Sida 3 av 4
Re: Hjälp med firmware
Postat: 15 november 2018, 19:30:51
av Xyzzy
Du är nära...
Du har ingen annan AVR som du inte är lika rädd om, som du skulle kunna prova mot?
Postat: 15 november 2018, 19:40:35
av tecno
Njaäe
Postat: 17 november 2018, 15:50:32
av tecno
Svar jag fått från OctoPrint forumet är att det går inte att läsa ut firmware. Där försvann hängslen och svångrem
Postat: 17 november 2018, 16:07:43
av rvl
Ja, du lyckades ju läsa signaturen (kommunikationen fungerar så långt...) så det låter som om läsning av minnet är blockerat med fuses. Fuseinställningarna borde gå att läsa, för att verifiera att det är så. Ska se om jag hittar hur det görs med avrdude.
Postat: 17 november 2018, 16:19:25
av rvl
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino -p m1284p -v
...kanske
Postat: 17 november 2018, 16:25:51
av tecno
Ser man på
pi@octopi:~ $ sudo avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino -p m1284p -v
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/root/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyUSB0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega1284P
Chip Erase delay : 55000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 128 0 no 4096 8 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 65 10 256 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.16
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done. Thank you.
Postat: 17 november 2018, 16:59:19
av tecno
Vad har hänt? Samma syntax nu och jag fick filen utläst !
pi@octopi:~ $ sudo avrdude -p atmega1284p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -F -U flash:r:flash_backup_file.hex
[sudo] password for pi:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 38.99s
avrdude: writing output file "flash_backup_file.hex"
pi@octopi:~ $ sudo find / -name *.hex
/home/pi/flash_backup_file.hex
Så nu ska jag *bara* försöka få över filen till min win burk via Putty hur nu det ska gå till.
Postat: 17 november 2018, 17:01:33
av Mickecarlsson
Ladda hem winscp.
Postat: 17 november 2018, 17:10:18
av tecno
Att jag inte tänkte på det, har ju det eminenta verktyget sen år tillbaka
Sparad på HDD:n nu, så nu kan jag allt ge mig att flasha nytt firmware.
Postat: 17 november 2018, 17:45:41
av tecno
Är det nåt fel då man inte kan posta?
Nåt är vajkalle helt klart, ett inlägg får tydligen inte innehålla HEX kod
Postat: 17 november 2018, 17:48:59
av tecno
Postat: 17 november 2018, 18:01:32
av tecno
Här hexfilerna i bild istället
Postat: 17 november 2018, 22:23:35
av tecno
Kan rapportera att nu kan jag uppdatera Repetier via Octoprint. Nu börjar finliret att installera auto bed leveling och inställning av rätt värde för termistorn i hotend.
Postat: 20 november 2018, 17:56:40
av tecno
Kan nu konstatera att det lilla Melzi kortet med 1284P har för lite minne för en uppdaterad firmware med de funktionerna jag vill ha så nu byggs det om till ett MEGA2560 + Ramps 1.4.
Här skatboet efter demontering, hoppas få resterande grejer imorgon så jag kommer vidare.
Postat: 20 november 2018, 22:04:53
av Magnus_K
Himla snyggt att ni löste det till slut (synd bara på minnet). Kommer säkert ha lite frågor till dig i ett senare skede tecno då jag hoppas kunna göra samma sak.
Lite OT: Vad tänker du köra med för drivare till RAMPS-kortet?
