Visa upp vad vi fräst.
SeniorLemuren
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad har du använt för träslag i huset och renen?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det är ett gammalt teakbord jag köpte på Erikshjälpen, 20 mm tjock skiva. Siffrorna och pennstället är trallvirke, teak. Hårt som f*n, 21 mm tjock, 140mm brett.
OeT
Inlägg av OeT »
Ett första test i fräsen
En skylt till en kollega av en gammal skärbräda
Mickecarlsson
Tjusigt :tumupp:
Köper du färgad träspackel, typ mörk ek, kan du spackla ner det i urfräsningen så får du ”poor mans inlay”.
Det funkar jäkligt bra. Man ska inte spackla allt på en gång, två till tre lager, sen slipar man av det och lackar.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Lite delar i kolfiber till nya 3D-skrivaren… ritat upp en design på ett eget skruvhuvud eller vad heter det? Det som skulle vara där i aluminium skulle kosta 1500kr eller så…. Hade tid över samt en stor bit kolfiber… ja, då gör man en egen design. Inte lika snygg eller säkert inte lika bra, men det borde fungera och duga bra nog!
Det blir i alla fall lättare, ska bara ha tag i en lättare bom också eller vad det heter?! Men en 20x20 mm kolfiber rör är dyrt!!
Nåja, några få bilder.. saknar någon bit men orkade inte mer ikväll! Ett par bilder på den lilla, nätta extrudern också!
Mickecarlsson
Ett nytt projekt för fräsen, det är en sak till vårt barnbarn, mer kommer, detta är första biten som jag fräste. Tre körningar till innan jag fått ut alla delar som hör till denna.
Mickecarlsson
Lite mer saker frästa
hummel
Inlägg av hummel »
Fräst en M2-gänga i koppar.
Mickecarlsson
En Koppartrans bensinpump till mitt projekt, ska slipa lite till på den så jag får bort ränderna från fräsen.
Jag gjorde den först i furu, men det såg för j-t ut så jag gjorde om det i bok i stället, mycket tätare så jag kunde fräsa ur Koppartrans-loggan. Detta ska målas, återkommer med bilder när det börjar närma sig.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Du gör en massa snygga grejjor i din fräs!
Koppartrans, det var härliga tider när vi hade en Koppartrans-mack i Säter.
cinc
Inlägg av cinc »
Det var väl ungefär samtidigt som vi hade en Nynäs mack här i Bromma.
Mickecarlsson
Lite mer saker har hamnat i fräsen, en repris på en bil jag gjort innan. Ska fräsa ut hjulen idag tänkte jag.
Coastcarpenter
Inlägg av Coastcarpenter »
Fin modell. Har du ritat den själv? Hur håller du fast den när du fräser?
Mickecarlsson
Tack.
Modellen är från en person i USA som gjort en hel del Toy Cars i Vectric Aspire.
När jag ritar upp det i Aspire märker jag ut var jag kan skruva fast arbetsstycket i spoilbordet utan att frässtålet har en chans att komma i närheten av skruvarna. Det funkar bäst för mig, YMMV :D
