Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
DW
Re: Combi Mill ala tecno
Inlägg av DW »
Tipps på vägen för dej o andra oxå. Har man ytrost som gränsar till värre rost kan man enkelt ta och beta av detta med svavelsyra.
Att beta betyder inte att man skall fräta bort stålet! Det viktigaste i detta fall när man jobbar med svavelsyra är att bara
ha 5% lösning och att hålla det varm! Gärna 90 grader. Syra i vatten (SIV) lägg i lite Yes diskmedel för att sänka ytspänningen.
Låt prylarna ligga i ~upp till 2 timmar. Du kan ta upp det o titta hur många gånger som helst, syran skapar Inga porer.
Ta upp spola av med vatten och om de är fina snabbt som bara den olja in.
Ytan liknar rent stål och blir på bara några minuter lätt röd om den får ligga i luften. Lägg den hellre i vatten om du behöver göra annat en stund.
Samma sak funkar med saltsyra men då ramlar gardinerna ner, lungorna blir som tungan efter grapefrukt :tumner: så prova detta först!
OBS materialet måste vara avfettat innan betningen.
Huga mej....
Njae tror inte att jag ger mig in på detta då jag saknar kunskap och faciliteter för en tocken operation. Blir säkert fint resultat.
Kanske skulle man söka på nätet och se om det finns någon i ens närhet som kan göra detta utan att det kostar skjortan.
DW
Inlägg av DW »
javisst, sök efter ytbehandlare eller förnicklig, galvanisering, förkromning. Alla dessa har betbad.
Grabben åker till en god vän i Gånghester och han tar kanske 20-30 kr max för 10-15kg.
Då slipper du fundera på om de kör saltsyra eller svavelsyra :tumupp:
http://www.bodycote.se/?OBH=261&ID=858 i Katrineholm kanske, de bör ha betbad med tanke på vad de gör!
Jävlar va det var rostigt :shock:
Har nu bara en axel kvar att demontera, mera bilder ev senare i kväll.
Detta med att lämna till betning får jag ta en funderare på, har fått ordning på locket och det ser anständigt ut. Bild senare idag.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag gör ett litet test med kalklösare från ÖoB nu, för att ta bort rost alltså. Man borde kunna blanda ut den ca 1:5 och fortfarande få rostavverkning. Den innehåller 10-20% fosforsyra.
Liten uppdatering
Fortsättning följer snart på denna kanal.....
MatsN
Inlägg av MatsN »
:tumupp: Ser ju ut som nytt :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tur att det är "Metallfärg för metall", hade ju inte varit så bra om det var metallfärg för tyg...
MatsN skrev::tumupp: Ser ju ut som nytt :tumupp:
Det är väl att ta i men ser ju anständigt ut i varje fall.
Recept...
Låt ligga i diesel ett dygn, ta sedan ett skavjärn (stämjärn) och skrap rent ytorna.
Sätt i en stårborste i 'drummeln' och gå över ytorna.
Fila ner eventuella skador och efterslipa med plan kloss + våtslip i lagom grovlek (120 + 320)
Tvätta rent med CRC industriell rengöring och applicera sedan hammarlack i lämplig kulör (torka slabbandet från rena ytorna!)
Simsalabim och det ser ut som nytt 8)
X-IL skrev:Tur att det är "Metallfärg för metall", hade ju inte varit så bra om det var metallfärg för tyg...
Ja eller hur :)
Hur går det med experimentet?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det funkar bra med avkalkningen. Ingen raketfart, men rosten försvinner. Läser man på nätet så är koncentrationen avgörande för hur det ska bli efteråt, fosfaterat eller ej osv. Nu kör jag riktigt svagt, 1:6 kanske eller något liknande, men det försvinner i alla fall, man vill ju inte behöva stå och övervaka heller.
Avkalkningen kostade 19kr/l på ÖoB, klart värt det. Du kan väl kanske gissa vad jag övar inför för objekt att avrosta?
Intressant, ska införhandlas och testas.
DW
Inlägg av DW »
fosforsyra jobbar bättre uppvärmd. den förbrukas dock då den skapar järnfosfater som är svårlösliga i vatten.
Roligare med ström! och vanlig battladdare för bilbatt.
Lös cirka 1 matsked (15 ml) natriumkarbonat per 5 liter vatten. Anpassa mängden lösning så att den räcker att sänka ned hela det rostiga föremålet.
Sänk ned det rostiga föremålet.
Anslut den negativa polen till det rostiga föremålet. Anslut den positiva polen till järn/stål-elektroden.
Sänk ned järn/stål-elektroden i badet. Helst ska elektroden ligga runt omkring det föremål som ska avrostas.
För att göra det det kan man koppla samman flera järn/stål-bitar. Se till att järn/stål-elektroden inte är i kontakt med föremålet som ska avrostas.
Om laddaren har en omkopplare för 6 V/12 V så bör du välja 6 V - det räcker för experimentet.
Vänta några timmar på att processen ska bli klar. Tiden beror på mängden rost och föremålets storlek.
Efterbehandling
Skrubba föremålet med en diskborste och vatten
Det bildas vätgas så lite ventilation skadar inte.
X-IL
Inlägg av X-IL »
jo jag läste den där texten på nätet också. Men det är lite halvbökigt i jämförelse. Kanske ger det bättre resultat, men fosforsyra är det ju bara att slänga ner sina skruvar, verktyg eller vad det nu är i och sen vänta. Om man skulle vilja tillsätta värme så blir det ju lite krångligare, men t ex en akvarievärmare som man trimmat lite eller en annan doppvärmare lär kunna göra jobbet.
3 av 4 målade interna ytor klara, bara den inre gaveln kvar att behandla och måla.
Nu ska jag iväg till färgaffären och se om jag kan hitta någon lämplig Hammerite i ljusblå nyans som originalet.
Har bestämt mig för att måla upp maskinen vartefter.
