Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Kontrollera att fläkten går. Det har hänt att kablarna lossnat inne i fläkten.
Byt ALLA e-lyt kondingarna på effektmodulen och kontroller/nätdelsmodulen.
Där sitter inte så många.
Kontroller/nätdelsmodul
Effektmodul
Fläkt
oxbard
Inlägg av oxbard »
Tack Danny, jag kollar detta!
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Visar F9 på båda högra plantorna efter en tids användning. Brukar Börja fungera efter en stund igen. Ibland går det att slå lite på hällen, så hoppar den igång.
Vad kan det vara?
Danny
Inlägg av Danny »
Återdra skruvarna i kopplingsboxen.
Kontrollera lödningar.
Byt/kontrollera e-lytar på huvudmodulen och i plattorna.
Effektmodulerna sitter integrerat med plattorna i denna.
Effektmodul inkl platta
Huvudmodul
M.olsson
Inlägg av M.olsson »
Har en husqvarna Electrolux häll
Modell QHC7506P
PNC 949 593 075
TYP 55 GOD D4 AU
Som plötsligt slutade fungera efter strömavbrott, har mätt så alla faserna,nolla,jord finns, men den ger felkod E1 på höger panel, med EE på dom två zonerna, sen E8 på vänster panel med EE på zonerna, plockade isär den tidigare idag, men kan inte se något bränt på kretskortet, någon som vet vad felkoderna betyder?
När jag provade den igen efter demontering så visade den felkod E1 höger igen men EA vänstersida, men nu E8 igen.
Prova att reparera eller köpa ny?
Vet inte vad man ska mäta eller vilka värden det ska ge för att finna vart felet ligger.
Tacksam för svar.
Mvh micke
Danny
Inlägg av Danny »
Båda kontrollpanelerna får bytas. Kostar ca 1600:-/st
pwadstein
Inlägg av pwadstein »
Då var det dags även för mig..husqvarna QHC 6501 ena sidan fungerar utan problem men den andra vart det E5 tror jag det var. "likriktarn" prylen med 4 ben kortslutning mellan + & - den bör väl bytas förmodar jag. Sen dom med 3 ben samma ohm värde som på den som funkar. Vet inte om dessa behöver bytas sen om det är nåt annat som behöver kollas?..:-) sen var det inhandling av det som behövs Danny har du nåt kvar eller förslag på ställe att inhandla?
Mvh
Putte
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har fortfarande komponenter kvar.
Du har även kortslutning efter likriktaren.
Summra IGBT'erna för att hitta kortslutning.
pwadstein
Igbt,rna är väl de med 3 ben på höger respektive vänster sida av likriktarn?
Vilka ben mäts det emellan?
Mäte mellan ben 1 & 3 och på höger sida om likriktarn piper den på samtliga ben.
//Putte
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, precis.
De högra igbt'erna är kortslutna.
Jag PM'ar dig
pwadstein
Tackar!!!
Måste tacka detta eminenta forum för all hjälp man kan hitta.
//Putte
harooga
Inlägg av harooga »
Hej
En Samsung ctn264ea01 där en platta bråkar. Den minsta.
Den "klickar" igång som de andra plattorna men direkt efter kommer "Pt" upp för den plattan.
Någon som har en tanke om vad det kan vara för fel?
harooga
Inlägg av harooga »
Efter att ha öppnat "henne" kom jag fram till att det är givaren till plattan. 8,6k Ohm är det på en platta som fungerar. Borde kanske vara ett NTC 10k.
Någon som vet vart man kan få tag på en reservdel?
/Andreas
https://onedrive.live.com/redir?resid=7 ... hoto%2cjpg
Danny
Inlägg av Danny »
Aswo eller någon garantiverkstad
Wicke
Intermittent fel, ev defekt överhettningsskydd
Inlägg av Wicke »
Hej,
har en Electrolux EKD60750X (10 år gammal) som med någon veckas mellanrum stänger av sig, piper och visar felkod e6. Som jag fattar indikerar intern överhettning. Den stänger av sig både under drift och ibland direkt när man sätter på hällen på morgonen.
Det gör att jag inte tror att hällen är överhettad i verkligheten.
Efter cirka tre timmar funkar den som vanligt igen och så rullar det på.
Någon som har en susning?
Med vänlig hälsning
Wicke
