Sida 3 av 14
Re: Elmoppe.
Postat: 15 december 2019, 11:08:33
av Glycol79
Ja då har man suttit hemma med influensa som vägrar gå över. Men jag har kolla på många videos om batterier
Fattar jag det rätt att man inte behöver "säkringstrådar" eftersom batterierna har CID skyddet.
Att Tesla kör med trådar beror på att de inte har CID ?
Re: Elmoppe.
Postat: 22 december 2019, 00:59:56
av l2t
All internkoppling mellan cellerna är klar, har börjat med resten oxå.
Re: Elmoppe.
Postat: 22 december 2019, 08:59:17
av svanted
har du läst om det?
CID
May not work when module included multi-cell series and/or parallel configurations
Re: Elmoppe.
Postat: 22 december 2019, 10:16:13
av l2t
Nope, har inte läst om CID eller säkringstrådar.
Anledningen till att jag byggde detta batteriet så här var mest en tillfällighet
och se om det gick snabbare och lättare.
Re: Elmoppe.
Postat: 24 december 2019, 11:17:12
av Glycol79
Svanted Jag läste något om att CID och PTC inte är ett fullgott skydd när så höga strömmar eller spänningar gör att det blir överslag när CID löser ut. Det blir alltså intern gnistbildning vilket definitivt inte är bra.
Läste även att man skulle se upp med vilken spänning PTC:en tåler så att man inte går över den på en enskild grupp celler.
l2t var beställer du prylar för att bygga batteripaket?
Re: Elmoppe.
Postat: 24 december 2019, 19:39:08
av l2t
Glycol79: Beställer från Ebay, blir lite olika säljare vilket som blir billigast just då.
Denna gången beställde jag från
light.center3
Re: Elmoppe.
Postat: 30 december 2019, 15:54:20
av l2t
Fick lite tid över så här i mellandagarna och fick bytat mosfetar i controllern.
Re: Elmoppe.
Postat: 3 januari 2020, 17:34:04
av NULL
Varför byter du dem?
Re: Elmoppe.
Postat: 3 januari 2020, 20:52:22
av l2t
Null: Dom nya fetarna tål lite högre spänning och har även lägre Rds-on.
Vill ha lite marginal om man kanske skulle få för sig att höja spänning och effekt.
Re: Elmoppe.
Postat: 11 januari 2020, 15:33:43
av Klickmans
Intressant projekt, det är nu man önskar att man fick en gedigen elektronikutbildning som ung nörd.
EL är framtiden, och att läsa om något sånt här stärker min övertygelse om att fossilt är en styggelse.
Att nästan ljudlöst glida fram på en så stilig EL-moppe (eller el-cykel för den delen) är något speciellt.
Denna tråd skall jag därför följa, för försöka att lära mig mer. Lycka till!
Re: Elmoppe.
Postat: 14 februari 2020, 09:07:44
av sm7tix
Jag är i Nanning, Kina, och här är bsra elmoppar godkända att köpa och köra. Massa trafik men nästan tyst.
Stefan
Stefan
Re: Elmoppe.
Postat: 26 augusti 2020, 09:09:07
av l2t
Har nu beställt celler till batteripack nr 2. Ska bli 3 totalt.
Förhoppningsvis innan året är slut så ska den börja rulla på vägarna
Re: Elmoppe.
Postat: 27 augusti 2020, 12:14:59
av l2t
Fick lite delar precis! Helt ok leveranstid.
Beställde även lite förvaringsboxar.
Re: Elmoppe.
Postat: 28 augusti 2020, 09:40:19
av l2t
Började montera ihop pack nr 2 men såklart tog dom extra isoleringsbrickorna slut som ska sitta över pluspolen, grrrrrr...
Ok, bara och beställa fler, men denna gången så blir det FLER....
Re: Elmoppe.
Postat: 31 oktober 2020, 23:13:25
av l2t
Äntligen har jag alla batterier som ska driva moppen.
Dock återstår en hel del kopplande innan dess.
