Sida 26 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 11 augusti 2016, 23:23:47
av Danny
Det är vänster modul som strömförsörjer displayen.
Mät upp nätdelen.
Postat: 12 augusti 2016, 01:07:25
av jh8001
Mycket märkligt. Är hyfsat mycket nybörjare, har bara några Samsung-TV med kondensatorpest på mitt samvete, så jag förstod inte exakt vad du menade med att jag skulle mäta upp nätdelen. Men jag gick i alla fall loss med multimetern och försökte mäta upp spänningen mellan de tre tunna trådarna som går till display- och manöverkortet och jord. Plötsligt försvann blinkandet och nu fungerar hällen normalt. Peppar peppar...
Tack för hjälpen, återkommer om felet uppträder igen.
Postat: 12 augusti 2016, 20:02:37
av sogum
Hej är ny på forumet, har en Elektroluxspis (Insight) som strulat länge.
Efter ha läst igenom tråden har jag förstått att jag måste byta glättningskondingarna C124 och C151.
Tack för alla informativa inlägg ( speciellt Danny förstår jag).
Nu när kondingarna är bytta fungerar plattorna igen men ett nytt fel har uppstått, en av plattorna känner inte av kokkärlet.
Kan jag ha missat något när jag monterade ihop spisen igen?
Tacksam för hjälp
Postat: 12 augusti 2016, 21:08:17
av Danny
Är allt rätt kopplat, så kontrollera
plastfilmskondensatorerna på effektmodulen.
Postat: 13 augusti 2016, 20:51:55
av wiklis
Hej
Håller på med en Elektrolux EKD60750X
Samtliga plattor döda, men ugnen fungerade, inga tydliga fel när jag mätte på tyristorer och brygga.
Fick av en slump tag i en komplett häll där det var nätdelen som var felet (svullna kondingar).
Tog båda "plattkorten" , beteckningarna stämde med orginal.
Nu får jag felmedelande F8 och ugnen fungerar inte.
Vad betyder det?
wiklis
Edit stavfel
Postat: 14 augusti 2016, 10:37:22
av Danny
Jag gissar att det är IGBT'erna och likriktare du mätt på.
Utan produktnummer kan jag inte svara säkert. Den spisen
tillverkades under 3 år med olika elektronik. Dock gissar jag
att det är G4'an.
E8 = Kommunikationsfel
mellan filter och
Touch Control.
Postat: 14 augusti 2016, 21:27:19
av wiklis
Är ute och far nu , tillbaka på torsdag.
Återkommer med mer info.
En fråga:
Vid strömsättning så tänds samtliga indikatorer på den högra panelen under en kort stund.
Den vänstra förblir svart, nog skulle det kunna vara ett kommunikationsfel...?
wiklis
Postat: 25 augusti 2016, 18:12:12
av rudde
Hej
Jag forsätter med tråden.Min induktionshäll Bosch PIE645E01E har 2 av 4 plattor slutat fungera.Har haft bosch service som konstatera att ett kort var sönder.Kortet var en kostnad på ca 5000kr och det var för dyrt tyckte jag.Sökte på forumet och nu har jag mät IGBT och 2 st är det kortslutning i , modell på IGBT är "G80N60 UFD E42".
Vad kan man få tag i sådana eller liknande som passar???
Det står ibland på forumet att man bör byta likrikaren GSIR2580,när jag mäter på den så indikerar det inte kortslutning i alla fall men den kanske är kass ändå.
/Roland
Postat: 25 augusti 2016, 20:23:14
av Danny
Jag har vad du behöver.
Jag har PM'at dig.
Postat: 29 augusti 2016, 21:40:37
av rudde
Vilken god känsla när man har bytt komponenterna på induktionshällen och det fungerar.
Tack Danny
/ Roland
Postat: 30 augusti 2016, 16:47:57
av Danny
Så bra att det fungerade
Postat: 30 augusti 2016, 17:17:33
av HasseM
Jag har en Siemens EH775501E där vänstra sidan slutat fungera, efter att ha ägnat en hel del tid med att läsa i det här forumet misstänker jag att det är de så kallade IBGT som är trasiga. Önskar gärna tips på var jag kan hitta rätt komponenter, de som sitter i min häll är märkta G80N60 UFD E36.
/Hasse
Postat: 31 augusti 2016, 18:50:59
av Danny
Jag har PM'at dig.
Postat: 1 september 2016, 20:41:57
av Gustav-sun
Då blev det min tur att hitta till detta forum pga en trasig spis eller två?...
Den första heter QSI6112W (Husqvarna induktion)
Efter att åskan gick ganska ordentligt med diverse trasiga apparater så fungerar heller inte induktionsplattorna, felkod "E8" dyker upp efter en liten stund på samtliga plattor.
Reparatör kontaktades som konstaterade att båda kretskorten (?) behövde bytas till en kostnad av 11600:-
Ny spis köptes! QSIP6160W (oxå en husqvarna induktion)
Den kopplades in häromdagen och när jag vred på plattan för att laga mat första gången så blinkar först "F" några gånger, sen slocknar alltihopa och "E8" lyser i displayen...
Vad?
Jag har ~230V mellan alla samtliga faser och nolla, samt till jord.
0V mellan nolla och jord
~400V mellan faserna.
Nolla är framdraget till kontakten då gamla spisen krävde det och har fungerat i sex år.
Däremot så är nolla och jord sammakopplat i centralen, ingen jordfelsbrytare finns.
Vart ska jag börja felsökningen?
Postat: 2 september 2016, 20:17:38
av Danny
E8=
Kommunikation/ koppling induktionsmoduler till användargränssnitt avbruten.
Mittledning i RAST2.5-kontakt defekt.
Eller höger induktionsmodul defekt eller ingen strömförsörjning.
(alltid om endast båda högra zonerna visar larm).
