Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
GeekJoan
Admin
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Inlägg av GeekJoan »
Var på Comicon i helgen och såg dessa:
Tyckte dom såg mysiga ut, så jag tänkte, det där kan inte vara svårt att göra.
Det var det inte.
GeekJoan
Admin
Idag tillverkade jag denna:
papabear
Inlägg av papabear »
Hur är den gjort?
GeekJoan
Admin
Det är som vanligt. Laserskuren 3mm MDF, bilden är printad på vinyl och satt på en 1mm PET. Några rader ledstrip.
Ritning:
lond
Inlägg av lond »
En batterianslutning till G-MAX 40V batterikloner:
Lite väl tight, behöver justera några toleranser bara innan jag gör hållarna till detta projektet...
Accelererar på ett kick :vissla: :vissla:
/// Marcus
Ska bli kul att se ekipaget i fullt körbart skick sedan :tumupp:
lond
Inlägg av lond »
Nästan klar, bara lite kabeldragning och en brytare för fram/back. Och en stänkskärm bak...:
/// Marcus
Se där det tar sig :tumupp:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Blev första CNC jobbet med den lilla CNC jag köpte här på forumet. Behövde ta bort stereo på Audin, så ritade urtagningsnycklar och klarade första jobbet :D
GeekJoan
Admin
Håller på att testar lite nya lampskärmar som ska vara i myshörnan i nya lokalen.
GeekJoan
Admin
Många lampor blir det...
albyl
Inlägg av albyl »
Är det MDF? Ser supertunn ut, vart kan man få tag på det? /mvh
GeekJoan
Admin
3mm MDF, jag beställer från ceos.se
lond
Inlägg av lond »
Istället för att beställa från Kina, så skar jag ut egna radie mättolkar:
Om jag är nöjd med dom, så skär jag ut dom ur något annan än en passpartou pappersram....
/// Marcus
GeekJoan
Admin
10 minuters jobb:
