Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Henry788
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av Henry788 »
Man kan också skära glas med laser :)
OeT
Inlägg av OeT »
Lite bättre sortering
OeT
Inlägg av OeT »
Satte ihop en liten portabel mätlåda
hawkan
Inlägg av hawkan »
Liten övning för plasmaskäraren. Totalt 304 hål.
Gamla hade rostat sönder. Gjord i 1mm "rostfri" haha stål
Nu i 3 mm svartplåt.
Ser ut att ha klarat sej utan problem.
Tycker det brinner lite häftigare än innan, tror det kommer in mer luft underifrån nu.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
En liten lödstation för att hänga på kanten av ett flipperspel.
papabear
Inlägg av papabear »
Polaren håller på och spelar musik o har sig och frågade om jag kunde hjälpa honom med inredning till en microfonväska.
Det gick bra att skära skumgummit med lasern, så när som att det var ganska tjockt, 25-30mm om jag minns rätt, vilket min lasers lins inte är optimerad för.
Men efter ett par varv kan jag igenom. Jag körde med rätt låg effekt för att jag hade inte så mycket skumgummi att labba med.
Den utskurna formen hyvlade jag sedan av med foam cuttern, och lade i lådan så det blev stoppning från alla håll.
Resultatet blev väl ungefär som jag hoppats, och polaren blev supernöjd.
Praktiskt och snyggt
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Frun kom och klagade på att kartongen till kubbet hade gått sönder. Så jag fick chansen att testa min laser lite.
