Re: Bygge av transistortestare
Postat: 6 juni 2018, 16:47:19
TackarOskar skrev:Kul med lite resultat! Ser ju ut som början till en curve tracer nu!![]()
Lite roligt är det ju ändå men att antalet trace inte stämmer vet jag inte vad det beror på (väldigt olinjärt också dessutom men trissor är i regel det), att IV/diagrammet sen tycks ha en lastlinje stämmer inte heller för det ska den inte ha för jag matar nämligen kollektorn resistanslöst dvs alla trace skall sluta när triangelspänningen slutar dvs längst till höger, fast jag kan ha kopplat fel så att jag matar via en resistor och då ska I/V-diagrammet se ut som det gör.
Mycket intressant och tacksam kommentar, tack!Det kan ju också vara så att rent glapp i sockeln inte är problemet, utan att du har någon självsvängning. När du håller ditt finger ovanpå OPn påverkas självsvängningen och "lugnar ner" det något så att bilden på oscilloscopet ser bättre ut. Kolla med scopet hur matningsspänningen till OPn ser ut, prova bättra på avkoppling osv.
Jag har inte tänkt i termer om självsvängning alls men när du säger det så är det ju nästan en omöjlighet att tracen är exakt lika förutom "brus" om jag trycker lite på kretsen eller inte, tryckandet borde medföra en extra funktion och inte att bruset försvinner bara, när jag nu testar så får jag brusfri respons utan att trycka.
Det här kanske duger ändå så kanske jag skall nyttja mitt favoritlim, trycka och fixera med smältlim?
Jag är annars rätt van vid att saker jag bygger nu för tiden oscillerar, fast det är sällan jag tänker tanken brukar mest tänka att jag får skumma mätvärden på DVM och sedan inte fatta mer
KJA (JFET-förstärkare) oscillerade med VLF pga för högresistiva matningsbanor, KSU (variabelt supply) oscillerade med HF pga att jag inte nyttjade base-stoppers för strömavkänningstrissan och KTS (strömbuffring av OP i KTT för att kunna mäta "högströms-TO3", byglad just nu) självsvängde med HF på ett sätt som knappt gick att stoppa, avkopplade vilt kors och tvärs men till slut var det en måttlig resistiv bypass av "Triplington" som löste problemet (tre trissor i "serie", hfe~100k).
Roligt det här med din kommentar, kanske jag faktiskt kan gå vidare istället för att bygga en ny adapter?
Går jag vidare så ska jag försöka få kläm på varför I/V ser ut som det gör, det kan också vara såhär att iom att en ensam stackars TL071 sitter där med max utsröm på, vänta...jag tolkar databladet som +/-6mA (jag brukar säga +/-5mA och det tycks stämma), jag matar alltså med +/-12V nu under testfasen och jag har ställt in gain för TL071 att ungefär förstärka upp mina logiska 5V-signaler till 12V för NPN (och -12V via switch för PNP), trekanten sveper alltså 0-12V fram och tillbaks, jag nyttjar sedan 5k för att sätta basströmmen, på nedersidan av 5k så ligger 3V fast mha en OP+trissa i spänningsföljarkoppling (maxfallet med +/-18V matning innebär då att 15V ligger över trissan och effektivt kan det gå runt 250mA DUT-basström (Ib) genom den dvs nära 4W förlust, personlig notering), andra sidan av 5k styrs sedan av trappstegspänningen (Us) för basströmmarna, den är noll för 0mA och 5V max för 1mA.
Nu nyttjar jag alltså 5k och Ib går då från 0mA till 1mA MEN iom att hfe>100 så går det mer än 100mA genom trissan vilket skall levereras av den stackars OP:n som bara klarar 6mA...
Ser Ni problemet?
Jag tror således att de I/V-trace vi ser är dom allra första bara modell (basstegen är 0,1mA/trace ty tio ekvidistanta steg) dvs 0mAX100=0mA, 0,1mA*100=10mA...dvs systemet borde inte ens kunna visa två trace ty 10mA>6mA.
Nej, jag fattar inte det här men det är nog i alla fall som så att det är dom första tracen man ser som alltså ger en utström som är i paritet med vad OP kan leverera (6mA)
Fast att jag har den där lastlinjen rätt över allt, det begriper jag inte dessutom verkar det som om TL071 har mer kräm i sig än vad som visas i databladet, eftersom jag har 4 trace över noll så borde högstaströmmen vara minst 4X0,1X100=40mA...
Flera saker tycks vara fel här så det är bara att sätta igång och mäta, brukar hjälpa
MVH/Roger
