Visa upp vad vi fräst.
Mickecarlsson
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Mickecarlsson »
Tyvärr :D Jag gör bara saker till mig själv och vår familj. Jag gör detta för jag tycker det är kul och en avkoppling.
Skulle jag tillverka för försäljning blir det ett tvång, och tvång är inget jag letar efter :D
Det är inte min design, jag fick inspirationen på Vectric user forum där en medlem har postat bilder på sina. Jag ritade av dom i Vectric Aspire, duplicerade och nestade så jag fick plats med så mycket som möjligt på plywooden.
Mer bilder kommer om någon dag, just nu är barnbarnet hos oss, och då går jag inte ut i verkstaden 8)
toffie
Inlägg av toffie »
Nej självklart, det var inte så, det vet jag att du förstår :D Men de vart fina och jag hade förmodligen köpt de om jag sett de i någon affär, det är jag helt säker på :D
Mickecarlsson
Då var tomtarna klara, har precis målat klart lastbilen, glömde ta med telefonen, bilder på den kommer i morgon.
Mickecarlsson
Då var lastbilen med granen klar.
Och jag har missat att ta bild på tomteluvan, den kommer här.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Riktigt fint! Grymt jobbat!
toffie
Inlägg av toffie »
Mickecarlsson så snyggt! 💗
Mickecarlsson
Tack så mycket.
Mickecarlsson
Dom ynglar av sig :D Jag spegelvände lastbilen och tomten, så nu kan man sätta två på samma dörr.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Tjusigt!
-Men det här med down cut pinfräsar...
-Vart tar spån och damm vägen? -Är det så att det lägger sig mer bakom i skärbanan istället för att fara uppåt?
Vad bör man tänka på när man använder sådana?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Detta:
Blev detta:
Verktyg som användes:
2 Skärs 3,00mm Dia. Downcuting endmill.
2 Skärs 1,00mm Dia. Downcuting endmill.
Rikligt utspädd akrylfärg så att den flöt ut lättare, la färgen med en spruta med hemmabyggd "nål" för att lägga färgen snyggt i de urfrästa utrymmena.
Det visade sig att den vita ytan på spånskivan inte tog tyck mot färgen, så det var bara att skrapa bort med nageln den färg som hamnade fel.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack, så mycket.
Mickecarlsson
RogerJoensson skrev: 31 december 2024, 17:51:00 Tjusigt!
Du MÅSTE dammsuga, eller blåsa konstant med tryckluft. Spånen blir kvar i spåret och det kan bygga upp värme och i värsta fall fatta eld.
Jag kör med truckluft på små arbeten, och dammsugare på stora jobb.
Ska du fräsa djupt i en profil rekommenderar jag att man startar med 6mm fräs, och de sista varven med ett 3.175mm, på så sätt är det plats för lite spån utan att det blir akut. Jag matar på ganska kraftigt när jag fräser, kom i håg, skapa spånor inte damm (make chips not dust).
Mickecarlsson
Ohhh, första gången jag ser någon fräsa i spånplatta :D
Ska jag göra skyltar kör jag med MDF, och lackar med klarlack mellan de olika fräsmomenten, på så sätt kan jag sprutlacka utan att det suger i MDF’en.
Kör också med Oramask 813 som jag sätter på arbetsstycket, funkar skitbra om man ska ha flera färger.
toffie
Inlägg av toffie »
lgrfbs den där var snygg! designen, färgerna, allt! Supersnygg!
