskruv var 2000mm/min inga problem (provade inte maxfart på Z)
Borde bli lite snabbare med trapetz på X&Y hoppas jag.
Jag funderar på JB:s trapetz-acetalmuttrar, undra hur glappfria dom är?
På kontrollerkortet från Jojje så har jag ställt referensvärdet som man kan mäta på kortet på 2,3V på X&Y och 1,5V på Z.
Z-motorn blir "lagom" varm men X&Y känner jag ingen värme ifrån...
Hur mycket kan man ställa kontrollern på utan att det är nån större fara att nått går sönder?
Kör med universalnätagg till bärbar från DX = 24V-4A
motorerna på X&Y är 57STH76 också från jojje
