Elmoppe.
Glycol79
Re: Elmoppe.
Inlägg av Glycol79 »
Ja då har man suttit hemma med influensa som vägrar gå över. Men jag har kolla på många videos om batterier :)
Fattar jag det rätt att man inte behöver "säkringstrådar" eftersom batterierna har CID skyddet.
Att Tesla kör med trådar beror på att de inte har CID ?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
All internkoppling mellan cellerna är klar, har börjat med resten oxå.
svanted
Re: Elmoppe.
Inlägg av svanted »
har du läst om det?
CID
May not work when module included multi-cell series and/or parallel configurations
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Nope, har inte läst om CID eller säkringstrådar.
Anledningen till att jag byggde detta batteriet så här var mest en tillfällighet
och se om det gick snabbare och lättare.
Glycol79
Re: Elmoppe.
Svanted Jag läste något om att CID och PTC inte är ett fullgott skydd när så höga strömmar eller spänningar gör att det blir överslag när CID löser ut. Det blir alltså intern gnistbildning vilket definitivt inte är bra.
Läste även att man skulle se upp med vilken spänning PTC:en tåler så att man inte går över den på en enskild grupp celler.
l2t var beställer du prylar för att bygga batteripaket?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Glycol79: Beställer från Ebay, blir lite olika säljare vilket som blir billigast just då.
Denna gången beställde jag från light.center3
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Fick lite tid över så här i mellandagarna och fick bytat mosfetar i controllern.
NULL
Re: Elmoppe.
Inlägg av NULL »
Varför byter du dem?
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Null: Dom nya fetarna tål lite högre spänning och har även lägre Rds-on.
Vill ha lite marginal om man kanske skulle få för sig att höja spänning och effekt.
Klickmans
Re: Elmoppe.
Inlägg av Klickmans »
Intressant projekt, det är nu man önskar att man fick en gedigen elektronikutbildning som ung nörd.
EL är framtiden, och att läsa om något sånt här stärker min övertygelse om att fossilt är en styggelse.
Att nästan ljudlöst glida fram på en så stilig EL-moppe (eller el-cykel för den delen) är något speciellt.
Denna tråd skall jag därför följa, för försöka att lära mig mer. Lycka till!
sm7tix
Re: Elmoppe.
Inlägg av sm7tix »
Jag är i Nanning, Kina, och här är bsra elmoppar godkända att köpa och köra. Massa trafik men nästan tyst.
Stefan
Stefan
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Har nu beställt celler till batteripack nr 2. Ska bli 3 totalt.
Förhoppningsvis innan året är slut så ska den börja rulla på vägarna
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Fick lite delar precis! Helt ok leveranstid.
Beställde även lite förvaringsboxar.
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Började montera ihop pack nr 2 men såklart tog dom extra isoleringsbrickorna slut som ska sitta över pluspolen, grrrrrr...
Ok, bara och beställa fler, men denna gången så blir det FLER....
l2t
Re: Elmoppe.
Inlägg av l2t »
Äntligen har jag alla batterier som ska driva moppen.
Dock återstår en hel del kopplande innan dess.
