Sida 26 av 63
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Postat: 21 februari 2022, 11:02:42
av HUGGBÄVERN
Jag minns fortfarande de filterkretsar som tillverkades under en period på 80-talet. De kunde ju programmeras till vad som helst, men hur i h-e ska man kunna få tag i sådana när jag inte minns vare sig beteckningar eller tillverkare
Under tiden kämpar (nåja) jag på med mina projekt och moduler och tar mig strax till jobbet för att klippa plåtbitar för att kunna gå vidare/slutföra.
Jag fyller på mina tidningsförråd genom att tanka hem årgångar av elektroniktidningar från World Radio History - mycket mums dyker upp som en supersimpel MIDI-CV/gate. Nu har jag siktet inställt på italienska Nuova Elettronica, där det faktiskt dök upp en bygg-själv-synt. Kollade runt och hittade just den synten på Reverb - nära 5000:- ...Jag droppar det. (Min MG-1 ligger på runt 10,000:- på samma säljsajt
Dagens sista fundering, följer på den första - kamfilter - vilket är ett bandspärrfilter vars karaktäristik ser ut som en kam. I brist på bröd får man klara sig med budapestbakelse, och Elby-Design erbjuder ett verkligt udda filter som kan fungera som filter OCH VCO.
Postat: 21 februari 2022, 11:14:51
av MadModder
Postat: 21 februari 2022, 11:20:25
av HUGGBÄVERN
Nej nej, det här var industriella kretsar, troligen avsedda för industriella applikationer, kanske tom HF.
Jag hittar en NS LM100 och en MAX293(-297). Grejen med filtren jag såg och faktiskt hade i min hand en gång var att de var "digitala" och styrdes av en klocka (olika klockfrekvenser, olika filterfrekvenser) och med switchade kondensatorer, lite som Bi-N-Tac-filtret ovan.
Om man i ett enkelt filter switchar en filterkondensator med en pwm-signal ska man kunna styra beteendet. Har jag fått för mig.
Postat: 21 februari 2022, 16:45:35
av ToPNoTCH
Inte S3528 ?
Långt ifrån din beskrivning med matchar det där med industriella applikationer.
Tror dom användes i någon kommersiell synth (en Ensoniq variant kanske) vid något tillfälle.
Om du tror det är den och vill labba kan jag skicka en åt dig.
Postat: 21 februari 2022, 16:49:10
av ToPNoTCH
Det var Emulator2 som hade dom ombord.
Tillverkare AMI.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/5474 ... r/S3528B/1
Postat: 21 februari 2022, 17:37:43
av HUGGBÄVERN
Om du absolut vill bli av med en kunde det vara kul att testa.
Jag måste ändå fixa filtret ovan. Och jag försöker posta ett paket till Micke, men utan adress går det inte ner i postlådan.
Postat: 25 februari 2022, 20:20:44
av HUGGBÄVERN
Det luktar målarbod här hemma. Somlig har skissat, borrat, filat och lackat plåtabitar. I mångt och mycket har det handlat om göra om och göra rätt, gamla paneler har varit onödigt breda så jag har smalat ner dem.
Men så kom jag på att jag har ju ett gäng pcb till en annan sorts ADSR och snodde ihop en panel till en dubbel-ADSR. Bild på den kommer sen.
Får se om jag kan pilla in bild på själva kretsen (tyvärr kan man inte köra den på ’repeat’) eftersom jag kör från paddan.
Så här besynnerliga brukar inte envelopgeneratorer se ut. Det ska vara en 555 och några CMOS-kretsar …
Postat: 25 februari 2022, 21:34:48
av MadModder
Frågan är vad skillnaden är på kurvformen mellan 555-baserade och den här.
(med samma inställningar)
Postat: 25 februari 2022, 21:58:59
av HUGGBÄVERN
Ingen skillnad gissar jag. Grejen är att fixa till tre tidskretsar för Attack, Decay, Release samt nivån på signalen - Sustain - innan signalen klingar ut.
En mer traditionell ADSR ser ut så här med en 555 som kärna:
https://yusynth.net/Modular/Commun/ADSR ... -FINAL.gif
Och man kan göra det mycket komplicerat:
https://synth.michd.me/module/adsr-eg/
Eller använder man en 4001 och 4066:
Det som skiljer är ju om man kan återtrigga generatorn, dvs, man startar sekvensen från början medan en sekvens redan pågår. Man kan på somliga generatorer sätta på "repeat". DEn här enkla AR/AD-generatorn har en sådan möjlighet och då blir den en lågfrekvensoscillator:
Edit: TRIGG är en snabb puls som skapas när man (typ) trycker ner en tangent. GATE är en signal som är aktiv så länge man håller en tangent nedtryck. I generatorerna ovan får man ett snabbt och högt (ljudvolym) när man trycker ner en tangent, men den klingar snabbt ner till sustain-nivån. När man släpper tangenten klingar signalen till slut ut (Release).
Postat: 27 februari 2022, 15:06:42
av HUGGBÄVERN
Jag har en massa lödarbeten kvar uppenbarligen och jag ser fler möjligheter till att minska bredden på befintliga paneler (och behovet att köpa grön sprejfärg). Det ska ju in ett filter till och jag börn nog trycka in en mixer eller två och ett PSU. Vad gäller matningsspänning är jag lite
. De flesta moduler klarar sig gott mer +/-12V medan somliga andra ska ha +/-15V.
OM det suttit 12V-regulatorer på 12V-modulerna kunde man ju matat ut +/-15V men det blir nån eländig hybridvariant.
Senaste uppdateringen:
Långt in i framtiden (fast förankrat i forntiden) finns en projektidé - bygga en portabel synt i en attachéväska. Antingen sorterar jag alla mönsterkort jag har och plockar ihop tillräckligt för att knåpa ihop en väsksynt ELLER stoppar in en "enkortssynt":
https://electrotechnique.cc/
http://casperelectronics.com/
https://www.jaspersynth.co.uk/documentation/
https://www.soundonsound.com/reviews/so ... ory-lyra-8 (Fast den är himla dyr)
https://www.elby-designs.com/contents/en-us/d11.html
https://www.elby-designs.com/contents/e ... Clone.html
ELLER stoppar man in en Behringer K2, Pro-1, Cat eller Neutron och ett litet (MIDI)keyboard. Om man är lat .... och har en fylld pluska.
Postat: 13 mars 2022, 19:55:21
av MadModder
Du ska inte köpa en KORG MS10 från England? Bara uppe i £67 än så länge (sist jag kollade). Ca en tiondel av vad fungerande begagnade kostar.
https://www.ebay.co.uk/itm/313912206975 ... 635-2958-0
Det som behöver göras är att byta ut en trasig opamp i envelope-delen, och fixa oxiderade och stela potentiometrar.
Och lite allmän rengöring.
Postat: 13 mars 2022, 20:58:05
av HUGGBÄVERN
Jag dreglar lite över denna som man dessutom får löda ihop själv. Fattar det som att det är en klonad Pro-ONE.
https://synthcube.com/cart/weston-pro20 ... er-deposit
Postat: 17 mars 2022, 18:41:04
av HUGGBÄVERN
Jag fick faktiskt tvinga mig till att sitta kvar och löda färdigt, men nu är kortet till Lillprinsen färdigbestyckat. Hade missat beställa en konding (ersattes med dubbla värdet då den bara sitter över matningen) och ett motstånd på 75k (ersattes med 56k+20k i serie).
Åsså panelen ...
. Vid krysset skulle hålet vara lagom för en switch men blev lagom för en pot (7.5mm istf 6mm nånting). Ska se om det kan funka ändå. Den tjocka plasten (plexi eller nylon??) skulle ju funka fint tycker jag. Jag har mer plast men den var grinig att borra i. Antingen flög det flisor ur den eller var det som hålen slöt sig lite. Testade något jag läste skulle funka när man gjorde hål i glas - borrade med plasten under vatten. Gick det bättre?? Kanske.
Det här blir den mest komplicerade av enkla ljudboxar - VCO, VCF, VCA, LFO och AR och så min ekomodul.
Postat: 19 mars 2022, 19:00:38
av JimmyAndersson
En del plastsorter är väldigt svåra att borra/såga i.
Jag hade en mindre panel där det flög iväg en flisa med en smäll.
Vågade inte fortsätta utan tog en tunn träskiva istället.
Men i ditt fall verkar det ha gått bättre.
Jo, jag såg att du hade skrivit:
”TRIGG är en snabb puls som skapas när man (typ) trycker ner en tangent. GATE är en signal som är aktiv så länge man håller en tangent nedtryck.”
Det finns ju (tyvärr) två sätt/standarder för GATE-signalen...
”V-trigger” och ”S-trigger”.
Den ena är väl en spänning och den andra kortsluter har jag för mig.
Vilken smak är populärtast?
Vad använder dina moduler?
(Jag har rent hypotetiskt börjat på en MIDI-till-CV-mojäng och måste lista ut det där…
Postat: 19 mars 2022, 19:42:05
av HUGGBÄVERN
Tror det handlar om spänningar. Men så är frågan - nivå?? 5V eller 10V??
Jag har tagit fram Grbrgr-filer (Gerber) till en (enklare) MIDI-CV, som använder en UART. Det finns ju massa sådana moduler därute men de kostar ju som ett par hornhinnor.
Hittade en polsk variant, men vart tog den vägen.
Det är ju så larvigt att dessa moduler kostar tusenlappar medan mycket annat och mer komplicerat kostar mindre. Och samtidigt, om man bygger själv något baserat på Arduino Nano, kostar det femtiolappar, men då får man ju pilla lite för mycket.
Tydligen ska Behringer ha släppt nåt:
https://www.synthanatomy.com/2020/10/be ... odule.html
Annars tittar jag på den här (men frakt + moms ...
https://paia.com/midi2cv/
Och så var det detta MIDI, USB-midi ...
Hey, wait a minute ..... det här då???
https://midimuso.co.uk/index.php/produc ... -full-kit/
