Sida 3 av 3
Re: Val av Svetsgas leverantör/Flaska
Postat: 30 januari 2020, 20:45:26
av SeniorLemuren
Hittar inte någon länk. Har du något förslag?
Postat: 30 januari 2020, 20:48:47
av säter
Postat: 30 januari 2020, 20:56:15
av hawkan
tecno skrev:Var har du fått det ifrån Urban? Jag köper från Polen 8liters med ren Ar.
Jag med t ex https://www.ebay.de/itm/ARGON-8-Liter-G ... SwhfVdX9gV
Postat: 30 januari 2020, 21:09:21
av tecno
Inte att glömma att det är tysk gänga dvs svensk manometer passar inte så köp en som passar.
Postat: 30 januari 2020, 21:17:02
av säter
Du är nöjd med leverans och tub förövrigt?
Postat: 30 januari 2020, 21:24:44
av tecno
Ja vi (Håkan och jag) är nöjda.
Postat: 31 januari 2020, 11:03:33
av Glenn
Så typ 1100:- för en "engångs" (i praktiken) argongflaska fraktat hem till dörren ? eller missar jag nåt ?
Med tanke på attd et kostar ca 7-800:- att bara fylla en 5l argonflaska i sverige när man redan har den så är det ju rätt kostnadseffektivt även om man kastar flaskan.
Postat: 31 januari 2020, 11:37:26
av tecno
Stämmer bra det.
Postat: 31 januari 2020, 11:41:05
av SeniorLemuren
Där står tydligt angivet "Reines Schweißgas MIG/MAG/WIG" Det står 100% svetsgas och det är inte det samma som 100% Argon, så kolla på flaskettiketten vad den anger för säkerhets skull. Det vore skit att få 12% CO2 i Argonen och inte kunna använda den.
Edit: Rättar mig själv. Såg längre ned i beskrivningen att man anger 100% Argon. Bra. Det blir ett inköp.
Postat: 31 januari 2020, 11:47:16
av tecno
Flasche 8 Liter ARGON (100%)
1/8 m3
200 Bar
EN 1964: 1999
Der Zylinder enthält 8 Liter / 1,8 m3 hochwertiges reines Argon zum Schweißen und für andere industrielle Anwendungen.
Eine Schutzkappe schützt das Ventil vor Transport- oder Lagerschäden. Der Zylinder ist brandneu und hat einen Arbeitsdruck von 200 bar, wodurch 30% mehr Argon als andere Zylinder mit einem Arbeitsdruck von 150 bar gefüllt werden kann.
Der Zylinder und das Ventil entsprechen der Norm EN 1964: 1999 und haben das Prüfzeichen π (pi), das den Anforderungen von ADR / RID entspricht.
Technische Daten:
Fassungsvermögen: 8 Liter
Maximaler Arbeitsdruck: 200 bar
Gasvolumen: 1,8 m3
Durchmesser: 136 mm
Höhe: 820 mm
Ventil: 21.8 x 1/14 DIN 477
Gas: Argon (100%)
Standards: PN-EN, Europe
Legalisierung: 10 jahre
Baujahr: 2019
Arbeitstemperatur bis: -40 [°C]
Gewicht: 15 kg
