Resultatet av det lilla hjärnsläppet är nu åtgärdat.
Det fixades lätt nu när jag har ett fräsbord.
Dålig utstickande kant
Kant borta
Från andra hållet
Så nu har jag limmat ihop lådan.
Portabel AC- och fönsterprojektet
- MadModder
- Co Admin
Re: Portabel AC- och fönsterprojektet
- MadModder
- Co Admin
Har ett tag funderat på hur mycket av den utblåsta varmluften som studsar på fönsterblecket och blåser rakt förbi insuget.
Lossade en av slangarna igår och stack ut handen där. Det kändes ganska varmt. Termometern sa 35°. SMHI sa 30°.
Har haft en bit halvhård styrenplast tillskuren efter utrymmet nedanför fönstret och nedstucken mellan trälådan och plastbiten för att skärma av mellan, men det var tydligen inte tillräckligt.
Så jag tog den oanvända "teleskopbiten" som följde med ACns fönstertäcklock och tillverkade en sköld av den, och satte den närmare utblåset.
Det blev en miljon gånger bättre. Ungefär.
Nu visar termometern 25° på insugsluften. Och det stämmer tom med vad SMHI säger att det ska vara här nu.
Får se när jag orkar bygga en låda för varmluftsutblåset också.
Jäkligt rolig lösning!
Skrattade rejält när jag såg utblåset du byggt på sida 2!
- Hobbyisten
- Gått bort
Är det inte lite så att just vid ACn kan bör-temperaturen vara uppnådd och när kompressorn vilar så sker temperaturutjämning i rummet? Jag har min insats i en fönsterlucka, (ingen 2-slangslösning)
Sensorn sitter vid kondensorn/inloppet till AC:n så inget annat spelar roll förrän temperaturen i rummet är den man satt in den på, eller hur du menade. Anledningen till att att en 2-rörs lösning är det bästa är för den varma luften som trycks ut baktill måste ju ersättas från någonstans vilket blir från rummet som då i sin tur gör att luft måste komma till med rätt hög mängd vilket då kommer att tas utifrån genom glipor, ventil m.m. där då säg 30 gradig varm luft kommer in och värmer upp rummet medan den försöker få ner tempen. Mycket därför som dessa typer ibland kan ses som lite långsamma då dom arbetar lite mot sig själva så att säga.
Med två rör så bibehålls rummets kalla luft hela tiden och bara fortsätter ned då ingen varm luft kommer in vilket gör att allt går lite snabbare och mer effektivt med.
- Hobbyisten
- Gått bort
Ni har övertygat mig
. Det blir nästa års projekt. problemet är att jag lever compact living i kvadrat och mellan ACn och utloppet står massa elektroniklådor
