Sida 221 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 19 november 2013, 17:43:28
av ie
När jag var (radio)aktiv fanns det amatörradiosateliter på 10m-bandet (30MHz).
Postat: 19 november 2013, 20:56:26
av sm7tjc
Nja, på 10m körs det inte satellit längre, med ett undantag. Dessutom ett ganska märkligt undantag.
OSCAR 7 sändes upp 1974.
1981 gav batterierna upp och satelliten "dog".
2002 vaknade den plötsligt till liv igen. Förmodligen har kortslutningen i batterierna släppt, och satelliten går enbart på solpanelerna.
När den kommer in i solljus så startar den, men vilka upp- och nerfrekvenser som aktiveras blir slumpartat. Med den har nerfrekvens på 29MHz.
Det är ganska häftigt att den kan tuffa på efter snart 40 år i rymden.
Postat: 19 november 2013, 21:02:16
av RoPa
Litet projekt för en RC mixer till lill-helikoptern (22E)
Just i denna konfiguration så tappar den av throttle kanalen och mixar den med roder signalen efter gyrot.
Throttle 0-100% in ger 0-75% ut +- 50% från roder/gyro, begränsad till 0% resp 100% på servo ut (används inte här).
Ut signalen representeras även av en 1% - 99% PWM (via trissan med kylfläns) som driver den separata tailmotorn.
En PIC16F616 på 8Mhz mäter pulserna in med 0.5uS vilket motsvarar 0.1% effektiv noggrannhet och genererar en utsignal med samma noggrannhet, motsvarar Futaba PCM1024. PWM ut har en noggrannhet på 0.5%.
Gröna dioden indikerar att båda insignalerna är korrekta och att signal/PWM skickas ut.
Postat: 21 november 2013, 15:32:38
av Klas-Kenny
Byggde om min yagi-antenn jag visade på förra sidan, nu är den portabel!
Totalt 13 3D-printade delar, gör att jag kan plocka bort elementen och montera dem längs med träregeln istället. Plus ett handtag för att bära både ihopplockad och uppsatt.
Ska få låna en nätverksanalysator också, så jag kan trimma in antennen, jäkligt trevligt!
Edit: Tar för övrigt typ 2 minuter att sätta ihop eller packa ner den. =)
Postat: 23 november 2013, 22:18:58
av ochkl0620
Slängde ihop en passiv high to low adapter till bilen.
Har en baslåda o steg som ska flytta in i skuffen och jag har ingen lust att dra lågnivå från stereon till bak.
Mycket enkel variant som funkar perfekt.
Postat: 23 november 2013, 23:47:28
av lond
Byggde ihop ett fäste till kameran så att jag kan rotera den 360° för att lätt kunna ta sfäriska panoramor med en fisheye-lins.
/// Marcus
Postat: 24 november 2013, 07:52:22
av Henry
Är verkligen nodalpunkten rätt? Tycker det ser ut som att linsen inte är i vridningscentrum.
Postat: 24 november 2013, 10:25:09
av lond
Linsen sitter inte i vridningscentrum, men det gör det hela lättare att ta fotona i tex dåligt ljus utan blixt än att göra det på fri hand.
/// Marcus
Postat: 24 november 2013, 11:43:12
av bellasoda
Jag har uppfunnit en internetklocka.
Den består av en raspberry pi som surfar in på
http://time.is/Stockholm, och kollar vad klockan är, därefter skriver den ut det till serieporten. På serieporten sitter det en atmega48 som läser data och när nästnäst senaste tecknet var ':' så skriver den ut vad tiden är på lcd-segmenten.
Mängd kod atmega: 3kb (assembler)
Mängd kod rpi: 4 rader (bash)
Varför? Bygga en manick som testar att seriekommunikation mellan rpi och avr fungerar som det ska.
Nästa steg: lite motorer och analoga ingångar kanske?
Postat: 24 november 2013, 14:37:44
av Walle
Henry skrev:Är verkligen nodalpunkten rätt? Tycker det ser ut som att linsen inte är i vridningscentrum.
Sorry, som fotograf kan jag inte hålla mig...det heter objektiv!!!!!
Ett objektiv har massor med linser i sig dock.
Det är jänkarnas/engelsmännens fel, eftersom de har samma ord för objektiv och lins.
Postat: 24 november 2013, 15:57:03
av dubbear
ska testa att gjuta epoxi med 3dskriven form
Postat: 24 november 2013, 16:35:42
av toffie
Spännande, vad kan det där bli?
Postat: 24 november 2013, 16:42:00
av Klas-Kenny
Och jag undrar, vad tusan gör purjolöken i bilden?
Postat: 24 november 2013, 16:50:41
av dubbear
Purjolöken ställde upp som referens.
Det ska kanske bli en slagtålig Led.
Postat: 24 november 2013, 16:54:43
av toffie
Oj häftigt, det vill man se lite mer av när du kommer framåt!
