X-IL ska bygga ny fräs. Använder och funderar...
X-IL
Re: X-IL ska bygga ny fräs. Spindelproblem, hjälp!
Inlägg av X-IL »
Var iväg till POS ikväll, och som vanligt när vi träffas så bytte en del grejer händer :tumupp: . Med mig hem har jag en radiator till vattenkylningen, en panel med belysta knappar som POS tycker jag ska göra något av till fräsen samt lite småplock till rätt kurs. Imorgon lär det bli lite svarvning av slangadaptrar mm så att jag kanske kan få ihop ett kylsystem.
petercab
Inlägg av petercab »
Ser fram imot att se spånorna flyga snart då :)
X-IL
Re: X-IL ska bygga ny fräs. Det drar ihop sig
Inlägg av X-IL »
Inga spånor, dit är det en bit kvar, men nu har jag kört fräsen med alla tre axlar samtidigt från MACH3. X gör 15000mm/min, Y 12000mm/min och Z begränsas just nu av kernel speed till nånstans runt 4500 har jag för mig.
Som syns så måste portalen sänkas ganska mycket, och eventuellt måste jag i samma veva öppna Y-linjären och fixa ett glapp som beror på ett skruvhål som ätits upp(har jag för mig) i infästningen mellan kulmuttern och vagnen.
Ja just ja, film kanske kan vara av intresse. Först joggar jag axlarna lite, sen kör jag roadrunner i 6000mm/min och ungefär 140mm brett (satte något skalvärde så att det syntes tydligt) . Filmen laddas upp just nu, såg för sent att fokus var uselt, länken är
I am a wee bit happy :)
X-IL
Re: X-IL ska bygga ny fräs. Första luftkörningen genomförd.
Inlägg av X-IL »
Och nu är klippet färdigt.
petercab
Snabb som en kobra :)
Bara spånorna kvar ju!
Cano
Inlägg av Cano »
Ser riktigt bra ut. :tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Man tackar! Jag är ganska nöjd själv just nu också :) :tumupp:
POS
Inlägg av POS »
Snyggt! och ännu snyggare när portalen kapats.
Vad gick bygget på tillslut? för det kan ju inte vara speciellt mycket kostnader kvar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kostnaden är lite svår att beräkna, men runt 10k inklusive allt är inte långt från sanningen.
MEN , jag måste fixa till låsningen mellan kulmutter och vagn för Y, det glappar märkbart där nu. Hyfsat lätt att komma åt när jag ändå tar bort portalen, då kan jag ju lättare vända upp och ner. Det hade ju varit konstigt om min 2år gamla loctitelagning hade hållit för påfrestningarna, nu får det bli något mer permanent. Kanske får bli sån där aluminiumlagning(alutite) och sen gänga ett nytt hål. Jag kommer inte 100 ihåg hur det såg ut heller.
Ikväll har jag svarvat lite nipplar till kylningen.
EDIT: Fyllde på lite.
petercab
Var är bilderna då? :humm: :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
På nipplarna... ja du, jag tror det var någon som skrev något om att "jag glömde bort mig i all hast" eller något sånt :P
Får bättra mig nästa gång.
petercab
Nä jag vet inte vad du pratar om, skulle jag? :shock:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tjusigt!
Skulle det funka att ta Y portalens tvärbalk med kulskruven, och fästa den framsidan på dom vertikala pelarna och på så sätt kunna sänka Y?
Då ser portalen ut som ett H typ.
Då kan man vid behov även höja Y.
Hängde du med på vad jag menar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Visst skulle det kunan gå, men skulle nog förlora lite arbetsyta om jag inte designar om en del. Nej portalbenen kommer att kapas. Just nu är jag mer orolig över glappet och hur lätt/svårt det blir att lösa permanent.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hur blev det så här?
Jo jag letade efter det här:
Tips på hur jag kan få till hålet för plattkilen så att det inte glappar? Aluminium i plattan.
