Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Du behöver två av denna 67-239-39
Wicke
Inlägg av Wicke »
Bytt kondingarna för totalkostnad 8 spänn. Nu funkar hällen klockrent. 17 000 sparat till semesterkassan 8)
Danny, tack som fanken!
mvh Wicke
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: Gott att det löste sig :)
Virrikissi
Inlägg av Virrikissi »
Hej.
Har liksom många andra fått kortis i två IGBT.
De är av typen IXGR 32N60CD1 som jag uppfattat inte tillverkas längre. Enligt IXYS hemsida finns det ingen direkt ekvivalent, men finns det någon som är liknande eller bättre som skulle kunna funka och går att köpa på ex elfa/mouser eller liknande?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har ersättare till den. Jag PM'ar dig.
macce766
Inlägg av macce766 »
Hej
Har en Ikea häll Nutid HB 4 IH från 2008,
proppen går om man använder vänster sida av hällen, de andra två plattorna fungerar känns som om Danny vet vad som borde bytas ?
Om du har kvar?
// Marcus
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fler kvar.
Jag har PM'at dig.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Danny skrev:Återdra skruvarna i kopplingsboxen.
Kontrollera lödningar.
Byt/kontrollera e-lytar på huvudmodulen och i plattorna.
Effektmodulerna sitter integrerat med plattorna i denna.
Effektmodul inkl platta
Huvudmodul
Det var inte alls på detta sättet, det satt ett stort vitt kort på varje sida, där i var plattorna iskruvade, så det var 2 huvudkort, och ett display/styrkort.
frågan är om det går att byta plats på de båda huvudkorten och se om felet följer dem eller om det stannar på högra sidan.
Danny
Inlägg av Danny »
Aha! :)
Då verkar det som att du har EGO's Basic 2.
Gorenje har ingen dokumentation på denna hällen,
men jag hittade en Gram med basic 2.
Felkoden betyder att temperatursensorn i plattan
är defekt.
Vid 20 grader ska den hålla ca 55-56KΩ.
Som reservdel finns den bara som komplett modul inkl. plattor (som bilden visar).
Jag har dock lösa plattor till den som jag kan sälja.
Det går tyvärr inte på ett smidigt sätt att bara byta sensor.
Megamack
Inlägg av Megamack »
Hej,
Jag har en induktionshäll som det är fel på. 2 av plattorna har gett upp helt på höger sida och dom plattorna som är kvar fungerar lite hur som helst. När det blir varmt så kan dom slå av helt. Ifall man knackar eller slår på mitten så kan dom börja fungera igen. Ibland räcker det med ett litet knack.
Fungerar för det mesta men man kan inte lämna någonting obevakat för då det kan slå av. Ifall den slagit av så vaknar den inte utan att man själv knackar eller sätter på igen.
Ibland kan det komma upp felkod F9 också.
Har öppnat och kolalt men ser inga uppenbara fel.
Det hade uppstått kortslutning i dosan där kabeln kommer in och är säkert orsaken till att ena sidan dog helt.
Bifogar modell. Gorenje köpte vi så det kan vara utav det märket. Keran står det på ovansidan.
Danny
Inlägg av Danny »
Det verkar vara en Brandt. Den hällen gick nog under Frigor.
Löda om alla lödningar.
Fanns några olika versioner. En med dålig X2-konding under kylflänsen.
Megamack
Tack för svaret.
Ska börja löda om allting så ser vi ifall det blir bättre.
jh8001
Inlägg av jh8001 »
Hej,
Ny på forumet. Läst igenom hela tråden och hittar ingen med samma problem som jag.
Har en Electrolux EHD60150P där displayen plötsligt bara blinkar oregelbundet. Har gjort den strömlös länge och visuellt inspekterat alla e-lyt kondningar jag ser, men hittar inget som ser misstänkt ut.
Video på "blinket": https://www.youtube.com/watch?v=ksHjAju8bzU
Någon som har nån idé?
Edit 2017-12-25
Fick tillbaka problemet idag igen. Lösningen finns nu i youtubefilmens beskrivning. Lyft bort glaset och med hällen strömsatt kopplar man ur och i kontakten till kontrollkortet så startar det om sig självt och allt fungerar igen.
Henry
Inlägg av Henry »
Känns lite typiskt som om strömförsörjningen för detta inte klarar att gå igång riktigt pga tex en konding som är på väg att gå (det är inte alltid synligt att de är dåliga) eller tex något annat som en lättare kortslutning i något eller så fast jag lutar mer åt någon konding även om det kan finnas andra grejer än det så är detta det vanligaste.
lond
Inlägg av lond »
Om du har ett oscilloskåp är det ganska lätt att mäta sig fram till vilken spänning det som inte mår bra, om inte Danny vet på rak arm :)
/// Marcus
