Surfdatorn lade av
swesysmgr
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av swesysmgr »
Nätaggregatet kan vara uppdelat i moduler internt så att en 12V matning fungerar samtidigt som en annan är kass.
Testkortet mäter bara på den modul som försörjer kortplatserna men med lite tur får du en felindikering på testkortet och kan slå fast att nätagget är kasst.
Det är en liten kabel med till testkortet.
Vad är den till för?
swesysmgr
Högtalare eller fjärrdisplay så du kan se felkoden enkelt om den inbyggda displayen sitter illa till.
Displayen blir att sitta illa till.
Jag har ingen annan än på ett till lika kort.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag är 99% säker på att dit nätagg är trasigt.
Dra ut alla sladdar som kommer från nätagget och som sitter i moderkort, grafikkort, CD/HDD/mm
Bygla sedan grön och en svart i sladden från nätagget som satt i moderkortet. (Eller motsvarande sladdar om alla sladdar är svarta av designskäl)
Startar inte nätagget = nätagget är paj = byt = klart! (Detta tar 5minuter max)
Startar nätagget = dra ur allt som sitter i moderkortet, sätt i sladden från nätagg och testa att starta.
Startar det inte = moderkort paj/kortis = dränk i sprit och blås rent/byt
Startar det = sätt i nästa sak, testa. Upprepa tills det inte startar igen = byt den saken.
Detta tar 30minuter max om man är lite långsam.
Nu var två olika bud här.
Jag tänkte gå på det enklaste först.
Det är ju inte mycket jobb att stoppa i kortet och prova.
Ger det inget då testar jag att bygla nätaggregatet.
Börja med det enklaste!
swesysmgr
säter skrev:Displayen blir att sitta illa till.
Om det är en kabel med två trådar då kopplas den troligen från PC Speaker pinnarna på moderkortet till de två pinnarna bredvid minihögtalaren på BIOS-testkortet för att kunna höra eventuella fel-pip utan att ha datorlådan till hands.
Sätt i kortet nu och titta på de röda lysdioderna hur det ser ut med spänningsmatningen :)
Det blir under dagen idag.
Jag testade att sätta i testkortet, och när jag startade datorn hördes typ en smäll.
Ungefär som ett överslag.
Inga lysdioder tände på kortet.
Gör det enklaste = Bygla och se om PSU drar igång, och om mät spänningar!
swesysmgr
säter skrev:Jag testade att sätta i testkortet, och när jag startade datorn hördes typ en smäll.
Trasigt nätaggregat gick från 99% till 100%.
Jag tror som tidigare att ett 500-600W aggregat kommer att räcka gott och väl om du inte skall spela i timmar och pressa grafiken till max. Alla moderna standardaggregat har kontakter för strömförsörjning av PCIE m.m.
MrFrenzys erbjudande om 3st begagnade för 50:-/st är annars så billigt det kan bli.
FormerMazda skrev:bara bygla igång nätagget (koppla grön mot svart i moderkortskontakten) och se om det hoppar igång och om alla spänningar finns.
Jag är färgblind så jag har svårt att se färgerna.
Kan det stämma att den gröna kabeln är något tunnare?
Är det tänkt att man ska se någon bild där?
