Sida 211 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 11 oktober 2013, 22:58:39
av Melkutt
Har lekt vidare med rörbygget!
Bytte röret till ett ECC82, trissan byttes till en IRFP460 (mest för skoj) och så testade jag att byta lite kondningar för att se hur allt reagerade.
Har fått upp förstärkningen till ca 9 ggr, börjar blir rätt så bra? ljud ur högtalaren.
Jag vet att schemat är anpassat till hörlurar men det har jag inga att tillgå just nu.
När jag bara kör ena kanalen så drar bygget 730mA vid ~16.5v.
Postat: 12 oktober 2013, 22:19:46
av Electricguy
Har prototypat ihop en nätdel med rörlikriktare till anoden i försteget på min klass A hybrid..
Likriktaren är en 5Z3.
Tricket för att få den totalt brumfri var att sätta en konding direkt efter utgången på röret, sedan en rätt rejäl induktor i serie, och sen mer kondingar.
Postat: 12 oktober 2013, 23:35:58
av zekkexavior
Ett litet mysigt projekt för helgen:
Ett prototypkort med plats för TTL-kretsar! Och en tillhörande kort med DIP-Switch och 7 segmentsdisplay.
Då vi pysslar en del med digitalteknik i skolan kan det vara kul att labba lite hemma med.
Det jag funderar på nu är hur jag ska lösa oscillatorbiten. Möjligtvis en 555'a med en AND-grind som man kopplar ihop ingångarna på? Vad tror ni?
Postat: 13 oktober 2013, 00:18:30
av Henry
Skall det göras rätt så
skall den då byggas av 2 inverterande buffertsteg från en krets ur 74XX-familjen + en resistor och en konding på rätt ställen.
Går även väldigt snabbt att sätta ihop och behövs lite mer drivning så är det bara at sätta en buffer till eller fler till utgången på den.
Postat: 13 oktober 2013, 02:59:41
av Glenn
Det var ju söta kort iofs, men varför inte bara använda ett breadboard ?
Postat: 13 oktober 2013, 09:37:27
av ensten
Electricguy skrev:Har prototypat ihop en nätdel med rörlikriktare till anoden i försteget på min klass A hybrid..
Manlig labbplats!
Postat: 13 oktober 2013, 16:07:38
av Electricguy
så ja.. Då var rörnätdelen till klass A hybriden färdig.
tungt som as och går varmt.. Precis som det ska vara!
Låter bra gör det också...
Postat: 14 oktober 2013, 15:11:36
av oskarbjo
Wise skrev:Blåtandskonverterat 3D-skrivaren, skönt att slippa USBkabeln.
Fyndigt! Detta måste jag också göra, inte alls tänkt på det
Postat: 14 oktober 2013, 16:18:44
av lond
Under mina förberedelser inför
FAD2013 upptäckte jag att fästet till pannlampan hade gått sönder. Borrade några hål i cykelhjälmen och monterade fast lampan med buntband på den. Nu får man även skydd mot stenar och andra saker.
/// Marcus
Postat: 16 oktober 2013, 08:54:10
av oskars
Riktigt grym pjäs ElectricGuy!
Postat: 16 oktober 2013, 09:29:44
av ensten
Electricguy skrev:så ja.. Då var rörnätdelen till klass A hybriden färdig.
Ställ ut den där på en offentlig plats och ta sedan tid på hur länge det dröjer innan det blir fullt pådrag!
Postat: 16 oktober 2013, 10:57:23
av Electricguy
Hehe
Postat: 16 oktober 2013, 13:04:45
av danielr112
Grymt snyggt bygge!
Postat: 16 oktober 2013, 13:05:38
av 1802
Jag har en flyttbar parabol. Hålls fast med en vikt. Behövde flytta den tillfälligt. Ställde till baka den på känn. När jag sedan skulle kolla den, dök Cody Lundind (DMAX) upp direkt. Ingen efterjustering krävdes. Lite tur borde det vara
Postat: 16 oktober 2013, 15:08:19
av Henry
Lite som när jag skulle kontrollera rotationsriktningen på propellrarna på min quad och har redan satt fast kablarna till motorkontrollerna, för det var lite enklare att montera ihop allt då. Värmer upp lödkolven för att jag utgår ifrån att jag måste ändra några kablar på någon kontroller men döm om min stora förvåning när det visar sig att alla kablar av en ren jäkla slump är rätt kopplade till alla motorer så jag behöver inte ändra en enda en..
