Re: Ny router. Funderingar kring antenner.
Postat: 9 april 2018, 23:07:56
40-50Gbit över 4G? Behövs det inte bra mycket mer än 90% magi för det?
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
Om du ligger på 800/900 MHz så dämpas det inte av vanligt regn så mycket , feta skurar och flera mil mot en site kan dock ta ned det rejält.Ligger på 1800 och högre band kan det släckas helt vid längre avstånd av åskskuren från helvetetTeknikern skrev:Jag har ju varit med "hela tiden" med både 450 och 900-banden och även innan detta med vanlig allmän radiokommunikation och det finns inger "rätt" eller "fel", det finns bara funkar eller inte funkar och platserna kan vara näst intill exakt likadana, det finns alltid så många faktorer som spelar in så det som är rätt på ena stället blir helfel på det andra.Biker skrev:Det är efter en 250 MHz nått det börjar bli fart på reflexerna.Det är därför 400 MHz är så bra i städer för komradio.Det både studsar och penetrerar.
150 är ganska sävligt och lungt i studs för och inte säga 80 MHz
Dom som var med på NMT tiden och lyssna på FM radio kan nog komma ihåg.
FM radion fluttrar långsamt o sävligt, NMT450 är betydligt mera o vassare och nmt900 helt hysteriskt.
Detta när samtliga källor hade lite dålig signalstyrka
Jag har ju skrämt upp mitt 4G till otrolig prestanda trots att jag egentligen ska få in Edge och på sin höjd 3G, allt handlar om riktantenner och deras placering, mina sitter under takfoten på ladugården som har plåttak och hastigheten pendlar mellan 40-50 Gbit åt båda hållen men sällan under 40 trots snöstorm eller hällregn, antennerna är hemsnickrade direkt från skrotlådan och reflektorerna är ett svep av en gammal kastrull som passade och koaxialkabeln är, tja, nåt märke och har säkert nån slags impedans,,,,typ. Det funkar.
10% teori och 90% magi var det ja!
Dom måste stå rätt och man måste ta hänsyn till Leylinjerna och jordens magnetfält gentemot masten också. Det hela mäts upp med slagruta en molnfri fullmånenatt i nedan och slagrutan måste tillverkas av en gren på ett träd som växer på norrsidan av en kyrkogårdsmur, den måste skäras av från trädet med en kniv som har skaftet snidat av ben exakt 00-00 natten innan den ska användas men det där vet ni väl redan.Hedis skrev:40-50Gbit över 4G? Behövs det inte bra mycket mer än 90% magi för det?
Tycker precis tvärteom. Skillnaden i hastighet emellan det trådbundna och det trådlösa är inte jättestor upp till ett visst avstånd. Bor i lägenhet med tegelväggar som verkligen kan konsten att skärma av. Har stundtals dragit CAT6-kablar 10-15 meter bara för att kunna streama höguplöst video in till sovrummet. Det prolemet har jag inte längre och då är ändå routerns placering i förhållande till sovrummet allt annan än optimal.netrunner skrev:Mitt tips är att skyndsamt lämna tillbaka hela routern.
Jag har samma och den suger. Tappar Wifi totalt kanske 3-4ggr per dag, det tar 5 minuter per gång att ansluta.
Mitt absolute dyraste + sämsta Wifi köp någonsin.
Har uppgraderat firmware och har samma problem.
Man kan göra detta på flera sätt. Finns som en del av specifikationen av 802.11ac (MU-MIMO) samt delvis i 802.11n (SU-MIMO).Jag blir lite nyfiken/kluven på hur man kan rikta en signal med fast antenn.
