Sida 208 av 212
Postat: 7 januari 2026, 14:50:00
av sm2wmv
Sorry boys, har helt glömt bort. Jag har jobbat ganska mycket.
Grillgallret följde med klotet.
Haha, förra arbetsgivaren som la ner vårt kontor 1 år efter de köpt upp Veoneer. Kändes bättre dricka ur koppen nu.
Jag och SM2UVU lyfter mastbasen på plats
Drar genom kabel med traktorn genom röret, verkar gått bättre nu
SA2CLC, SM2LIY, SM2UVU
Grillafton
Sedan sätta ihop lite mast
SM2YIZ och SM2MTR rullar ihop kabel i skogen eftersom de ska gallra i vinter
SM2UVU och jag drog ut 1 st 7/8" till och 1 st 1 5/8" koax till moskojärvi masten. Tanken är att byta en 1/2" kabel till en 7/8" för 20m och att det ska upp en 7el för 10m till sommaren och den får 1 5/8" kabeln.
Så less på allt ris så jag köpte en slaghack
En polare bygger räcke
Postat: 7 januari 2026, 14:50:39
av sm2wmv
Jag ska nog ej utmana ödet så här mycket men bra veta det går
Ska låna en polares röjaggregat till grävaren och provad en på min maskin och se om det funkar. Annars får jag nog låna grävaren av han också. Gå ner och röja allt med den först och sedan får man hålla det öppet med slaghacken.
Hos GTL och felsöker deras nya skylift, filtret såg väl inte riktigt bra ut
Var till ett grannföretag och bad dom göra 1st ny hydraulslang också, de lagade en halvstor skopa :)
På roadtrip för att göra ett servicejobb
Lånat polarns fyrhjuling
Tog fel väg upp, är bra mycket brantare än det ser ut. Så jag fick gå sista biten. Väl där uppe insåg jag att det inte bara var en omstart som krävdes utan jag behöver verktyg, så det blev att vända om ner.
Fin el vid slalombacken...
Upptäckte dock att det fanns en annan väg så jag åkte den andra vändan upp.
Sedan ett till stopp där det räckte med en omstart.
Fick napp på en av mina lappar, vilket gav 2 st 1 5/8" ca 60m långa.
Dom är bra söta :)
Postat: 7 januari 2026, 15:49:30
av sm2wmv
Fick lite kontakter av telecom snubbarna också, varav några nya
Tillverkning av 2 st plåtar som är redo för varmförzinkning åt SM5PHU
Vi gjorde en liten rymningssäker bur så man inte behöver ha 100% koll på dom hela tiden
Lite fynd på radioloppis i år också
Skar ut en mall för en pelarsvängkran åt ett företag i byn
Vet inte hur jag klarat mig utan traktorgävare förr
Ska replikera en grej åt ett åkeri i byn, provade skära ut ur nå skrotplåt en bit för att se det blev rätt efter mallen
Han skär för jäkla bra ur 12mm
Besök nere på SK2AT i Umeå
Arbetshelg, SM2MTR och SM2YIZ
Planerade antennerna och dess höjder
Postat: 7 januari 2026, 15:49:48
av sm2wmv
SM2UVU, SA2RJO och jag monterar på masten
Stagringar skjuts på
Sedan lite häng vid klotet
Sedan blev det lite kapning av staglinor
Och det är så sent på året så vi tog in sektionerna för att måla dom
SM2UVU
Ny vattentempmätare, jag vill ha det fungerande nu när man kör slaghack och börjar belasta den lite.
Sedan bytt varvräknarvajer
Ny tempmätare
Hit kom jag, sedan började huvudbrytaren ryka.
Hittade felet...
Postat: 7 januari 2026, 15:50:29
av sm2wmv
Bonnlagning.
Har jag sagt att all el på denna maskin skulle behöva rivas och bytas ut.
Så jäkla nice, men man får tänka sig för hur man kör så man ej sliter ner nån mast. Tror jag ska sätta ut käppar hur nära man får köra osv.
Ny turbo till traktorgrävaren
Hämtar igen plåtarna från galv, här fanns det lite mastsektioner :)
Börjar med turbobytet
Men lite avbrott för att fixa lite grus så man slipper gå i lera i vinter. Sedan kanske det får bli en altan här snart.
Jag och brorsan åkte till grannen en snabbis och hjälpte han lyfta altanen på plats
Sedan en tur till Sikeå där vi rekade inför att ta ner master till sommaren. Det är SM2DMU som varit sjuk ett tag och tyvärr gick bort här i dagarna. SM2DMU har varit en stor inspiration för många och det är många i Europe som har antenner från CUE DEE som han grundade. Det är 3st master som ska tas ner, 48 och 42m roterbara och en 24m fast mast plus massvis med antenner.
Det behövs röjas en del dock för att få ut en kran dit.
Tog reda på lite boxar och kontakter
Det känns väldigt tråkigt, allt jobb han lagt ner och sedan ska allt bara rivas. Förhoppningsvis kommer vi att sätta upp det så måningom igen.
Jag tänkte försöka sälja bort sådant jag vet vi inte kommer ha användning av själva och sedan använda de pengarna för att finnasiera nedtagning. Det kommer bli så att vi åker dit med GTL Tobbes kran och lyfter ner allt den når (ca 32m). Det är nog alla antenner utom 3st som vi kan ta ner med den. Då stökar man undan allt sådant i lugn och ro för att sedan ta ner sista antennerna plus mast med en stor kran.
Postat: 9 januari 2026, 10:17:59
av sm2wmv
Montering av lagerringar på nya masten
Mäter in vinklarna
Åter igen, smidigt med traktorgrävaren
Sätter fast stagen
Förbereder så allt är på plats inför lyft
Nån som rullat i bajs :) Ni får gissa vem...
Kanske lite väl stort skåp men tager vad man haver
Satt dit alla kablar jag kunnat göra upp till skarven
Vi lyfter första 33m först och lyfter sista biten plus antenner med en större kran
I väntan på en kran
GTL Tobbe anländer med kranen
Postat: 9 januari 2026, 10:18:22
av sm2wmv
SA2RJO
Amatörradions Clint Eastwood som Anna kallar HG, SM2NOG
SM2UVU & SA2RJO
Funderar på vart vi ska kroka den, vill absolut inte kroka den så vi behöver lägga omkull den igen
Postat: 9 januari 2026, 10:18:53
av sm2wmv
Det blev ett jäkla krångel, där jag satt fast stroppen var precis fel så han fastnade med bommen i stagringen
Plus det ena nedre staget hamnade där, så hade han stått 1m längre fram hade det gått. Svårt att tänka på allt.
GTL Tobbe och Matte
Postat: 9 januari 2026, 10:19:32
av sm2wmv
SA2CLC och en tjockis
Snillen spekulerar
Fotografen tar en selfie, SM2LIY
Aja, nu på plats och stag spänns någolunda
SM2MTR i blått, SM2UVU på väg upp och ska ta loss kranen
Nöjda killar (och tjej)
Nedkommen igen
33m på plats, 14m till ska upp
Postat: 9 januari 2026, 12:58:51
av lgrfbs
:tumupp: Tack för trevliga bilder och innehållet i tråden, mycket trevligt att läsa.
Postat: 9 januari 2026, 13:03:57
av HUGGBÄVERN
Hela landet kämpar med drivis och snökanoner och ni har barmark och sommarvärme ... Det är konstiga tider :eh: :humf: :eek2: .
Postat: 9 januari 2026, 13:22:03
av lgrfbs
HUGGBÄVERN visste du inte att vid Indalsälven finns en tidszon som sträcker sig upp till norra delen av Sverige som är +6 månader? :rofl
Postat: 9 januari 2026, 18:02:30
av cadwal
Ja, det är skönt o se att det lever.
Jag trodde ju nästan annars att gosemysarna had kommit med något zombie-virus och inre Burträsk nu bara var en radioaktiv ödemark med några självlysande master o grävare ståendes här o var :D
Nog är han till vänster lite suspekt iaf....
Postat: 9 januari 2026, 18:25:13
av Mickecarlsson
Kul med uppdatering, tack :tumupp: :tumupp:
Postat: 28 januari 2026, 15:49:02
av sm2wmv
Vilopaus på ett träd :)
Blev lite för närgången med högtryckstvätten när jag försökte få bort klistermärkena på bilen. Var visst ett stenskott där.
Borrar lite bommar till antennerna
Sprider ut lite fyllmaterial
Inventering av vad som finns
En tur och kollar till inbandssiten
Dags att tillverka denna så jag kan fräsa egna backlägg. Då kanske jag kan köpa U-byglar till vettigt pris och sedan göra egna backlägg i aluminium. Det är nämligen så att det fattas oftast några få mm på de backläggen man köper för att man ska kunna ha en 5mm platta mellan.
Svetsar klart sista sektionerna
Fick en telestolpe som ska hålla kablarna för nya masten
SM2LIY
