Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Gyllen
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Gyllen »
Använder den nya värmepatronen som följde med E3D v6, men det är som att plasten fastnar vid själva munstycket och sen sliter den bara med sig allt?
Virror
Inlägg av Virror »
Fungerade bra att byta för mig men jag använder någon 3M film jag såg någon rekommendera på nätet för länge sedan, har kört på samma film länge nu utan att se någon direkt slitning heller.
Edit: Du kommer garanterat att behöva pilla rätt mycket med alla parametrar också efter du bytt, kanske måste tweaka tempen eller dylikt?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Gyllen skrev:Någon som vet vart felet kan vara om printsen inte fastnar efter att jag bytte från orginal hotend till E3D V6? Provat med både blå maskeringstejp och lim på spegelglas utan att den vill fästa och den fungerade ju felfritt med gamla hotenden...
oftast är det kalibrering och första lager höjd
Virror
Inlägg av Virror »
Ja, får kalibrera om z ibland då det av någon anledning rört lite på sig och första lagerhöjden blir för stor.
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
@Gyllen: Kan startk rekommendera 3dlac fästspray. Jag kör en glasskiva ovanpå heatbeden och sprutar 3dlac typ var 15-20:e print.
Har fungerat utmärkt med både Original och E3D.
mekluuba
Inlägg av mekluuba »
Blåser liv i denna gamla tråden. Har en k8200 som jag använder frekvent. Bytte nyss till 1.75mm munstycke. E3D V6 kinakopia..
Kör 24V på bädden och 15V till det andra. Nu gav min 15V psu upp.
Nån som provat att köra typ 18-19V? Har svårt att hitta 15V psu men 18-19V hittar jag hur många som helst till gamla laptops...
stenD
Inlägg av stenD »
Om du köper en universalladdare för laptops så är dom ju inställbara för olika spänningar.
tex den jag har till min laptop är inställbar 15 - 24v
mekluuba
Bra tips! Verkar vara rimlig prisbild också.
Ska släpa hem ett spänningsaggregat från jobbet och testa så det inte är nått annat som gått sönder innan jag köper nått. Då kan jag även se strömmen och få en uppfattning om vilken effekt jag behöver klara...
Henke_83
Tänkte lägga in ett tips här - då det var längesedan någon skrev om sina K8200 skrivare. Jag upplever den som en riktigt arbetshäst och det kommer ut riktigt bra prints från den.
Jag har uppgraderat min värmebädd som de flesta andra med ett 24v PSU - och jag har tidigare fulkopplat det genom att använda befintliga kablar och bara kablat om och lagt minuspolen tillbaks med övrig ström.
MEN idag tog jag och kopplade in en MOSFET dit jag kopplade bädden och PSU direkt till mosfeten. Sedan tog jag från heater2 en av pluspolerna och en av minuspolerna ner till controllern på MOSFETEN. Så nu känns det hela mycket bättre och kabeldragningen blev också inte en kopplingshärva. Jag använde mig av samma MOSFET som rekommenderas till Anet A8. Kostade 50 kr inkl frakt från tyskland, beställde i måndags och kom igår :) Mycket nöjd med den uppgraderingen.
