Grundlig LCD tv blippande ljud från kretskort
Mullan71
Re: Grundlig LCD tv blippande ljud från kretskort
Inlägg av Mullan71 »
Så här ser det ut
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den andra modulen är driver till bakgrundsbelysningen.
Den skulle du kunna plocka bort och köra bara nätdelen och lyssna om ticket försvinner.
vilken position har den kondningen som eventuellt är fel på, och vad visar instrumentet.
Har du mätt några dioder?
Och modellnumret saknas fotvarande
Mullan71
[countdown][/countdown]Denna kondenatorn är paj . Vad är en diod hur mäter man upp en sån
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
I elektronikforumets Wiki kan du läsa om dioder:
https://www.elektronikforumet.com/wiki/index.php/Diod
Du mäter upp en vanlig diod med multimetern ställd i diodläge. Anslut sladdarna på varsitt ben. Multimetern kan då antingen pipa eller vara tyst. Sedan byter du plats på sladdarna och lyssnar. Om multimetern är tyst åt en hållet men piper åt det andra är det troligt att dioden är hel. Om multimetern antingen piper eller är tyst åt båda hållen är det troligt att dioden är trasig.
Om du i stället mäter motstånd på dioden gör du på samma sätt med sladdarna. Motståndet ska på en vanlig diod vara oändligt åt ena hållet och nästan noll åt det andra. Noll eller oändligt åt båda hållen indikerar att dioden är trasig.
Du har några dioder t. ex. intill de fyra blå pluttarna. Observera att när du mäter på en diod måste minst ett av benen vara lös från kretsen.
Mullan71
Hejsan nu har jag bytt kondensatorn som var paj utan framgång . Samma fel fortfarande. Ska kolla dioderna med
Mullan71
Så här ser tv bilden ut när den är igång
Mullan71
Tv modell
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Det kan mycket väl vara backlighten som slår på/av m.h.a överströmsskydd.
Ett knep brukar vara att lysa 45 grader med ficklampa och se om bilden finns där även när backlight är av.
Nu är det ju inte lika lätt när det blinkar.
Man borde väl kunna koppla ur backlight vid kontakten med röd/gul kabel. Tystnar det då och man kan använda "ficklampstricket" så är ju iallafall felet inringat till backlighten.
Det är ju få aktiva komponenter på det kortet så det borde inte vara problem att hitta felet om det sitter på kortet.
Kan det vara så att det är själva backlighten som är problemet och att den drar för mycket ström ?
Borde man inte mäta konding 2 med ?
breflabb
Starta TV-en, och titta på den optiska ingången om den lyser konstant trots
bild blink då är det bakgrundsbelysningen som är paj, det vill säga panelen.
