De har en förmåga att fallera på oika sätt och beroende på när och vilken teknik och material som användes vid tillverkningen.
Den stora pesten aka fusken i slutet på 90 och början på 2000 är en sak.
Sen beror det på mätmetod hur man avgör om en kondensator är dålig. Men för de 70/80 tals grejor jag mest håller på med och med den kondensator testar jag har.
Den funkar så att den mäter hur lång tid det tar att ladda upp kondensator baserat på laddströmmen, obs inte urladdningen.
I 70/80 tals kondensatorerna har två problem dels att de kan torka men även att en del tillverkare hade inte helt rent papper, de har lite syra kvar i pappret vilket i slutändan fräter på aluminiumen i kondensator.
Aluminium oxiden är så mikroskåpisk att den vandrar in i pappret och skapar motstånd mellan elektroderna. Man borde kalla det för parallell resistans och inte ESR.
Iom med den resistans så går det vid uppladdning extra mycket ström genom kondensators "nya" resistiva del och det tar längre tid att få kondensatorn uppladdad aka kondesatormätaren tror att kodensatorn är större.
Detta fenomen är lika tydliga på även äldre kondensator av andra typer, Och i gamla rörradio apparater kan man övermätta och bränna transformator då kondensatorer inte längre stoppar likspänning
