Sida 208 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 5 mars 2022, 22:15:56
av MNorrgren
Inte riktigt fräst men nåja, det är svarvat på en lite liten , glappande metallsvarv. Jag har länge velat börja med att svarva ringar. Men har inte velat betala priserna på de verktyg som många använder till detta. Har istället tänkt göra dem själv, en expanderbar mandrell att sötta i chucken, som i sin tur håller fast ringen. Äntligen blev den klar så jag kunde göra min första ring!
En på tok för tunn träring, med sprickor i, samt en knast. Men det är principen, det fungerade och jag är riktigt nöjd!
Tog en 2-3h svarvande för att få mandrellen klar, men det var det värt! Det svåraste var att såga de långa skårorna som gör att den kan expandera… men ja, det gick!! Behöver nu bara en längre skruv som har bra fäste… det blir ju sämre och sämre ju mer den expanderar!
Nåja, bilder!
Postat: 6 mars 2022, 10:26:25
av tecno
Det svenska ordet för detta är Dorn
Postat: 7 april 2022, 12:23:04
av Mickecarlsson
En 3-åring får sin första Hot Rod, en Ford 1930 med Mag-fälgar
och givetvis personlig nummerskylt
Furu använde jag till karossen, teak till skärmarna och bok till fälgarna.
Oljad och fin, ska levereras på lördag.
Postat: 7 april 2022, 12:40:42
av Lennart Aspenryd
Den är vacker Micke. En uppvisning av bilen och dig i morgon fredag på Bishops Arm.
AW för Makerspace Helsingborg kl 18 på Marina Plaza hade renderat dig en go Öl.
Postat: 28 maj 2022, 17:49:29
av Gimbal
En kombinerad namnskylt och fotbräda till båten.
Postat: 28 maj 2022, 18:01:21
av Mickecarlsson
Snyggt och praktiskt
Postat: 28 maj 2022, 18:03:23
av Gimbal
Tackar tackar, som David Sundin (bäst i test) skulle sagt.
Postat: 18 juni 2022, 23:16:53
av frownlayer
Var lite lat på jobbet. Så jag lyfte upp hela verktyget( 900x900x600mm) i maskinen för att göra en enklare justering.
Postat: 19 juni 2022, 12:35:56
av säter
Vad är det för maskin?
Postat: 19 juni 2022, 19:30:47
av frownlayer
En johnford DMC 1200
Postat: 12 december 2022, 14:17:17
av Mickecarlsson
Ett projekt från Vectric, Christmas Countdown.
Materialet är lite teak från ett gammalt bord jag sågat ner, bottenplattan är också teak från däcksvirke, hårt som attan.
Grovfräsning gjordes med ett 6mm DownCut End Mill, 90 graders V-bit för siffrorna och ett 3.175 mm ballnose för att få fram detaljerna.
Postat: 18 december 2022, 13:33:27
av limpan4all
Snyggt.
Postat: 5 mars 2023, 23:32:05
av Coastcarpenter
Fräste stommen till mitt "dragkniv" projekt. Fräst i 15mm gummialuminium.
Men blev tillräkligt bra för ett "proof of concept" iaf.
Jag har tänkt köra utan egna lager utan använda lagringen i spindeln,får se om det funkar.
Tänker borra in en M8 som axel.
Postat: 8 mars 2023, 23:13:18
av Coastcarpenter
Kniven klar men ej ännu provkörd. Men vad kan gå fel?
Postat: 9 mars 2023, 08:52:25
av Mickecarlsson
Är det bara bilden som ger mig intrycket att axeln inte är parallell med knivhållaren, den ser lite vinklad ut?
