Visa upp vad vi fräst.
lgrfbs
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av lgrfbs »
Det var en överraskning jul klapp till polaren som har Youtube kanalen: https://www.youtube.com/@kentsH0modelrailway
Kände på spånorna/pulvret vilket inte var oroande varmt, men ja - jag dammsög ofta.
Så det gick inte att fråga: Du vilken font/typsnitt är det på din logotypen?
För då hade han fattat att något var i görningen, en del text är hand spårat med underliggande bild och annan text var nära nog.
Tack ändå för omdömet.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
lgrfbs skrev: 31 december 2024, 20:37:37 Verktyg som användes:
2 Skärs 3,00mm Dia. Downcuting endmill.
2 Skärs 1,00mm Dia. Downcuting endmill.
Har du testat att köra med 60 graders V-bit för i stället för 1mm?
Vad kör du för program som genererar g-koden?
Jag använder Vectric Aspire som är enkelt att använda. Behöver man inte de avancerade sakerna i Aspire går det bra med Vcarve Pro eller Vcarve Desktop.
Skylten blev riktigt bra, kul att se :tumupp:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mickecarlsson "Har du testat att köra med 60 graders V-bit för i stället för 1mm?"
Inte på denna skylt på en annan "skylt" mer en bokstavs stencil i plast, men jag var ute efter raka väggar till denna skylt.
Alibre Design för att skapa en IGES fil.
FreeCAD läser in IGES filen och FreeCAD:a Path modul som CAM program och spottar ur sig en NC-fil.
Mach3 tar NC-filen och styr CNC maskinen.
Mickecarlsson
Börjar närma sig slutet på detta projekt. Gubben ska målas, sen ska det lackas med båtlack, ett par lager.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ett färgställ blev det idag. Försöker just nu ”svetsa” ihop delarna med PMMA Profi, får se hur det går.
Lucanus
Inlägg av Lucanus »
Mekade justerbart vinkelbord till fräsen.
Som hobbyist så är tillgången på stål begränsad så det fick bli S235 till de större delarna och C45 till pinnarna i gångjärnet.
Ställbart från -10 till +100 grader, håller +/- 0.01 mm i planhet efter lite envishet och finputsande.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gôrsnyggt, ser proffsigt ut.
Tänkte bara tipsa om småprylarnas paradis https://www.wiberger.se/kategori/pinnar-kilar ifall
man behöver härdade pinnar eller lite av varje för maskinmekande.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jättesnygg.
En tanke bara. Du kanske skulle sätta något stöd på andra sidan av "gångjärnet". Det blir ganska snabbt ett högt moment utan stöd, och det frestar konstruktionen och även miskar noggrannheten.
Sök på sinushylla så får du lite bra förslag.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp: Hur får du det att hålla vinkeln?
Lucanus
Inlägg av Lucanus »
hawkan Ja Winberger har mycket smått å gott. Vad det gäller pinnar för just den här applikationen så blir det lite knepigt. Toleranserna är ganska snäva. Ena halvan av pinnen sitter fast i det undre blocket med ett par hundradelars press + loctite + rörpinne samt en fläns för axiell position. Andra halvan är 0.005-0.01mm mindre än hålet i den övre delen av gångjärnet.
Så jag fick snällt sätta mig vid svarven och göra så gott jag kunde.
frownlayer Jag har använt den för ett par projekt och än så länge så funkar det bra. Den sitter stabilt, som berget.
GeekJohan Om du titta på den övre halvan av gångjärnet så ser det delat ut, ena halvan är till hälften utsågad och klämmer medelst en insex-skruv åtkomlig uppifrån genom hål precis i mitten av T-spåret.
Såhär i efterhand så var väll just den lösningen inte speciellt smart. Skruvarna för låsning går inte att komma åt om där sitten något uppspänt på pordet precis över skruvarna. Hade helt klart varit bättre med låsning åtkommlig från sidan.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Kan bara gratulera till ett mycket fint och gediget bygge, ser mycket, mycket bra ut. Tycker dock att när du lagt ner så mycket jobb och fått ett så fint resultat, skulle ha lagt in en axel parallellt med T-spåren på undersidan av "bordet" med samma centrumdistans som du har på "gångjärnet" till undersidan "bord" med ett CC-avstånd som du i bästa fall graverat in någonstans. Då har du fått en "Sinus hylla" för att ställa in mycket exakta vinklar om du har tillgång till sådana passbitar som har en mått tolerans på under en hundradels mm som jag förstått.
Se det som ett tips på att få ett redan utmärkt bygge ännu bättre.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Lucanus
Inlägg av Lucanus »
John Eriksson Tackar för dom fina orden.
Lägga till funktion för sinus är en jättebra ide'! Ska sätta mej å skissa på en.
Lucanus
Inlägg av Lucanus »
På inrådan av John Eriksson har nu sinus funktion lagts till.
Får be om ursäkt på förhand om inlägget blir för långt.
Måttagning, 4,04 mm till undersidan av gångjärnet. Mått av axeln i gångjärnet fullt monterat gav samma resultat.
Fräste block för att hålla rund axel med samma diameter som i gångjärnet, samt spår på undersidan av bordet som blocket passar i.
Bestämde ett C-C på 100mm.
Kalibrering av 1/1000mm vippindikator.
Montering och justering. Minus 1 tusendel efter lite finputsande. I ärlighetens namn så bör det tilläggas att mäta tusendelar är lite som att mäta gummi, allting rör på sig och man får sällan samma resultat två gånger på raken.
Efter måttagning. 6,10mm för att uppnå parallellitet.
Hade en bit SS2142 över. 50x30x8,10mm. Längden representerar den övre axelns rörelse i y- led från 0 till 45 graders vinkel, plus 20mm för att få lite extra plats för passbitar. Fräste spår i botten för att lokalisera biten, sitter fast med två skruvar från undersidan. +3 tusendelar efter lite justering.
Kontroll av parrallellitet. Under 1 hundradel över hela ytan.
Slutresultat.
Det som återstår är att märka C-C måttet bredvid den lilla "kudden" för passbitarna. Siffer stansar är beställda.
Äsch, hade det inte varit bättre med sifferstansar, eller ska du stansa in sjuttiofem millimeter? :-)
Skämt åsido, riktigt riktigt snyggt! :tumupp: Vad är det för material?
Lucanus
Inlägg av Lucanus »
S235 till de större delarna. Det justerbara stoppet längst kanten är antagligen någon av de hårda typerna av rostfritt, vågar inte säga säkert. Axlarna, vet ej. Troligen C45 / SS1672, eller SS2244. Den enda delen jag är säker på är "kudden" för passbitarna, det är SS2142.
Som hobbyist så får man hålla till godo med vad säljs på skroten.
Fixat stavfelet. Tack för påminnelsen.
