Sida 22 av 62
Re: Perklas CNC 3040 - Nu har den kommit BILDER
Postat: 14 december 2014, 16:23:36
av Perkla
Ja där ja.. trodde det menades i den andra rutan.. där det står 1.5... så vilka värden ska man sätta där i den stora rutan där jag konfigurerar axlarna i configfilen.. ? 20 satte jag nu på Maximum Velocity...
Postat: 14 december 2014, 16:26:10
av ochkl0620
Tänk på sen när du startar din första fräsning, du har en inställning med velocity 1200, ändra sen till kanske 400-600 till en början, annars kommer fräsen rusa upp i 1200 mm/min mellan verktygsbanorna i din g-kod med risk att den tappar steg.
Det är iaf min erfarenhet
Postat: 14 december 2014, 16:54:40
av Vilhelmsson
Beror på hu du sätter villkoren i ditt cam prog, i Cambam så sätter man alla dessa parametrar, min klarar 3500mm/min vilket ger 58mm/sec
Postat: 14 december 2014, 17:26:56
av Perkla
ochkl0620 skrev:Tänk på sen när du startar din första fräsning, du har en inställning med velocity 1200, ändra sen till kanske 400-600 till en början, annars kommer fräsen rusa upp i 1200 mm/min mellan verktygsbanorna i din g-kod med risk att den tappar steg.
Jasså på så vis, så där i config för axlarna ska jag nu sätta 4-600 nånting sånt ? där jag skrev 20 nu ?
Än har jag inte löst det med kylningen till spindeln.. så blir nog inget fräsa av ännu, tänkte dock montera en penna på och se hur det blir, ja om jag lyckas göra touch off på rätt ställe vill säga.. en hel vetskap detta.. haha
Postat: 14 december 2014, 17:27:49
av Perkla
Vilhelmsson skrev:Beror på hu du sätter villkoren i ditt cam prog, i Cambam så sätter man alla dessa parametrar, min klarar 3500mm/min vilket ger 58mm/sec
Ja just det.. jag vet inte ännu riktigt vilket program som ska fixa G koden till mig.. kanske finnns nått i LinuxCNC som klarar det åxå.. !?
Postat: 14 december 2014, 17:40:07
av Perkla
Läser om Touch Off och Home Switches and limit switch o massa sånt, hmm, hur viktigt är det att ha dessa switchar och hur lätt eller svårt är det att montera ? Skulle ju absolut vara bra kanske att ha sånt ?
Touch off innerbär ju att jag sätter nollpunkten för maskinen så den vet var på arbetsytan startpunkten är, kanske vanligtvis nere i vänster kant på arbetsytan ?
Postat: 14 december 2014, 17:46:50
av Borre
Strunta i allt sånt tills du lärt dig hur allt annat fungerar.
Postat: 14 december 2014, 17:48:11
av Perkla
Ja fast jag vill ju inte krascha maskinen det första jag gör.. skulle ju vara trist som fan.
Postat: 14 december 2014, 17:51:19
av larky
Efter några år med linux cnc kan jag säga att jag nu kör utan home och limit. Sätt ett stort arbetsområde, placera arbetsstycket där det ska vara på fräsbordet, jogga frässtålet dit det ska vara och tryck på end-tangenten för att ställa nollpunkten. Enklast och snabbast, men kräver en manuell koll att fräsen inte kör in i något olämpligt på vägen men det är lätt att se på skärmen när X&Y är nollade med end.
Nolla, rensa skärmen, jogga runt ytterkonturerna så att det inte krockar, det ritas fina gula linjer på skärmen. Starta.
Z är väl den som man har störst nytta av en limit, men så svårt att implementera i och med att alla verktyg är olika långa så det är svårt i praktiken.
Postat: 14 december 2014, 18:01:50
av Borre
Kan inte tänka mig att nånting skulle gå sönder utan limitbrytare, och det är då man behöver ha det. Att det kan vara bra att ha är en annan sak. Jag har kört utan i tio år.
Postat: 14 december 2014, 18:08:19
av Perkla
Ja fast jag tänker på mig som är totalnybörjare och saknar kunskap, för en som vet något så när vad han håller på med är det ju en annan sak.. behöver åxå lära mig alla begrepp och vad som innebär.. jogga tex, hmm kunde lika gärna betyda fylla på kylmedel i spindeln..
Det som är viktigast för mig nu är ju vad jag lämpligast gör här näst, så jag kan börja i rätt ände istället för att göra saker som kanske går att lära sig längre fram..
Touch off och allt som har med nollning av maskinen att göra är ju viktigt att lära sig tror jag..
Postat: 14 december 2014, 18:31:11
av larky
jogga=köra med piltangenterna
Postat: 14 december 2014, 18:46:32
av Perkla
Tack... då vet jag vad det betyder, sitter som fast lite i vad jag ska göra här näst..
Postat: 14 december 2014, 18:55:41
av Perkla
När jag kör med tangenterna alltså joggar så verkar det som jag bara kan köra korta sträckor, kanske är exempel G koden som ligger i programmet som gör det ? alltså att G koden säger att det inte ska gå att köra mer än 2cm åt gången ?
Postat: 14 december 2014, 19:10:22
av lgrfbs
När man joggar på en vanlig CNC maskin så finns det ett vred för hur långt varje jogg-steg ska var.
0.01 , 0.1 , 1 , eller 10 mm.
