Sida 201 av 211
Postat: 23 september 2024, 10:22:30
av sm2wmv
Uppdateringen började på föregående sida!
Gamla avloppet, ganska snygg övergång från gamla sorten till PVC.
Fyndade lite på radioloppis
Isodrän
Tyvärr som vi gjorde det så räckte ej nedre duken upp, så vi fick sätta en till duk också som täcker från "kappan" där uppe och går över den nedre duken.
Borrat fast lyftögglor i plattan och dags att lyfta bort den.
Flyttat en hög massor
Det blev en halvhög tröskel för att komma in nu efter vi rev källarnedgången. Det roliga är att jag kommenterade den här bilden på instagram att Jehovas får jobbigt att hälsa på nu. Och sedan några dagar senare när jag och brorsan försökte få på bandet på grävaren efter jag krängt av det så dyker en från Jehovas upp. Hans visitkort ligger nu i traktorgrävaren eftersom vi tänkte GTL kan behöva lite frälsning.
Nästan direkt höll jag på att glömma bort mig och kliva ut.
Grusbädd för en ny platta
För att säkerställa att jag ej glömmer bort...
Postat: 23 september 2024, 10:22:41
av sm2wmv
Brorsan fixar form i värmen mot solväggen, huga så varmt han hade det.
Jag halvsnyggt lagade fästet på L50n som har en rejäl spricka. Vi behöver ta bort det så småningom så man kommer åt att göra en riktig lagning. Men nu gjorde jag det iaf ganska rejält.
3 st traktorer på gården, dock är bara 2 st mina.
Gjuter
Vi kör med betongblandare och byggcement + 0-16 grus. Tömmer 2-3st blandare i skopan och sedan ner till plattan
Jag blandar betong och brorsan gör jobbet där nere
Fint som snus. Till höger i hörnet är det en golvbrunn.
Införskaffade en sådan här så det blir enklare att smörja grävaren.
Postat: 23 september 2024, 15:34:50
av Mindmapper
Vilken utveckling. Kommer ihåg de första sidorna när ni byggde master med något provisorisk utrustning. Nu fixas en rotator till lite apropå.
Härligt att se allt möjligt som händer.
Postat: 23 september 2024, 16:38:09
av sm2wmv
Japp, men jag börjar bli ganska less på att gräva och greja, så nu ser man fram emot lite mer radiorelaterade projekt och även då projekt med traktorgrävaren mm.
Postat: 24 september 2024, 04:49:54
av toffie
Många skoj uppdateringar! Men snart slutar väl säsongen för utomhusprojekt förmodar jag, läste att det skulle kunna komma mycket snö här i veckan uppåt i landet. Men förhoppningsvis är det högre upp än hos dig.
Då finns ju alltid saker att göra inne, plus att du säkert har en del på lager också som du inte visat än, så hoppas på många fler uppdateringar ändå :D :P
Postat: 27 september 2024, 10:22:43
av sm2wmv
Sedan nu när plattan var gjuten var det dags att mura och pga det gick få tag i fort blev det leca-block. Så vi tog och konstruerade en dispenser för murbruk.
Men i väntan på att plattan skulle brinna lite mer så grävde vi utloppet till dräneringen som är en 40mm slang.
Och givetvis så lyckades jag gräva av kabelrören som jag grävt av tidigare. Vi hade först tänkt gräva ett eget utlopp för 40mm slangen men sedan kom vi på att vi kan pumpa den in i samma rör som utloppet för markbädden en bit ner.
Tur nog så prickade jag precis samma ställe som jag grävt av den tidigare, så vi fick bara förlänga min gamla lagning lite.
Eftersom jag hade glömt lägga ner slangen för el till avloppsbrunnen så la vi den i det här diket plus en slang för lyssningsantenner som jag grävt bort när jag grävde upp runt huset.
Medans jag la igen så byggde brorsan en ingång.
Lyfte ner en pall lecasten ner på plattan
Primer
Dispensern fungerade sjukt bra!
Jag blandade murbruk och bar ner hinkar med det medans brorsan murade
Postat: 27 september 2024, 10:23:01
av sm2wmv
Efter en dags jobb så var vi klara. Det ska gjutas en betongklack sedan ovanpå det där som gör att vi har något bra att skruva i när man bygger altan/farstun som kommer ovanpå.
Nya källarnedgången, en stege.
Visitkortet från jehovas.
Sedan lade vi ner dräneringen, eller mest brorsan. Jag fick sitta i grävaren.
Nån som inte vill gå in utan försöker gömma sig
Grävt fram markbädden, dags att koppla ihop avloppsbrunnen med markbädden.
Detta röret kommer vara vattenfyllt mest hela tiden eftersom pumpen har en backventil, därav isolerar jag det där det inte är djupt. Detta är en yta på gården som ej heller skottas, så tjälen bör inte gå jättedjupt.
Postat: 27 september 2024, 10:23:46
av sm2wmv
Fint som snus. Tyvärr vi det här laget hade brorsan åkt hem igen, så nu fick jag klara mig själv. Är en himla skillnad att vara 2 st.
Städat och dags för att bygga mer på timmergripen
Bestämtde mig för att göra så att jag kan skifta mellan Hydrema S45 och vanlig S45. Så om jag bygger om grävmaskinen sedan till S45 så är det bara slå ut rörpinnar och dra ut 45mm stången.
Grannen har lånat traktorgrävaren för att fixa plintar till sitt nya hus, hans gamla brann ner.
Sätter kantlist, upptäckte dock efter jag satt halva att jag satt den fel väg. Dock spelar det ingen roll, blev nästan bättre.
Fyllde plasmabordet och glömde givetvis bort, så jag hade några hundra liter på golvet också. Har köpt en ventil och flottör så jag kan bygga ett stopp nu.
Lagt igen men nån jävel förstör hela tiden
Slammat ytan för att sätta isodrän.
Kopplar in pumpen i brunnen
Fick en låda kabel av en radioamatör :)
Ny design, nu högre och mer vinkel
Postat: 27 september 2024, 11:16:49
av toffie
Det är så roligt att se längre projekt, man får följa med och se när det går framåt.
Längtar redan till nästa uppdatering! :D
Postat: 27 september 2024, 11:28:01
av HUGGBÄVERN
Jag ger inte mycket för deras kurser. Gick en snickarkurs hos dem en gång i tiden och när jag var klar med den, stod det en 300 meter lång träbåt på gräsmattan - mil från närmsta sjö ...
Seriöst: Vilket jobb nu lägger ner och så bra det blir!
Fråga: De däringa "dikena" ni gräver, grävs med maskin, men OM man skulle drista sig att gräva ett, säg 20 meter långt dike för hand. Hur ogörligt skulle det vara (eller kanske mer vettigt - hur lång tid?). Jag frågar åt en kompis.
Postat: 27 september 2024, 11:43:12
av Mizzarrogh
Om ni fortfarande behöver låna optiska riktinstrument så är det bara att svänga förbi när någon kan ta med dem. :)
(Jag behöver ha tillbaka dem sedan för alla är inte mina, men det är ingen brådska med dem, ni kan ha dem så länge ni behöver använda dem)
Postat: 27 september 2024, 13:27:01
av sm2wmv
Mizz: Synd du bor så förbaskat långt bort bara...får se hur det blir.
Hugg: Det beror nog väldigt mycket på vilken backe det är. Sand så går det väl hyffsat men värre med sten och elände. Dock tänker jag inte prova för att besvara din fråga :)
Postat: 27 september 2024, 13:33:47
av HUGGBÄVERN
Småländsk backe ... :wall:
Postat: 27 september 2024, 13:54:58
av Mizzarrogh
Jo tyvärr, men Vi får kanske kontakt i allafall snart (även om jag inte kan svara) om jag får fart på AGAn. :)
Postat: 2 november 2024, 18:41:14
av sm2wmv
Tomt
