Sida 238 av 509
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 21 januari 2014, 20:37:21
av lizerdboy
Gissar att det sitter en fläkt eller tre i locket med :wink:
Postat: 21 januari 2014, 20:47:53
av Electricguy
Nej faktiskt inte! :D
Det är ett rökfärgat fönster på sidan... :vissla:
Postat: 21 januari 2014, 21:57:22
av Electricguy
Jag tröttnade på mitt kantstötta röda gamla Lack Rack.. så jag lallade iväg till Ikea och spenderade 49kr på ett nytt.. :D
Postat: 22 januari 2014, 19:05:41
av Klas-Kenny
Egentligen bara en del av ett större projekt, men men, kan nog ses som ett miniprojekt i sig. :)
En luftlindad spole, ska in i en ATU av något slag sen är det tänkt, så fort jag bestämt mig för hur jag ska bygga kondensatorerna (caddade en vridkonding, men jag vill helst inte vänta tills jag har tid att fräsa, fräsen bor ju inte hos mig). Lindade den på 50mm avloppsrör, gjord på 1,5mm² koppartråd ifrån EKK-kabel (köpte 10m kabel på Biltema för att ta koppartråden ur, det blev betydligt billigare än vad jag hittade lös koppartråd i den dimensionen).
Beräknad till 24µH, uppmätt (med scope och funktionsgenerator) till lite drygt 23µH, det får man ju säga är rätt bra!
Postat: 22 januari 2014, 19:34:22
av MiaM
Electricguy skrev:Dock så gillar inte terminalprogrammet Procomm Å Ä och Ö. Det blir andra bokstäver i fyllda lådor istället. Men jag IRCar bara i internationella kanaler ändå, Och Raspbian är Engelskspråkigt, så det funkar kanonbra :)
Det lär bero på att du har PC8-teckenuppsättning i DOS men Raspbian lär väl förvänta sig ISO-Latin-1/15, UTF-8 eller nåt sånt.
Jag minns inte om det finns terminalemulatorer för DOS som faktiskt kör ISO-latin. UTF-8 kan man väl glömma.
Om du kan trycka i 2MB i den där 386:an så kan du ju installera windows 3.1 och använda dess inbyggda terminal. Ja, även med 1MB så går det men det kommer gå ofattbart slött. Windows kör iso-8851-1 (eller ja, ett superset av den teckenuppsättningen), och "alla" *ix:ar bör kunna köra den teckenuppsättningen.
Det verkar som att andra *ix'ar faktiskt klarar att köra med dos-codepage:
http://infocenter.sybase.com/help/index ... nd_l73.htm
Notera de här raderna:
locale = de_AT.437, german, cp437
locale = de_AT.850, german, cp850
jag skulle tro att linux'en inte tar dem rakt av.
Sökande på nätet verkar ungefär visa att ingen verkar ha gjort nåt såntdär.
Det fanns dumma terminaler som var "pc-kompatibla", alltså körde PC8-teckenuppsättning, men antagligen gick alla sådana att också ställa till annan emulering (t.ex. VT-200) varpå ingen orkat fixa stöd för dem i Linux.
Lite svagt av Linuxvärlden, faktiskt...
Pajn skrev:
Electricguy skrev:* det går att växla mellan 8 och 16MHz med snabbkommando på tangentbordet.
Detta har jag aldrig förstått.
Varför skulle jag vila köra i det långsammare läget?
Om man hade en 8088:a så kunde man vilja köra den i 4,77MHz för att kunna köra antika program. Möjligen kunde man vilja köra en 286:a på 6MHz för att få identisk prestanda med IBM's första AT.
Allt annat är väl egentligen mest bara trams och nån slags arv, folk ville ha "turboknapp" men visste inte riktigt vad det skulle vara bra för...
Postat: 22 januari 2014, 20:29:40
av Electricguy
Ah! Ja det låter ju klart vettigt.
RAM uppgradering är nog inte att tänka på. Den här maskinen använder specialbyggda RAM expansionskort med SQP eller SIP kapslar på, som jag inte har lyckats att hitta.
Det sitter ett 4MB expansionskort i maskinen, men någon eller några kretsar är döda, så datorn vägrar att använda det minnet.
Jag skulle kanske skruva isär maskinen och läsa av kretsarna och fråga runt om någon har.. För det skulle vara trevligt med mer RAM.
Postat: 22 januari 2014, 22:52:28
av teljemo
Slaktade en BT öron snäcka.. ville ha micro USB kontakten..
Tänkte att 5v passar bra i min lilla kopplingsplatta..
(OT: Blev aningen förvånad när min vita LED lös rött.. känslan när man ska ta en klunk cola men det är fanta :P )
Postat: 22 januari 2014, 22:56:10
av kankki
Nätt!
Postat: 22 januari 2014, 23:02:22
av cosmox
Ja det där var en smidig lösning teljemo!
Kan man få se hur det ser ut på undersidan?
Postat: 22 januari 2014, 23:15:10
av teljemo
Jaha då va de bara att riva upp igen då :P
Postat: 22 januari 2014, 23:18:52
av cosmox
Aj då, det hade du inte behövt gjort :)
Ser ju ut att passa riktigt fint det där :tumupp:
Postat: 22 januari 2014, 23:32:29
av orvar-e
Ja det där kan vara nått att apa efter.
Men jag tycker nog att du har förväxlat plats på plus och minus :wink: ..... nädå :)
Postat: 23 januari 2014, 00:07:51
av toffie
teljemo
Väldans va smart! Tummen upp på det projektet definitivt! :tumupp: :D
Postat: 23 januari 2014, 00:09:57
av sneaky
Något att skicka in till Hackaday, tror det skulle bli positivt mottaget. Sen tar det väl en vecka innan kineserna börjar kränga såna :P
Postat: 23 januari 2014, 02:38:41
av JimmyAndersson
Electricguy:
"Den här maskinen använder specialbyggda RAM expansionskort med SQP eller SIP kapslar på, som jag inte har lyckats att hitta."
Nu minns jag inte riktigt, men var det inte någon av de kapslarna som hade pinnar?
Isåfall är de kompatibla med gamla 30-pinnars SIMM-minnen. Bara att löda dit pinnar. :)
MiaM:
"Det lär bero på att du har PC8-teckenuppsättning i DOS men Raspbian lär väl förvänta sig ISO-Latin-1/15, UTF-8 eller nåt sånt.
Jag minns inte om det finns terminalemulatorer för DOS som faktiskt kör ISO-latin. UTF-8 kan man väl glömma."
UTF-8 kan man tänka bort ja. :)
Det här med de olika teckenuppsättningarna är riktigt trassligt i DOS.
Det är mycket enklare att ändra på Linux-sidan.
